Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 193835 )
Online matija84m
  • Postova: 5142
« Odgovori #220 : 10 Listopad, 2019, 20:28:59 »
Pa kakav je to selen?
Ako je takva razlika u dimenzijama trebal si zamjenit. Moze bit kina ali moraju dimenzije pasat.
Jednom sam na apriliji mjenjal bas taj selen amortizera i islo je glatko i sve je pasalo. Nesto su tebi uvalili.
  • Postova: 1139
« Odgovori #221 : 10 Listopad, 2019, 20:49:14 »
Naručio za prednja dva nosača (prvo jedan za desnu stranu  koji je otišao,  pa onda i drugi), a poslao mi greškom ovaj mali. Mislio sam da je istih dimenzija (tako mi se učinilo). Stari prepilam i izvadim, a novi ne može unutra.  ???
U Bosni je, po ko zna koji put pišem to, katastrofa doći do dijelova, jedino naručiti. Isturpijao, upresao i isprobao.
Prednje sam mislio kad budem cilindar, ali mi se to ne radi jer ide, pali, bzvz mi sad kupusati.
  • Postova: 1139
« Odgovori #222 : 10 Listopad, 2019, 20:52:32 »
Online matija84m
  • Postova: 5142
« Odgovori #223 : 10 Listopad, 2019, 21:41:51 »
Onda dobro.
Svjesno pripasivanje :icon_thumright:
« Odgovori #224 : 11 Listopad, 2019, 01:02:31 »
Da, kad citas tu po forumu neko pita gdje nabaviti dio u Hr kazu ti kupi kod Plese, idi u Tokic, idi u lager commerce itd. A u Bosni ti je uvijek na fazon pitaj onog covjeka mozda ima, pitaj i onog tamo mozda je njemu sta ostalo na stanju ;D i tako haha
Al opcenito ti si tu iz tog dijela države gdje vidim da se vozaju drlje i samo se taj fazon fura tako da ne sumnjam da su i majstori i prodavaci navikli da trpaju sto im dođe pod ruku pa si primoran snalaziti se sam kako znas i umijes.
Al eto na kraju si ipak nesto uspio, samo sto nije jeftino probijati led.
  • Postova: 7162
« Odgovori #225 : 11 Listopad, 2019, 09:18:12 »
U Hr imas kaj oces,osim postenog politicara i nevine kurve :laughing7:
  • Postova: 1139
« Odgovori #226 : 11 Listopad, 2019, 10:14:12 »
U Federaciji za razliku od RS entiteta, ima Beganović, StrongAuto, MotoStar itd, pa se može nešto i kupiti (naručivao sam), a ovdje u BL odem u MotoShop7, vidim centralnu oprugu u izlogu, pitam koliko je para, kažu nije za prodaju, već za servis.  ::) Da, pitam još imate li dijelova za skutere, (vidi da je Aprilia), kaže ne držimo Piaggio.
 ;D Kod mene je Morini, nije Piaggio. :jerk:
  • Postova: 1139
« Odgovori #227 : 26 Listopad, 2019, 23:21:08 »
Ugradio juče novi alarm (stari nije imao daljinskog, oprao se u veš mašini), i sve super, osim jedne stvari. Kod paljenja na daljinski, anlaser/relej vergla 3 sec. Kod mene sastavi iste sekunde, a one dvije vrti bezveze. Da li je neko ugradjivao i ima li načina da se smanji vrijeme startovanja ?
  • Postova: 1139
« Odgovori #228 : 27 Listopad, 2019, 11:30:30 »
  • Postova: 1139
« Odgovori #229 : 12 Travanj, 2020, 18:55:28 »
Vratio konačno orig. Morini cilindar. Novi dihtunzi, igličasti, klip..
Nisam nešto puno fotkao, nije mi se dalo.
Ugradio sam u KOSO termometar, da pratim temperaturu.
Napravio sam mješavinu od 4% plus uljna pumpa. Upalio nakon verglanja i kurblanja, jest da mu je anlaser crkao nakon toga. (naručio nov) Napravio sam još jedan zajeb, a to je da nisam odzračio vodenu. :dontknow:
Radio u leru 5 minuta, temp. skočila do pola skale i tek tad sam skontao. Ugasim, odzračim, upalim.
Stavio sam orig. Malossi rolne koje su došle uz multivar.Prva vožnja sa 5500rpm. Drugi dan sam povećao na 6000 i tako svaki naredni. Danas sam ga vrtio na 8500rpm, sa nas dvoje i povlači duplo bolje nego prethodni kinez cilindar. Još uvijek ga štedim, vozim izmedju 6500 i 7500rpm.
Ono što je drugačije je to da na 6500 ima momenta i vuče nas dvoje nekih 30kmh uz brdo.
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2020, 22:23:24 gavranpero »
Online matija84m
  • Postova: 5142
« Odgovori #230 : 12 Travanj, 2020, 20:15:49 »
Taj serijski org cilindar je bomba. Bas dobro ide.
Sad vise neznam zakaj si ga mjenjal?
Jesi brusil org cilindar na vecu mjeru ili?
