Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 280611 )
Odg: Peugeot Elystar 50>70>50LC, ali Piaggio PureJet +45 000km
« Odgovori #940 : 17 Lipanj, 2021, 16:00:26 »
Mrale vratiti cu se ja na tu njivu, usput mi je. Odma njega nabost, i iz tog vrta malo mrkve i salate pa da ga zavrtimo ko ljudi! :D
  • Postova: 3202
« Odgovori #941 : 17 Lipanj, 2021, 16:01:26 »
zec će dobiti PTSP od zvuka purejet 2T
« Odgovori #942 : 18 Lipanj, 2021, 15:26:44 »
Novi dan, novi izazovi.
Prvo isao po neki komad namjestaja za van, sta se svidi, to se tovari bez prethodnih mjerenja jer me auti ne zanimaju. Jos nisam smislio definiciju, ali auto je trenutno prijevozno sredstvo za dozivljavanje toolinskih udara i sokiranja klima uredjajem, te za cmrljenja u kolonama. Jos ako se ide na mek tovljenne, onda je to industrijska tovilica.
Zatim sam naletio na otpadnutu zastavu i odlucio sam je pokupiti i okititi skuterce.
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2021, 15:29:20 Corector »
Offline Bakonja fra Brne
  • Postova: 121
  • Moj Skuter: -
« Odgovori #943 : 20 Lipanj, 2021, 01:53:47 »
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2021, 01:56:45 Bakonja fra Brne »
« Odgovori #944 : 20 Lipanj, 2021, 09:54:40 »
To ti je na 125 i 150 modelu. Nisam uopce obracao paznju na to jer sam se fokusirao na sjedalo od Elysea, ali posto ga je nemoguce naci, tj. zahtjeva prekogranicne napore i jos je glomazno, odlucio sam ga dati apgrejdati s 25mm debljom spuzvom, i profilirati ga bez onog oslonca vozaca koji ogranicava komfor, a to isto cini i suvozacu. Jednog lijepog suncanog dana.
  • Postova: 121
  • Moj Skuter: -
« Odgovori #945 : 20 Lipanj, 2021, 12:02:48 »
A šteta. Problem je što bi dodatnim tapeciranjem sjedalo pretpostavljam još povisuje što mi nije u interesu.
I da bilo bi dobro da je sjedalo za vozača malo duže tj. naslon više prema natrag. Stalno na semforima stojim na prstima i to mi počinje ići na živce pa me navodi na neke zaobilazne nedopuštene radnje u vidu vožnje po pločniku samo kako bi izbjegao stajanje. ;D
« Odgovori #946 : 07 Srpanj, 2021, 21:57:00 »
Elistarce prebacilo 46tkm. S PureJet masinom to je bog i batina, i majka. Sve ostalo neupotrebljiva g#vn# za zadovoljavanje mrvice potreba, a za sve ostalo neupotrebljivi, dakle nosu SIROKI. Jos nekih 1% vozila je djelomicno siroko, ovo sve nesta uskopojasno pa moras imat 10 kompenzacija.
Jedi lubenicu mraleeee
Odg: Peugeot Elystar 50>70>50LC, ali Piaggio PureJet +46 000km
« Odgovori #947 : 08 Srpanj, 2021, 17:36:01 »
Extremne vrucine donose i extremna zapazanja. Naime, ovo mi se desava otkako sam slozio pravu gumu i pravu kocnicu i zatim slomio jedan nosac iznutra, ali sada po ovim vrucinama, savijanje rame u smjeru kocenja je izrazenije. Cim namjestim ovu plastiku, i odradim najsigurniji zaustavni put, cujes samo KLIK. I plastika iskoci... Tu mi je pukao jedan nosac, pa to stalno zijeva. Trebalo bi stavit kosu sipku kao kod Runnera, pa da savijem prednje teleskope ko covjek.
TAGS: osim sto je savio vilice, poceo je savijati i rame uslijed svakodnevnih extremnih serija sigurnog kocenja
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2021, 17:38:07 Corector »
« Odgovori #948 : 11 Srpanj, 2021, 20:11:30 »
Danas zamalo pokojni, svjesno uletio duplo vise u zavoj, i Molasice prosirile putanju, ali na dobro poznat, kontroliran nacin. Nema onog, kad pusti, da ides bez mogucnosti povratka ...
Ovdje se vidi trag gume, izmedju lijevog retrovizora i lijeve strane vizira.
