Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 209142 )
« Odgovori #280 : 01 Svibanj, 2020, 15:41:38 »
E vidis da se ja ravnam po ovoj desno nikad nebi ustelal diznu. Jer ona jednostavno nece dobit boju.
A ljeva pokazuje da je cak malo siromasna smjesa.
A na osjecaj gasa i jedna i druga su ok.
Kad bus imal priliku ubaci drugu svjecicu za probu jer ovo nemozes objasnit nikako.
  • Postova: 1862
« Odgovori #281 : 01 Svibanj, 2020, 16:29:02 »
Znaci treba ti manja ler dizna, klipić sa vecom kosinom i veća glavna dizna.
  • Postova: 1141
« Odgovori #282 : 01 Svibanj, 2020, 19:05:42 »
Razmišljao sam o tome, ali čini mi se da nema manje ler dizne od 30, a trenutna je 34. Barem na SA. Moraću izgleda htio/ne htio naručiti još toga sa SA, ako ništa zbog ler dizne.  :toothy9:
« Odgovori #283 : 01 Svibanj, 2020, 19:22:18 »
Probaj s klipicem za pocetak
  • Postova: 1141
« Odgovori #284 : 04 Svibanj, 2020, 20:50:01 »
Odustajem.   :icon_scratch:
Dizna 82, lula 16 preko pola gasa nema snage, obrtaji ne idu više od 8000.
Dizna 75, lula 16, ide do 8800, ima snage brzina do 70kmh
Dizna 75, lula 19, bolji odziv, ide do 9000, ista brzina.
Igla spuštena do kraja, da smanjim gorivo na manjim otklonima.
Svjećica nigdje veze, sa 82 crna, 75 sivo bijela (nebitno koja lula)
Vjerovatno je problem u svjećici, možda i ulje. Kad sam pravio mješavinu za prvi start (4%, mineralno Castrol), svjećica je dobijala finu smedju boju. Čim sam smanjio na 1% u rezervoar, opet nidje veze. Možda ova sintetika ne boji svjećicu kao polu i mineralno ulje.
Misim da je i 75 dizna prevelika. Čim stigne alu šolja, vraćam 72, 16 lula i ova igla sa agresivnim vrhom.
Izmedju ostalog, skuter ide, nas dvoje vuče gdje god hoćeš, ima snage na 6000 obrtaja.
Iskreno, bojim se nešto ne zeznem, rezervni nemam.
« Odgovori #285 : 04 Svibanj, 2020, 22:12:12 »
Zasto sintetika i zasto mineralno?
A klipic nemas sta zafrkati, lako se turpija.
  • Postova: 1141
« Odgovori #286 : 04 Svibanj, 2020, 23:16:40 »
Sintetiku sipam u rezervoar uljne pumpe (Agip-Eni), a mineralno sam za mješavinu kad sam sastavio stari cilindar, klip i karike za razradu.
« Odgovori #287 : 05 Svibanj, 2020, 08:41:09 »
A cemu full sinteticko ulje?
  • Postova: 1141
« Odgovori #288 : 05 Svibanj, 2020, 21:42:54 »
Cijena mu je manje više ista kao polusintetika, a Agip valjda ima dobra ulja ? Pošto sad imam i mješavinu u gorivu, hajmo reći da je sad pola/pola. Čitam da ful sintetika pravi naslage na klipu ? Ako je tako, zašto se uopšte i koristi kod 2T motora ?
« Odgovori #289 : 05 Svibanj, 2020, 22:44:48 »
Ne vrtis ti to na 13k pa da ti treba sintetika, u tom je fora.. cim ga ne vrtis mi ulje ne izgara do kraja..
  • Postova: 1141
« Odgovori #290 : 05 Svibanj, 2020, 22:51:19 »
Vjerovatno mi je zato na starom klipu bilo čelo garavo stalno. Mijenjaću ovih dana opet crijevo ulja, pa ću da ispustim sintetiku. Prijedlog za neko dostupno u BIH, po normalnoj cijeni ?
  • Postova: 7168
« Odgovori #291 : 07 Svibanj, 2020, 09:36:22 »
Kaufland zuco
« Odgovori #292 : 07 Svibanj, 2020, 10:46:48 »
Nije lako donesti zakljucak koje je ulje losije. Ali recimo imas te neke minerale koje vise dime i smrde, te ostavljaju masan trag na ispusnoj cijevi. Ovo sve ostalo je ok. Od nedavno su se pojavila 2T ulja s cudnim mirisom, vuku na hipenol. E sad, bitno je da se maze. Ali imas ulje od 12kn za 1l koje bas jako zaudara po hipenolu, i ja to sebi ne bi nikada ulio osim u nuzdi. Koristim ga za podmazivanje nekih klizih dijelova.
Primjerice, Lukoil minerala - cirkus. Cim uzmem takav skuter na testni djir, iza mene oblak dima. Evo kako izgleda Leovince GP vozen na tom ulju, koji sam si stavio na purejeta i raspirio ga :D
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2020, 10:51:46 Corector »
  • Postova: 1141
« Odgovori #293 : 07 Svibanj, 2020, 12:58:54 »
Prava sintetika je duplo skuplja od polu, ponekad budu čudni nazivi polu pa ljudi misle da je full, bitno ti je ako voziš rs125, daj stavi sliku tog tvog ulja
https://oilproducts.eni.com/en_BX/products/lubricants/engine-oils/scooters-and-motorcycles/eni-i-ride-scooter
P.S. Plaćam ga 12.5KM ili 50 kuna po litri.
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2020, 13:00:49 gavranpero »
  • Postova: 1141
« Odgovori #294 : 07 Svibanj, 2020, 13:50:33 »
Još bolje ako je polusintetika, ali sad ulje otpada kao moguć uzrok boje svjećice. Moram staviti nešto drugo osim NGK i Denso, makar pronaći drugačije toplinske vrijednosti.
  • Postova: 6808
« Odgovori #295 : 07 Svibanj, 2020, 19:25:34 »
Ja bi probo Enker svjećicu, ako svi mogući tomosi voze na njih onda bi valjda i skuter
  • Postova: 1141
« Odgovori #296 : 07 Svibanj, 2020, 20:16:47 »
Nema to kupiti kod mene u BL. Ovaj jedan od dva motoshopa drži samo NGK, kao da je jedina na svijetu, a drugi ima samo Denso...
 Na klipiću piše 40, to znači ništa od turpijanja ?
« Odgovori #297 : 07 Svibanj, 2020, 20:18:58 »
Enker ti je Bosna Super, u Tešnju se pravi...
  • Postova: 1141
« Odgovori #298 : 07 Svibanj, 2020, 20:24:51 »
Pravi se i Tešanjski kiseljak, pa ga ima u svakom drugom marketu.  ;D.
Zezam se, ali nema kupiti u BL.Nisam gledao po Autokućama, ali u Motoshopovima nema.
Na klipu mi piše 40 (da opet pitam), to je max ugao za Dellorto ?
  • Postova: 1141
« Odgovori #299 : 09 Svibanj, 2020, 18:07:28 »
Stavio žutu oprugu, dobio malo jači start (više obrtaja pri kretanju), ali i trešenje pri kretanju.Prvo pomislio da sam trebao zvono malo obrusiti i lamele brusnim papirom, ali ne. Obrusio, ništa. Vratim bijelu oprugu, nema treskanja.