« Odgovori #231 : 12 Travanj, 2020, 20:24:23 »
A gdje si to senzor stavio?
  • Postova: 1139
« Odgovori #232 : 12 Travanj, 2020, 21:51:27 »
Davno sam pisao o tome.  :toothy9: Bilo je odlomljeno pero na izduvu, gdje se zavrće vijak koji drži granu. Duvao je mimo auspuha i grmio kao avion. Takodje je bila loša kompresija.
Da, uradio sam drugu specijalu (htio sam prvu samo, ali klip je 42mm, nije bilo 41,5).
Dijelove, kao što sam ranije napisao mi je obezbjedio dino73n, a njega sam smarao kad sam ugradjivao sve. Zahvaljujem mu se na pomoći i odgovorima.  :)
Na crijevo koje sa termostata ide u hladnjak.
  • Postova: 1139
« Odgovori #233 : 12 Travanj, 2020, 21:59:00 »
Takodje, ugradio sam desni selen u nosač motora, mada sam morao prepravljati, jer je duži od standardnog. Ponovo očetkao i prefarbao granu auspuha i vodenu pumpu.
Online matija84m
  • Postova: 5142
« Odgovori #234 : 12 Travanj, 2020, 22:08:06 »
A sad ai bez brige sa org termogrupom.
Napokon si dobil moc i vidil da nema srece sa zamjenskom termogrupom.
  • Postova: 1139
« Odgovori #235 : 12 Travanj, 2020, 22:12:31 »
Da, svi ste mi pisali da kinez nema potencijala.  :notworthy:
 Jedno pitanje. Crijevo ulja mi nije više elastično, pripremio sam već drugo za zamjenu. Zbog čega je postalo takvo, jer znam da za gorivo izgube elastičnost ako su lošeg kvaliteta, ne znam da je i za ulje tako ?
Da, stavio sam ga prošle godine.
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2020, 22:16:12 gavranpero »
Online matija84m
  • Postova: 5142
« Odgovori #236 : 12 Travanj, 2020, 23:06:18 »
A losa crijeva. :dontknow:
Otvrdne jednostavno i nije gumeno vise kao novo. I postoji sansa da pukne kad je takvo. Mjenjaj ga.
« Odgovori #237 : 12 Travanj, 2020, 23:13:14 »
Čestitke na izboru cilindra, sad mi se vec svidja prica, a i sam potvrdjujes da si zadovoljan.
Vidi, sto se tice crijeva, prosao sam sve i svasta s njima, odradio sam i visegodisnji monitoring... trazio sam samo najbolje, a zakljucak je sljedeci, sva crijeva koja se prodaju ovako po univerzalnim trgovinama su ti 99% smece. Otpad koji je napravljen da drzi vodu dok majstori ne odu. Nemaju nista ili skoro nista silikona u sebi, cim vide kemikaliju, gotovo je. Nadalje, losa crijeva jako mijenjaju dimenzije prilikom promjene temperature, nisu stabilna jer nemaju silikona.
Da stvar bude jos gora, pravo silikonsko crijevo placas jednako kao obicni gumeni srot.
U Hrvatskoj se da nabavit po 20kn za 1 metar, i to nabavljam vec godinama iz Rijeke, trgovina je Auto Usluga.
Prednosti kod pravih silikonskih crijeva:
- jako visoka elasticnost
- jako visoka otpornost na vibracije
- nisu potrebne selne kao osiguranje
- prakticki ne reagiraju na benzin i ulja, uvijek su ista
- temperaturno su stabilna, ista zimi i ljeti
- primjerice crijevo koje ide na 6mm, da se razvuci bez problema na 8mm prikljucak bez bojazni da ce puknuti
- mozes ih skidati i stavljati mnogo puta bez potrebe za kracenjem
Ako nista drugo, ne bi smio riskirati na crijevu od uljne pumpe.
E da, i kvalitetna crijeva moraju imati specijalizirane trgovine tipa Hansaflex.
Ja jednom raskopam skuter, poslozim sva nova crijeva gore i ne zelim cuti za njih narednih 10 godina.
  • Postova: 1139
« Odgovori #238 : 12 Travanj, 2020, 23:36:30 »
Hvala puno na detaljnom tekstu. Da, baš zato jer je u pitanju uljna pumpa brine me neelastičnost i mogućnost pucanja, a u tom slučaju sav trud uzalud. Imam novo crijevo (ne znam kakvog je kvaliteta) koje je došlo za pretakanje i povezivanje saća na bateriji za viljuškar, a potražiću kad prodje ova pošast kvalitetno silikonsko crijevo.
« Odgovori #239 : 13 Travanj, 2020, 01:02:35 »
Evo, desio se dobro poznati problem na Apriliji (mijenjaj crijevo ulja tek onda kada pukne) odnosno kad vidis nesto uljavi trag na podu i masini, sto znaci da je masina vec odradila na suho.
Covjek mu objasnio upravo ono o cemu sam rekao:
https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?358030-2003-Aprilia-50-Scarabeo-(Morini)-Ditech-IE-NEED-OIL-LINE-HELP!!-Please
