Autor Tema: Dragster, još jedan u nizu  (Posjeta: 85378 )
Odg: Dragster, još jedan u nizu
« Odgovori #160 : 16 Veljača, 2021, 22:41:51 »
Izrađuješ li sam te naljepnice?
  • Postova: 1200
« Odgovori #161 : 17 Veljača, 2021, 08:00:30 »
Italjet logo sam našao na internetu u .eps formatu, a ovaj logo Dragster sam prije par godina na internetu iskopao skroz malu sliku, i odradio kroz gimp2 i još dva programa. Bilo je tu sati i sati posla, jer nisam baš neki haker, ali se na kraju isplatilo. Prebacim na stick i odnesem liku da mi laserski izreže. Ovaj materijal je puno deblji, pa se negdje treba još malo zarezati.
  • Postova: 1200
« Odgovori #162 : 20 Veljača, 2021, 15:55:01 »
Totalni zaokret
Žućko neće biti žućko nego plavko :headbang:
Tko je pratio temu zna da mi od prvog dana nije legla boja, i nakon par dana mozganja pala odluka. Jutros kupljena boja, ide u plavu perlu sa naravno krom naljepnicama.
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #163 : 20 Veljača, 2021, 17:00:34 »
Brutala,boja izgleda extra  :icon_biggrin:
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Sanli Devil
« Odgovori #164 : 20 Veljača, 2021, 17:24:17 »
Boja je viši nivo :headbang:
« Odgovori #165 : 20 Veljača, 2021, 18:49:17 »
Au koja brutalna boja :icon_thumright:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #166 : 20 Veljača, 2021, 18:57:29 »
Ako ostane boje mozes mi smarta malo preletit  :jerk:
  • Postova: 1200
« Odgovori #167 : 20 Veljača, 2021, 19:03:03 »
Evo, pa sad vi recite može li se ona žuta porediti sa ovom? Nema teorije.
Sad samo ne treba brzati, lijepo srediti plastike, i pričekati lijepo vrijeme. Samo polake, ne se zaletavat :old:
  • Postova: 3215
« Odgovori #168 : 20 Veljača, 2021, 21:32:11 »
Ajme meni slabo ce mi doc. šalji kod boje
Odg: Dragster, jo%u0161 jedan u nizu
« Odgovori #169 : 21 Veljača, 2021, 07:45:40 »
Samo polako i pedantno u svom stilu, ova plava je mrak! :icon_thumright:
  • Postova: 1200
« Odgovori #170 : 21 Veljača, 2021, 08:32:15 »
Hvala na podršci dječki :icon_thumright:
Bila bi šteta nešto zbrzati i ukenjati sa ovom bojom, i zbog truda, a i nije baš jeftina bila.
@challenbeen  "Base pearl" / BL- 49375.20
  • Postova: 1200
« Odgovori #171 : 22 Veljača, 2021, 11:16:19 »
Stigle nove leće žmigavaca.
  • Postova: 1200
« Odgovori #172 : 28 Veljača, 2021, 20:34:38 »
Ima li netko iskustva sa skidanjem diska? Davno sam jednom pokušao, i nije išlo.
« Odgovori #173 : 28 Veljača, 2021, 20:43:35 »
Koji dio te muči?
Ako su problem sarafi diska, s njima moras pazljivo i 100% biti siguran da ne pokvaris glavu. Najbolje iscackati tu gdje imbus treba uci ako ima prljavstine pa ga nakuckati cekicem da sjedne do kraja. Inbus bi bilo pozeljno da imas onaj dugi od 15ak cm i trebali bi popustiti.
Ako ne ide onda ti je poluga prijatelj  ;D ti sarafi mislim da tvornicki imaju thread locker na sebi pa se jos i speknu od oksidacije vremenom i hoce biti tvrdoglavi kada dođe vrijeme da izađu nazad.
I kada ih vracas ne bi bilo lose opet staviti loctite na navoj..
« Odgovori #174 : 28 Veljača, 2021, 20:59:58 »
Upravo to sto aragonce kaze. Imaju tvornicki ljepilo i obavezno i ti stavi . Ja sam ruke izrezo na disk kad sam svoje skidao. Ugrijes malo fenom i poluga na iNbusu i ide dole
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #175 : 28 Veljača, 2021, 21:17:33 »
Ja ih prvo dobro zagrijem,pa malo potuckam celicem po inbusu da sjede i onda tek probam odvit
  • Postova: 1200
« Odgovori #176 : 28 Veljača, 2021, 22:24:33 »
Da, baš šarafi što drže disk. Sutra ću pokušati, imam 2 rezervna.
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #177 : 28 Veljača, 2021, 22:30:28 »
Jednom prilikom je prijatelj doslovno zaoblio utor imbus sarafa s nekim losim imbusom da smo morali zavarit maticu na saraf da ga odvijemo
  • Postova: 7162
« Odgovori #178 : 28 Veljača, 2021, 22:33:42 »
Nabijes torax u rupu kad ti imbus proklize.Nekoliko puta sam imao borbe.Recept je dobro ga izubijat.Grijao nisam,ali to samo moze pomoc,ali tada gledaj da vise grijes aluminij oko serafa.
  • Postova: 1200
« Odgovori #179 : 01 Ožujak, 2021, 13:42:42 »
3 nekako, ova 2 nema teorije.