Nadalje, bio bi red da se ispostuje neki djir sa skuterom. Odabrao sam Elystarce jer idem osvajat teske krsne terene, pretovar je zagarantiran, a nemam ni pojma kako ce izgledati skorasnji utovar. Pripreme su izvrsene na slijedeci nacin:
Utocio gorivo i ulje do ibera:
Napumpao gume na malo tvrdje, 1.7 i 2.4bar:
Provjerio jel prasnjava masina suha:
Provjerio jel moze postici kosmoski mod:
Sve ostale gluposti me ne zanimaju. Ovo nije komercijalno vozilo, da ti moras tu neke svijecice i istale tekucine pregledavati... Ovo je teski industrijski stroj koji ne staje.
Slijedeci korak je, dobar pretovar, nije extremno, ali podizemo ljestvicu.
« Odgovori #949 : 11 Srpanj, 2021, 21:19:17 »
POMALO :rock_:
Ladna pivcug apostelana kako ne.bi doslo do pregrijavanja masine :D
Ajmoooooooo na tripcinu mraleeee
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2021, 21:24:03 Corector »
« Odgovori #950 : 11 Srpanj, 2021, 21:24:23 »
Kamo si tripnuo????....ako nije tajna :dontknow:
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #951 : 11 Srpanj, 2021, 21:32:48 »
Vauuu
Respekt :headbang:
  • Postova: 1587
« Odgovori #952 : 12 Srpanj, 2021, 00:55:11 »
Kaže Đole "bršljan se za točak ne prima"
Sretno :headbang:
  • Postova: 4311
« Odgovori #953 : 12 Srpanj, 2021, 01:28:44 »
Srecan put mralee   :headbang: :headbang:
  • Postova: 5122
« Odgovori #954 : 12 Srpanj, 2021, 07:36:24 »
Izgleda pretovareno...ali jos dva putnika sjedaju  :headbang:
« Odgovori #955 : 12 Srpanj, 2021, 08:27:47 »
Dobro je to sve, odma pun gas. Trebalo bi to jos adekvatno dopuniti s pravim krevetim koji bez problema idu gore da bude all inkluziv ******  :toothy12:
Evo nas u Splitu, sad cemo da plovimo dvi ure.
Jedi hladnu lubenicu mrale, domacu iz skuterceta.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2021, 09:07:13 Corector »
« Odgovori #956 : 13 Srpanj, 2021, 09:31:57 »
Ajde nek sam i to dozivio. Na jakim uzbrdicama, na 40kmh, pri maksimalnim temperaturama, i lagano suludoj ukupnoj masi, remen proklizuje :toothy12: Istina bog, centralni je zdrav za zamjenu, medjutim ja to kompenziram nek sto duze dura i ponekad mi pase kad lagano kruza brze, ali kad skinem sav taj teret, skuco leti ko zmaj i jede sve pred sobom.
Eto neko zapazanje kod extremnog pretovara. Tad se vidi koliko je prijenos dobar, makar to dozivjet u nornnim uvjetima necu jos jako dugo.
Spicili do Splita s vlakom, da preskocimo neprioritetno i otisnuli se na Hvar. U planu je nakon cesljanja otoka, u povratku se uspeti i na Biokovo :D
Inace, dosta je naporno gurati samo malo taj pretovareno skuter kojem samo cekam da pukne rama po pola.
PS Suhi me nesto pitao jer je ooet zabrinut sto ne moze s Vertikalom neke stvari koje moze PureJet... odmah cu mu reci posto evo, malo pomicem granice pretovara. Prvo pusti nokte na nogama. Uzmi obucu s dobrim gripom. Jer ce Peza Vertikala samo odjednom, dakle to ti garantiram milijun posto, Peza ce ti naglo stati da se neces ni snaci i momentalno ce krenuti u rikverc iako masinica veselo zuji!!
Dakle, ne igraj se s pretovarom, jer ne znas sto je pretovar posto furas ultra laganu klasu, i sjeti se samo kad si solo u Trstu stao na sred strme gradske ulice s Pezom, pa si uzimao zalet iz mora, na nacin da si usao u prazan trajekt i zapicio se ravno u brijeg.  :toothy11: :toothy9: OK, nije sad bio prazan trajekt, ali to je trebalo inace ne bi stao u sred strmog brijega.
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2021, 10:57:46 Corector »
« Odgovori #957 : 13 Srpanj, 2021, 11:08:30 »
Pazi da te vaga ne klepi negdje...  :laughing7: :laughing7:
« Odgovori #958 : 14 Srpanj, 2021, 09:28:38 »
Sreca sve je dobro uvagano, iako zna biti grdo. Da je lagan ili pretvrd prednji kraj, bilo bi pokojnih.
Hvar se temeljito ceslja. Brutala i perverzija! Otok je extreman, a ja volim samo extremno!
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2021, 09:38:23 Corector »
  • Postova: 2046
« Odgovori #959 : 14 Srpanj, 2021, 10:13:19 »
cek, vas dvoje je na motoru?
ne virujem, daj slikaj suvozacicu da se uvjerimo  :toothy9:
