Autor Tema: Mhr replica lupkanje  (Posjeta: 43340 )
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Mhr replica lupkanje
« Odgovori #40 : 21 Kolovoz, 2016, 09:05:21 »
Mozes zalemit rupice na sadasnjem atomizeru i tako smanjis dotok tj zaljevanje na leru...iako ja nisam nista radio pa nisam imao problema na istom karbu i kitu.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #41 : 21 Kolovoz, 2016, 09:10:00 »
Neznam ali karb nemogu ustelat,kao da ima pun k
....goriva,vijek smjese skroz zatvoren i onda na pol kruga samo,a kad ga skroz zatvorim onda mi ler dode na nekih 1500o/m,a vijak klipa do ibera zaserafljen i motor jedva da radi na leru :-[
Jucer laicki probao samo na brzinu zaljepit izolirkom rupice i probat,bilo je malo bolje,odma sam je skinuo da nebi napravila sranje od goriva
Mislim da kad rijesim atomizer i glavu zajedno da bi moglo funkcionirat
Zalemit?
Zar nece lem uci u rupice i icurit u atomizer?
Da nebi zaj.... protok goriva na to mislim!
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2016, 09:13:12 Dax »
  • Postova: 2967
« Odgovori #42 : 22 Kolovoz, 2016, 07:37:47 »
ja imam 262an pa radi normalno
da se ponovim, probaj manju pilot diznu
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #43 : 22 Kolovoz, 2016, 20:31:31 »
Rijesio cukanje na gasu i malo dobio seraf smese,znaci izvadio an 262 i stavio au 262 i glavu sa c komadom,ima dosta razlike!
Sad je ostao samo problem sta je skut sa dell 17.5 i 85 glavnom diznom isao 103,sad ide jedva 95,na 80 mi nekako pocne posustajati,trenutno je dizna 85,neznam dali da stavim mozda 90,budemo vidli,sutra po diznu 90
Inace ide iz starta odlicno do tih 85kmh onda malo slabi i kao da je ljen
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoz, 2016, 20:33:29 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #44 : 27 Kolovoz, 2016, 08:22:46 »
Trebao bi kako se prerađuje airbox od nrg powera po malossi uputstvima,ako mi neko moze rec ili neku sliku kako ga je 3alfa3 preuredio
Nasao sam,ali nema slike,kolke bi trebale biti rupe i gdje bi trebalo busit?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #45 : 03 Rujan, 2016, 13:11:50 »
Evo rijesio problem,zamjenio prirubnicu,airbox preradio sa dvije rupe po 14mm i jednom od 6.25mm tako da dobijem tocno 20.8 rupu ulaza u airbox za dell 19
Najveci problem je bio sta je seraf za dizanje klipica stekao posto je dell 19 potpuno novi pa sam mislio da je dokraja zaserafljen,ali kada sam sve skinuo bilo mi je jasno,samo sam ga malo razradio i to je to,sad i klipic reagira na seraf tako da sam si odlicno postelao odatziv na gas,moze i bolje ali to cu kroz voznju usput
Seraf smjese na 1.25 kruga
Skuter ide odlicno s time da imam skoro 10kg,kuca 105 po satu i stavio sam sajbicu od 0.5mm da produzim bolcnu
Igla je w7,maknuo je na prvi zub i dizna 85 s tima da cu ici par brojeva manji,mislim 82 i to je to!
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2016, 13:13:21 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #46 : 18 Listopad, 2016, 20:24:15 »
Hmmm ovu temu nikako da zatvorim!
Eto sad kako je sve sredeno i kako sam napravio 1400km sa novim klipom i karikama opet sranje!
Uglavnom nasao sam crne komadice ulja,ali kao zgrusane na vrhu posude za vodu i cepu!?
Izgleda kao staro ulje i ljepljivo je!?
Kad sam stavio novi klip i karike kupio sam i nove dihtunge,a sumnja je bila da je stari klip otisao i zbog razloga da je voda zbog dihtunga ulazila u cilindar ili obratno!?
E sada.....dali je moguce da je ostalo ulja u vodi i sad nakon nekog vremena izbacuje to ulje na povsinu i cisti se sve ili......je nesto drugo?
Uglavnom unutra je antifriz g12 zamjesan za -10 i on je cist!!!!!
Samo se g#vn% zaljepilo na vrh posude i cep gdje nema vode tj. antifriza,znaci na onaj mali dio na vrhu,a nije toga bilo kad sam mjenjao klip!?
