Autor Tema: Mhr replica lupkanje  (Posjeta: 29526 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Mhr replica lupkanje
« Odgovori #80 : 23 Listopad, 2016, 12:29:22 »
Hvala decki,onda je to od onoga prije kad se klip razletio pa su to sitni ostaci ko zna odkud,tako sam i mislio reko bolje da pitam da nije nesto drugo
Cilindar i klip su ok sastrane
Svjecka je nova
A ovo se vjerovatno zacrnilo od vode,znaci kip presao 1500km
Evo slike tek toliko da se vidi
« Zadnja izmjena: 23 Listopad, 2016, 12:34:16 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #81 : 30 Listopad, 2016, 17:49:54 »
Evo sve pobruseno i slozeno!
Ali opet baca vodu na cep!
Da nije do samog cepa mozda,jel to moze biti?
« Odgovori #82 : 30 Listopad, 2016, 17:56:09 »
Jel radna temp. normalna? Ako jest onda smanji kolicinu antifriza na minimum, odnosno vjerojatno trebas novi cep.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #83 : 30 Listopad, 2016, 18:03:40 »
Je sve je ok,ozracen i temperatura normalna!
Prosli put kad sam ga slagao nije bilo problema sa viskom vode tj. nije bacao na cep
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #84 : 01 Studeni, 2016, 18:56:30 »
Cep je bio u pitanju,stavljen novi,napravljen krug,motor skroz ugrijan i nakon toga ozracen.
Za sad nikakvih nuspojava u vodi,sutra na posao i vozikat se pa cemo kontrolirat situaciju
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #85 : 09 Studeni, 2016, 21:35:57 »
Zasto po peti put ozracujem sistem?
Nikako istjerat zrak
Tem. mi varira između 5 i 6 crtica kad se skroz ugrije,a grije se malo brze nego prije!?
Online robyakarider
  • Postova: 2921
« Odgovori #86 : 09 Studeni, 2016, 22:24:22 »
brtva glave  :icon_biggrin:
« Odgovori #87 : 09 Studeni, 2016, 23:12:46 »
Online robyakarider
  • Postova: 2921
« Odgovori #88 : 09 Studeni, 2016, 23:28:46 »
a nema sta drugo biti ako dolazi zrak u sistem
kako si poravnao glavu?
« Odgovori #89 : 10 Studeni, 2016, 00:41:44 »
Ne mogu vjerovati, opet problemi sa brtvom hahaha
Daj kupi novu glavu, ne petljaj s tom više.  :jerk:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #90 : 10 Studeni, 2016, 05:56:35 »
Mamicu joj je.............
Poravnao na staklo sa 200,400,600,800 smirglom fino pomalo i nisam pritiskao.
I opet gore svi novi dihtunzi!
Glava je bila ravna nakon toga  bas ko staklo
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2016, 06:01:08 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #91 : 10 Studeni, 2016, 06:00:09 »
Ma motor ide ko blesav,sinoc se isao malo provozat,ali opet vidim da varira tem.,vise mi ide na zivce.
Sve sam napravio kako treba,a on me znaci opet zajebava
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #92 : 10 Studeni, 2016, 06:04:32 »
Jel moze biti termostat?
Ma neznam vise,sad me zivcira polako
Online robyakarider
  • Postova: 2921
« Odgovori #93 : 10 Studeni, 2016, 07:23:10 »
niš ne napraviš na ruke, to treba na tokarski poravnati
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #94 : 10 Studeni, 2016, 13:05:34 »
Tako ce i bit sad,bude li zezalo opet bacit cu sve u pm 8)
Online robyakarider
  • Postova: 2921
« Odgovori #95 : 10 Studeni, 2016, 19:46:56 »
samo ako je ostalo dosta "mesa" za skinuti, pitanje koliko si ti poslajfao
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #96 : 12 Studeni, 2016, 06:40:48 »
Vrlo malo tj. poceo sam sa 200 da dobim sve podjednako,vrlo brzo se sve ujednacilo,pa onda,400,600,800 da se izgube risevi,nisam jako pritiskao niti silio,u principu sam krenuo kao da idem polirat,bio sam njezan :D
Probat cu sad nosit kod tokara,sklopit i upalit,bude li isto onda cu kupit novu glavu,ali negdje u zimi jer mi nije hica posto se po ovakvom vremenu necu vozit,a i tako cu skinut sve plastike i polakirat preko zime da skuter bude ko bonbon.
Imam vremena za igranje do 4mj sljedece godine ;)
Offline Ceki21
« Odgovori #97 : 12 Studeni, 2016, 08:08:46 »
Cek, jel si stavil smirgl na neku ravnu povrsinu ili u ruku i udri po glavi ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #98 : 13 Studeni, 2016, 01:21:54 »
Pa bas tako nisam lud!
Naravno na debelo staklo ;)
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #99 : 14 Studeni, 2016, 13:06:11 »
Meni dopizdilo ovo drka..... pa cu napravit nesto drugo.
Htjeo bi cut vasa misljenja za da ili ne!?
Ovako,dat cu napravit pravi dihtung po mjerama 1.20mm debeli sa alu ringom za kompresioni dio,a onaj vanjski ce biti iste tebljine,ali normalni
Glavu cu pobrusit za 1.15mm jer kad ga stegnem digtung ce sjest 0.05mm,tako da mi komresija ostaje ista!
Radim to zbog toga  jer mu se neda vise zezat sa glupostima i stalnim probijanjima!!!!
E sad vasa misljena dali je to izvedivo ili ne i zasto ako nije?
Covjek kaze da ga bez problema moze napravit i da bi to bilo dugotrajno rijesenje!
« Zadnja izmjena: 14 Studeni, 2016, 13:07:59 Dax »
