Autor Tema: Runner sp50 from stračara  (Posjeta: 44707 )
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Runner sp50 from stračara
« Odgovori #80 : 15 Listopad, 2016, 18:30:06 »
Ljudi pomagajte.
Stavio termostat ali mi pusta na spoju tj kaplje lagano.
Ovaj dio koji ide na termostat mi ne izgleda kao original ili je to tako na prvom modelu 1997"?
I sad pitanje,kako bi trebao biti termostat?slika1 ili 2? (fizicki moze samo po slici 1,ali tad kao da bude malo lufta i onaj dio ne sjedne lijepo i zato pusta)
Slka1:
Slika2:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #81 : 16 Listopad, 2016, 09:19:23 »
Hvala svima na pomoci  :angry7:
ONaj dio definitivno nije original,pa nije sjedao kako treba kad se stavi termostat,malo sam ga pobrusio ocistio pa sve fino zagladio finim smirglom i sad je sve fino sjelo,sinoc sve zabrtvio ujutro nalio novi rozi g12 antifriz upalio i ni kapi  :icon_thumright:
Recite mi po kazaljci jel na pola radna temperatura?
Preko ljeta mi je bez termostata znala kazaljka otic na cca 70% kad se tera pun gas stalno jel to ok?
« Odgovori #82 : 16 Listopad, 2016, 09:58:12 »
Dobro si poslozio termostat s tom kemijom od nastavka.
Ovisi kolika je stvarna temperatura na tih 70%,, trebala bi biti oko 80° sto i nije previse, sve do 90° nije problem, s tim da ide on jos. Ali na 90° ce bit slabiji nego na 70°C.
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #83 : 16 Listopad, 2016, 10:14:03 »
Jbg nek izgura neko vrijeme pa cu kupit original.
Ok,znaci nesmije preko nekih 80% prec kazaljka.
Pitam jer se jos nisam ni provozao zbog kise pa da znam kad moram gasit ako dodje do toga  :toothy12:
Ovo bi trebalo pasat na moju glavu jel?
http://www.scooter-center.com/product/P3110110
« Odgovori #84 : 16 Listopad, 2016, 11:12:45 »
Taj ti je pod 90° imas i ravni koji ti treba, morao bi pasati i na tu staru glavu, provjeri jos za svaki slucaj.
Za temperaturu tako nekako, bitno da ne ide vise nego  sto je isla kako si zapazio.
  • Postova: 2921
« Odgovori #85 : 16 Listopad, 2016, 11:55:00 »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #86 : 16 Listopad, 2016, 11:57:05 »
Daj tokaru da ti po mjeri napravi ravni ulaz kako je i orginal, nista posebno...
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #87 : 16 Listopad, 2016, 12:09:38 »
Budem onda narucio u sljedecoj turi.
Lakse mi je kupit jer mi stigne kuc,ovak moram nac tokara i zajebavat se jos s tim  :toothy12: Zolt ako ti slucajno imas taj dio javi  :icon_thumright:
Stavio nove malossi plocice i lezaj u deklu.Ona fora vadjenja lezaja sa sapunom je odlicna  :toothy11:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #88 : 16 Listopad, 2016, 19:58:19 »
Odlicno,te cu si lagere i ja mjenjat u zimi da sam na ljeto spreman
Eto vidis kako se fino sve poslozilo,sad samo gas i uzivat!
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #89 : 16 Listopad, 2016, 20:17:11 »
Budemo vidili sljedeci tjedan jel se sve fino poslozilo dok napravim neku kilometrazu  :toothy12:
Opet skripi kad kocim i sa ovim malosi plocicama.Onda znaci da je disk kriv  ???
« Odgovori #90 : 16 Listopad, 2016, 20:40:18 »
Trebo si pocistiti disk s onom celicnom vunom. Probaj kuriti plocice u voznji, nemoj jako stiskati kocnicu.
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #91 : 16 Listopad, 2016, 22:04:57 »
kod malossi plocica je to normalno meni nakon 3000 km znaju skripit nekad
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #92 : 17 Listopad, 2016, 00:25:15 »
Te maloss plocice i meni skripe nekad na SP-u, na zalost nije neka sreca od plocice, cak dok su hladne ne koce ne znam kako... ja sam stavio obicne RMS na Zipa 50 ako se dobro sjecam i serijski disk i koci super.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #93 : 17 Listopad, 2016, 11:44:50 »
I ja sam mislio uzet te malossi!
Pa koje onda kupit da ne skripe i da dobro koce?
  • Postova: 2921
« Odgovori #94 : 17 Listopad, 2016, 11:52:13 »
Ja imam od galfera, ne skripe,sad kako koce ne znam jer imam veći disk
  • Postova: 6765
« Odgovori #95 : 17 Listopad, 2016, 12:22:44 »
EBC u motormaniji u VG ih imas jeftine a odlicne
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #96 : 17 Listopad, 2016, 13:25:54 »
Imao sam rms prije ovih malossi i identicno skripe ali bas pri svakom kocenju,mozda je do mog ubijenog diska,neznam.
« Odgovori #97 : 17 Listopad, 2016, 14:04:51 »
Stavi bolcnu od serijskog variomata pa ce biti bolje.
Ne znam jel itko probao pobrusiti multivar u donjem dijelu da to malo bolje cukne u startu, e onda bi ga mogli nazvati malossi šustilvar
Morat ćemo u strugara da to probamo
Inače na piaggiu se nema kaj podlagat prijenos šajbicama,stavljat dulje bolcne i sl. pi*darije dok god je gore serijski remen jer samo napraviš sranje,pa pia mašina sama po sebi sa 134 polutkama,multićem i rezo spuhom ide odlično koliko se to može za jednu 50ku reć,ne treba se brinut ko na drugim skuterima kak remen stoji ni u variomatu ni u polutkama jer to tak treba bit i točka
A kaj se tiče pločica odriješite kesu i dajte 120kn za serijske zadnje pa vam neće škripit,uz to traju 30 hiljada
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #98 : 17 Listopad, 2016, 18:10:19 »
Da....odlicno,znam vlasnika pa cemo to onda rijesit!
Neka preporuka drugih tamo ili bas ebc?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #99 : 17 Listopad, 2016, 18:15:52 »
Da slazem se donekle,a sta je kad stavis multivar?
Mislim ja imam multi,staru podlosku ispred remenice uljne koja je 0.5 kraca od malossieve i sajbicu 0.5mm i nekako mi je malo kilav start,mislim dobar je ali....!
Na kuplungu su malossi crni federi,imam nekako osjecaj da bi trebao stavit zute!?
A kad stavim jos plus staru bolcnu koja je cca 0.25mm duza osjeti se bolji start i bas je kako treba biti,onda su crni federi taman!?