I vode ne fali
« Zadnja izmjena: 18 Listopad, 2016, 20:37:07 Dax »
« Odgovori #47 : 18 Listopad, 2016, 20:34:44 »
ak ti izbija vodu na cep kad se ugrije, onda 100% imas problem s brtvom.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #48 : 18 Listopad, 2016, 20:42:52 »
Ma nista sve je pet i ok,temperetura na normali,sve po ps-u
Da mozda prije nije bilo nesto u posudi pa sad kad sam stavio ovaj antifriz nije izbacilo na vrh?
Uglavnom izgleda kao zgrušano ulje i ljepljivo je,mali sitni komadici,pun je vrh i cep bio toga,uglavnom poljepilo se okolo po posudi kao neki film debljine 1mm mozda manje
« Zadnja izmjena: 18 Listopad, 2016, 20:44:25 Dax »
  • Postova: 2967
« Odgovori #49 : 18 Listopad, 2016, 22:33:13 »
lako moguce da je prljavo od prije
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #50 : 19 Listopad, 2016, 00:30:33 »
Posuda je bila cista kad sam mjenjao klip,ali vidio sam da je cilindar bio crni gdje prolazi voda
Ima na pocetku teme slika cilindra kad sam ga skinuo.
Pa to i ja mislim da je prije nekako uslo u sistem dok je bio stari klip i stara brtva,a sada bacilo na posudu gore gdje ima mjesta i gdje se moze skupljat
« Zadnja izmjena: 19 Listopad, 2016, 00:33:51 Dax »
  • Postova: 2967
« Odgovori #51 : 19 Listopad, 2016, 00:31:20 »
operi pa vidi ako se opet skuplja
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #52 : 19 Listopad, 2016, 00:34:30 »
Jesam pa cemo vidjet do kraja tjedna sta ce bit
Problem je sta neznam da nebi zastopalo kiler,zeznulo pumpu ili propeler od pumpe,ali to bi se onda vec pokazalo
« Zadnja izmjena: 19 Listopad, 2016, 00:36:36 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #53 : 19 Listopad, 2016, 09:12:21 »
Jel moguce da je termostat zastekao i da je otisao dihtung,nije mi bas jasno,sve je novo?
« Odgovori #54 : 19 Listopad, 2016, 09:50:26 »
Ak termostat zasteka na nacin da ostane zatvoren ili nedovoljno zatvoren, primjetiti ces povisenu temperaturu.
A ako dihtung pusta onda bi trebao izbijati vodu na cep, i morao bi svaki put nakon sto se zagrije  i kad se ohladi ispustati stlaceni zrak iz sistema sto se cuje kao klasicno sistanje, traje po nekoliko sec. sve ovisi. I crne grudice ulja bi se trebale skupljati u posudi, onda budu zaljepljene za cep, promijene boju antifriza, i svijecica bude malo tamnija.
Sistem si trebao ocistiti da se ne pitas kasnije od cega je.
« Zadnja izmjena: 19 Listopad, 2016, 09:54:40 Corector »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #55 : 19 Listopad, 2016, 16:48:14 »
Evo ovako
Poceo jutros bacati vodu na cep u voznji,kada stanem bilo upaljen ili ugasen otvorim cep,nema pritiska i sistanja,kada dam gas onda voda ide van!
Znaci nije termostat nego je dihtung!
Ali kako,sve je novo i napravljemo po ps-u,kako samo tako probije nakon 1500km?
Sta sad?
Opet nove dihtunge,da stavim jos i malo diht mase ili ne?
  • Postova: 2967
« Odgovori #56 : 19 Listopad, 2016, 16:51:48 »
Će biti da glava ne valja, tj da je neravna
Trebalo bi se vidjeti na glavi ako pusta
I nikakve diht mase, samo nove gumice, org malossi da su
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #57 : 19 Listopad, 2016, 19:31:59 »
Znaci diht masa ne ok
Dobro onda cu malo kad dodu novi dihtunzi pobrusit glavu na nesto full ravno sa finim smirglom,jel to moze ili da nosim poravnat na stroj?
  • Postova: 2967
« Odgovori #58 : 19 Listopad, 2016, 20:07:01 »
bolje na stroj, pitanje koliko ravno mozes na ruke, i neka skine sta je manje moguce jer ce ti doci preplitki kanali za gumice
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #59 : 20 Listopad, 2016, 06:48:41 »
Da to me i muci da nebi kanali bili preplitki
Dobro onda cemo tako
