Autor Tema: Aprilia SR 70 R Factory  (Posjeta: 196055 )
Odg: Aprilia SR 70 R Factory
« Odgovori #520 : 09 Srpanj, 2020, 17:27:45 »
Kakav si to primar dobio?
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #521 : 09 Srpanj, 2020, 17:40:41 »
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2020, 17:46:19 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #522 : 09 Srpanj, 2020, 17:41:05 »
A broj zubi?
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #523 : 09 Srpanj, 2020, 17:45:27 »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #524 : 11 Srpanj, 2020, 22:24:17 »
Dogovorio se sa Siciljancem, da mu vratim primar. Uzet ču Top radilicu i top kajlu, da vratim paljenje na original.
Danas pripremio, oba dva bloka, očistio i ugradio vodene. Na onom polovnom se sad primijetilo, da je bio več odtvaran, jer je jedan od prstena, koji služi centriranju bloka bio oštečen. Jedva sam ga izvukao i zamjenio iz jednog polovnog poklopca getribe. Možda je tu razlog pi*darije, jer se koristijo pogrešan "fen" :laughing7: :violent1: :lolboljesuti: Na mom prvom bloku, gde je radilo na suho lageri su ko novi. Izvadio danas još drugi lager i semeringe, koji su isto ko novi, nauljio i stavio u štek.
Sutra ču verovatno na OEM radilicu stavit NTN lagere i stavit u moj prvi blok. Radilica je več u frižideru. Kad dodje Top radilica, na nju idu SKF polyamid i u drugi blok.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2020, 21:18:24 Zigas »
  • Postova: 7160
« Odgovori #525 : 12 Srpanj, 2020, 00:28:25 »
Vjerujemo,ali slikaj nam malo da vidimo sta se radi...
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #526 : 12 Srpanj, 2020, 01:29:42 »
Ne mogu stavit slike. Pun mi je neki direktorij. Javio sam moderatoru.
  • Postova: 7160
« Odgovori #527 : 12 Srpanj, 2020, 06:00:37 »
Ubaci preko postimage ili nesto slicno,posto ne vidim nacin da ti se ocisti taj direktorij...
  • Postova: 5126
« Odgovori #528 : 12 Srpanj, 2020, 08:02:04 »
Postimage uvjek radi :icon_thumright:
I slika je odma tu vidljiva, a ne da ju moramo posebno otvarat i onda bude hoce, nece. Nemrem ni otvorit te neke slike cak.
Ajde super da si dogovorio trampu, valjda ce sada bit brzi.
« Odgovori #529 : 12 Srpanj, 2020, 10:38:46 »
Žiga moram ti nesto reci glede statistike iz Slovenije. Dakle, koji god dio sam dobio na testiranje i reparaciju, on je bio, onako do krajnjih granica "provjeren" u pokusaju popravke, i moram priznati da se jako puno namucim zbog neplaniranih poslova, a postigli smo dogovor u naprijed, ali nema veze, uvijek izadjem u susret jer ste jako korektni i to cijenim.
Evo ti primjer od jucer, dosla pumpa, i ajde to sto je malo nesto puklo, medjutim, klip je toliko zapekao u cilindru da to jos nisam vidio, a radi se o novijem modelu s Factorija. I onda da bi ga izbadio, moras pazljivo grijati i grijati, ali uzalud, to te tocke da je se plasticni dio klipa odvojio od metalnog sto jos nisam dozivio. Da bi spasio klipnjjacu u zapeknutom klipu, morao sam je pazljivo ispresati dok je sve unutta, a onda unistiti i iskasapitii klip jer je zaljepio na bareem 1/3 povrsine... Budem kasnije stavio sliku klipa, to je od stajanja...
Uglavnom, moras biti jako oprezan s polovnim dijelovima kod sebe, jer su jako jako velike sanse da ces popravljati prvo tudje greske, i dijelovi znaju dosta jako propasti od stajanja. Recimo ja cuvam dijelove godinama u savrsenim uvjetima glede vlage, i nikad problema sa stajanjem...
To me je podsjetilo i na onu masinu kojoj su lezaji onako brutalno prolupali.
