Autor Tema: Mhr replica lupkanje  (Posjeta: 44227 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
« : 23 Srpanj, 2016, 12:04:22 »
Znaci danas prvi put cujem uz auspuha cudan zvuk,osim samog normalnog zvuka auspuha i nekakvo zveckanje,to se danas u 50km pojacalo i to dosta
Sta moze biti?
Kaze jedan kolega da je 90% iglicasti lezej i da se ne vozim da ne zezne radilicu,a mogucnost je i da je karika otisla!?
E sad,skuter i dalje ide dobro,ali taj zvuk nije normalan
Molim neke savjete da sto prije to rijesim
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Mhr replica lupkanje
« Odgovori #1 : 23 Srpanj, 2016, 17:04:04 »
Inace radi se o nrg power sa 70ccm mhr replicom
Ajde neka pomoc,sta da radim da skidam cilindar dole i provjeravam?
Jel moguce da je iglicasti ili karika?
Ili nesto drugo?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #2 : 23 Srpanj, 2016, 17:32:38 »
Definitivno je najbolje rijesenje skinuti i pogledati,al i meni se cini da je iglicasti. Tako je suskalo na jednoj yamahi i kad smo skinuli iglicasti u raspadu
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #3 : 23 Srpanj, 2016, 19:45:33 »
Cuje se ostri zuk tik tik tik u auspuhu i to sukladno sa radom motora
Zvuk je nadjacao sami zvuk auspuha
Kada se da gas na nekih 3000 okretaja zvuk se gubi,znaci za sada samo u leru
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #4 : 23 Srpanj, 2016, 22:37:57 »
Evo parade,dobro da sam isao otvorit
Nasao sam na dnu klipa kao emulziju sivkastu,kao da je malo vode proslo i pomjesalo se
Cilindar mi se cini dobar samo neznam di je komadic klipa,na vrhu klipa je malo ostecenje,mozda ga je izbacio!
Klipnjaca na radilici radi malo lijevo desno ostalih lufteva nema,jel to ok ili je problem?
Sta sad nakbolje napravit,zn da treba novi klip,karike,iglicasti,a bolcna je ok
Kakve preporuke jos imate?
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2016, 22:39:29 Dax »
  • Postova: 2968
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2016, 23:04:34 »
ta sivkasta emulzija moguce da je aluminij, kako je lupalo tamo di je puknuto, ili je isla voda u cilindar pa je zato slomilo klip
kako izgleda brtva glave?
ako nije cilindar ostecen novi klip, iglicasti i set brtvi i gas, normalno i karter isprati
osovinu ionako dobijes novu sa klipom
radilica je normalno da ima lijevo desno hoda, bitno da nema gore dole
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #6 : 23 Srpanj, 2016, 23:46:33 »
Da sad i ja vidim da je sivkasta emulzija vjerovatno od aluminija
Evo slike ostale
Evo sivkaste boje u mješavini na radilici koju sam povukao sa prstom
Kako mislis da isperem karter,mislis radilicu i blok iznutra?
Kako da to napravim?
Hvala na pomoci
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #7 : 23 Srpanj, 2016, 23:54:53 »
I jos jedno pitanje
Sta je klipu to moglo napravit?
Mislim koj bi bio razlog?
Skuter sam tako kupio i napravio 300km i ovo se desilo,mislim da to jos od ranije nesto nije stimalo
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #8 : 03 Kolovoz, 2016, 06:14:58 »
Evo klip stigao,stavljen i motor sada pali ko mina!
Ali imam pitanje?????
Znaci karb 17.5,dizna 84,igla na drugom zubu
U principu zrak na karbu mogu stelat i smanjuje mi se ler,a sa seraficem za gorivo nista se ne događa ovako ili onako kako god da ga zavrnem???????
Airbox 23mm,a kad ga smanjim na 19 neide skut???
Dali negdje grijesim???
Dali treba u airboxu i one dvije manje rupe prosiritpa onda stavit glavnu rupu na ulazu 19 ili to ne dirat?
Ili vratit iglu na prvi standard zub jer se onda da stelat karb????ali se bojim da smjesa na sje.... klip
Da i igla je a22
Ajde pomoc ljudovi
« Odgovori #9 : 03 Kolovoz, 2016, 07:37:03 »
Replica se NE vozi na 17.5 karbu,bit će opet sranja
Kakav šarafić za gorivo?
Taj karb ima šarafić za smjesu(zrak) i šarafić za ler gas koji podiže-spušta klipić
  • Postova: 2968
« Odgovori #10 : 03 Kolovoz, 2016, 07:45:10 »
rupu od 19 i manju diznu, puno je 84
moguce da je karburator prljav, zato ne reagira na vidu za smjesu
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #11 : 03 Kolovoz, 2016, 08:33:17 »
Ispricavam se krivo sam se izrazio
Znaci serafic za smjesu mora biti na pola kruga da bi radio na 1800o/m,bio je na krug malo jace sada na pola,a serafic za klip kada zavrnem vamo ili tamo i to skroz nista se ne desava :-[
Smjesa na jedan krug i skut radi na 3000o/m u leru ,nikako ga postelat
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #12 : 03 Kolovoz, 2016, 08:34:56 »
Karb je ciscen,a na 19 rupu na airboxu ne ide uopce :-[
Sta sa one dvike manje rupe u airboxu,dali da njih prosirim,a na ulazu stavim 19mm,jel bi to pomoglo?
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2016, 08:39:31 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #13 : 03 Kolovoz, 2016, 08:37:21 »
Ajde pitanje
Dali oni dellorto kopije black end 19 valjaju i dali mi neko konkretno moze rec koji tocno iglu trebam,koju diznu,ler diznu i ostalo za karb 19 da bi to radilo na mhr replici fino?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #14 : 03 Kolovoz, 2016, 08:49:01 »
Ajde pitanje
ja imam tu kopiju i savrseno radi...sad ko zna na kaj se natrefis..
Cvajo power..
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #15 : 03 Kolovoz, 2016, 11:21:44 »
Ajde pitanje
Na kojem motoru,imas kit i koj je setup frge cca?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #16 : 03 Kolovoz, 2016, 11:52:27 »
Ajde pitanje
na neosu...dr evo i zx..
zracnjak...82 dizna ja msm da je ler dizna 45..w9 igla..
Cvajo power..
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #17 : 03 Kolovoz, 2016, 13:56:47 »
Hmmmm kako znat koja je bolja igla za koj kit,jer ima w7,w9 i a ima ih jos,po cemu i kako odrediti?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #18 : 03 Kolovoz, 2016, 14:49:31 »
ako si picajzla kupi set igli i stelaj...a i imas na forumukoja najbolje odgovara...
Cvajo power..
« Odgovori #19 : 03 Kolovoz, 2016, 14:53:44 »
Za taj kit i treba bit picajzla,kupit set dizni,par igli i naoružat se živcima za skidat karb jedno 10x,to neće ić "po forumski"