Dobro je da si postigao dogovor, a radilica RMS ili TOP bi trebala biti ista stvar, makar bi ja prije uzeo TOP, jer kad sam je uzeo za karb, ucinila mi se kao 1/1 poput OEM radilice, onako vizualno.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2020, 10:41:21 Corector »
  • Postova: 5126
« Odgovori #530 : 31 Kolovoz, 2020, 18:46:24 »
Ovdje se vec dugo nista ne pise :dontknow:
Jel moguce da se nista ne radi :icon_scratch:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #531 : 31 Kolovoz, 2020, 23:24:24 »
 ;D Pa da. Spava u garaži, a ja vodim bitku sa Siciljancem za radilicu. Duga priča, a mislim da poloko stiže. Sada idem na 100%. Nešto se danas dogovaram za jednu polovnu radilicu za par €, i idem za vikend pogledat u kakvom stanju je. Kad sve to skupim imat ču 3 kompletna Purejet agregata, jednog 100% i dva 99%, da mi se ovakvo sranje bez jednog delujočeg ne može više dogodit. Moram i nabavit još jednu Purejet ramu, da imam bare jedan komplet skuter u šteku za beckup. :binkybaby: A iskreno i malo sam odmarao, na moru kod vas. A sada imam vremena, jer mogu na more samo za 48h bez da se vratim za 14 dana u karantenu.
U medjuvremenu, su me pronašli dečki iz mog kraja koji imaju isto Purejet i jedva sam jih spasio od kretena koji su jim sada radili servis. Jedan ima navoj na radilici skoro uništen, jer su mu servis radili u avto servisu i pnevmatskim pištoljem prejako stezali. Tako da sam jim sada hobi serviser, da malo treniram na njima. :laughing7:
  • Postova: 5126
« Odgovori #532 : 01 Rujan, 2020, 09:33:05 »
Ova korona je bas ostavila traga na tvom skuteru. Pa ta radilica putuje vec tri mjeseca iz italije. Ajde valjda ce doci napokon, steta da takav skuter stoji zbog neke radilice.
A ovo je uredu da deckima pomognes oko skutera, jer pistolj jako brzo unistava navoj na radilici. Ide neko vreme ali ne dugo. Neznam zasto ljudi pretjeruju sa stezanjen variomata. Tako se unisti i zupcanik vodene jer ga svaki puta malo utisnes. Zato im ti ustelaj skutere da jure po brdima opusteno, i da vide kako skuter mora ic u brijeg veselo. :icon_thumright:
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #533 : 01 Rujan, 2020, 10:58:29 »
Cijeli zivot stezem pistoljem i nikad nista. Treba znat a ne ko kreten sjest na njega i udri
  • Postova: 5126
« Odgovori #534 : 01 Rujan, 2020, 11:20:34 »
Treba imat osjecaja onda se i moze :headbang:
Ali takve stvari mi sigurnije rukom stegnut.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #535 : 26 Rujan, 2020, 20:30:34 »
Kako da na kratko objasnim dugu priču. Borba sa Siciljancem završena, da se može sklopiti. Ima super cene ali brzina je katastrofa. Za svaki odgovor maila treba 10 dana. Rezultat: top radilica za PY - OK, regler za Aprilia leonardo - OK, vodena pumpa za Leonardo - nije došla (vratio pare), SKF poyamid za minareli - zajebao slao mi krive trebali bi biti za piaggio, top kajla za 3* paljenje za minareli - opet zajebao i slao krivu. :dontknow:
da ne pričam previše...
Složen blok sa top radilicom i SKF poyamid lagerima. Lageri grijanu u ulju na radilicu iz frižidera. Ostalo klasika.
i složen blok sa original radilicom i NTN lagerima. Klasičnom metodom sa fenom.
Proverio sad na brzo kut paljenja, jer se zna da za carb nije OK. Tu se čini da su ga pogodili i ne treba kaja sa 3*
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2020, 14:31:02 Zigas »
  • Postova: 5126
« Odgovori #536 : 26 Rujan, 2020, 20:56:07 »
Ajde neka si to slozio napokon :headbang:
Pa ode sezona :dontknow: Sada ce brzo bit u voznom stanju, nadam se :toothy10:
Tu imamo onu nedovrsenu pricu kako radi raplica na pjurejetu? Sada to izguraj do kraja i podjeli s nama :icon_thumright:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #537 : 26 Rujan, 2020, 21:25:18 »
...da malo ču se poigrat sa jačom kompresijom, jer sam naručio set dihtunga za izpod cilindra. Ciljam na cca 0,6 sqish. :icon_thumright:
« Odgovori #538 : 27 Rujan, 2020, 09:06:43 »
Sad je sve spremno za iducu sezonu. Sudeci po tome sto je ova sezona bila slaba, naredna bi trebala biti barem 2x jaca, ako se vrijeme poslozi :D
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #539 : 27 Rujan, 2020, 20:17:51 »
Hahahah ;D sledeču sezonu trebam samo krug oko kuče i bit če 2x jača. Ali za mene je ova sezona najjača, jer merim kolko vremena sam u garaži i kolko više sam naučijo. I još sam na pola puta. Za mene je to isti kušt ko i vožnja sama. :headbang:
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2020, 20:22:43 Zigas »
