Autor Tema: Mhr replica lupkanje  (Posjeta: 44222 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Mhr replica lupkanje
« Odgovori #140 : 11 Prosinac, 2016, 15:16:56 »
Da Stef nisam  gledao jer sam mislio da je unutra.....logicki
Sad kad sam raserafio matalnu lulicu na glavi vidim da uopce nema termostata!
Inace se malo teze grijao,a ja sam mislio da termostat zeza,sad ispada da ga uopce nema!
Ali kad vec pricamo o teperaturi,voda opet dolazi na 6 crtica i ima zraka malo svaki put kad ga ozracim!?
« Zadnja izmjena: 11 Prosinac, 2016, 15:19:19 Dax »
« Odgovori #141 : 11 Prosinac, 2016, 15:24:57 »
Kaj mu ubaciš kockicu plutonija u sistem?  :laughing7:
Kak nisi skužio da nema termostata bokte,a glavu si skidao na dnevnoj bazi  ;D
Moguće da ti je zato bacao vodu gore na čep,jer kad nema termostata voda jače šiba kroz otvor
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #142 : 11 Prosinac, 2016, 15:47:00 »
Ma da jednu,bacit cu 2 odma,pa nek ide u tri fine mamice :D
Ma toliko me nervirao da nisam gledao,nekako mi je logicno da je tamo,nije mi bilo na kraj pameti da ga je neko izvadio,bas sam onjko!
Ali zasto opet ima zraka i temperatura se opet digla na 6 crta?
Jel moguce da ima to veze zato sta nema termostata,a ovo sa temperaturom je pocelo kako je zahladilo u 10mj
Jel opet probija ili treba termostat!?
Nista mi vise nije jasno :(
« Odgovori #143 : 11 Prosinac, 2016, 17:11:55 »
Dam ti posebnu diht masu koju koristim samo za najbolji skuter na svijetu da ova saga o glavi vise prestane  :redface: :icon_thumright:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #144 : 11 Prosinac, 2016, 17:51:12 »
Ajde daj malo te diht mase,cijelog cu ga namazat sa njom,nama vise onda pisanja,ni voda nece prolazit :D
Ma sad kad poludim kupit cu i novi cilindar :D
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #145 : 12 Prosinac, 2016, 18:47:52 »
Termostat stavljen,teze se grije sa njim nego bez njega
Dobro ajmo dalje.....
Upaljen i sa dvije crtice teperature vrati na jednu,ali za 10sec vrati na dvije i tako isto sa tri na dvije
Nakon ove trece vidim da je pustio vodu natrag u kiler jer je topla
Na cep skoro nista zraka,ni na ozraki na glavi
Nisam ga vozio tako da nemogu prosudit,ali smije li ovo radit sa temperaturom ili opet ne stima?
Ajde vi znalci koji slazete cvaje!
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #146 : 12 Prosinac, 2016, 19:21:02 »
Propeler od vodene pumpe jesi pogledao da se nije rastopio
www.sco.hr
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #147 : 12 Prosinac, 2016, 20:27:20 »
Ne jer nisam rasklapao blok
A i dobro je vodu guralo,do sad nije imao termostata uopce
« Zadnja izmjena: 12 Prosinac, 2016, 20:31:16 Dax »
  • Postova: 7163
« Odgovori #148 : 16 Prosinac, 2016, 11:36:43 »
Nemoj gledati sta pokazuje sat,ruku na cilindar pa vidi kakva je temperatura...
Vjerujem da ti senzor temperature ne pokazuje valjane vrijednosti,odnosno da on ludi...
Spajanjem njegove zice na masu bi trebalo zabit temperaturu u crveno a negdje su postojale i vrijednosti koje pokazuje na odredenoj temperaturi pa se moze ispitati.
Ako temperatura ne odlazi u crveno i nema prevelikog pritiska u posudi ja ne vidim problem.Jedino ako imas viska love da promjenis senzor na glavi.Ni meni ne pokazuje kako treba i radnu temp na satu pokazuje 1/4 skale,pa me to ne zanima previse...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #149 : 16 Prosinac, 2016, 14:52:25 »
Tako sam sad i provjeravao teperaturu....rukom
Kod mene je problem sto varira temperatura,ne stoji na recimo na 3 crte pa neide dalje,nego 2,3 pa sa 3 na 2 i tako sa 4 na 5 pa opet vrati na 4 i ona isto tako 5,6 6,5
Vidjet cu mozda i uzmem novi senzor
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #150 : 17 Prosinac, 2016, 09:39:37 »
Kad ti probi dihtung skuc ti mora trokirat.
Kad stegnes serafe na glavi pustis motor da se zagrije na radnu temp i onda svaki seraf zategnes za 45-90 stupnjeva ali naravno sve na isti kut. 10 puta si sve raskapao nisi provjerio donju brtvu.. Nema logike
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #151 : 18 Prosinac, 2016, 18:15:13 »
Jesam lijepo pitao tu kako se manifestira kad probi doljna brtva!
Niko nista!
Svaki put kad sam skidao glavu su isli novi dihtunzi,pa i doljna brtva!
Prvi put kad je otisao klip sam sve sastavio i vozio 1000km dok nije probio,a radim svaki put isti postupak,zadnja dva puta sa kilo kljucem bas da se ne zezne nesto
Kupljen i novi senzor tem. ali opet isto
Vise nemam ideja!
« Odgovori #152 : 18 Prosinac, 2016, 18:27:07 »
Jel barem lupkanje prestalo?
  • Postova: 2968
« Odgovori #153 : 18 Prosinac, 2016, 19:19:31 »
zasto bi trokirao kad probije brtva?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #154 : 18 Prosinac, 2016, 21:28:49 »
Ma odavno :D
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #155 : 18 Prosinac, 2016, 21:30:24 »
Da dobro pitanje,nikad mi nije trokirao
Offline Tomislav_32
  • Postova: 212
  • Moja Kaciga: premier
  • MojSetup: alle Standard
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #156 : 18 Prosinac, 2016, 22:00:49 »
u tome ti je problem :)
  • Postova: 7163
« Odgovori #157 : 18 Prosinac, 2016, 23:41:50 »
Decki,dajte malo ozbiljnosti...vjerujem da Dax-u nije do zafrkancije.
Okej,sad znamo neke nove pojedinosti i sad idemo sistemom eliminacije.
Nesto od ovih stvari nije dobro,ovako ja to vidim.Neispravan kilo kljuc,kriv cilindar u dijelu di nasjeda glava iako jako tesko,neispravan km/h sat ili sprungiran cilindar.
Ako jos uvijek imas zrak u sistemu ja bi isao sistemom eliminacije,poravnat cilindar u gornjem dijelu,stezat glavu rukom na osjecaj(ako su serafi nauljeni ili prljavi sila pritezanja vise nije 11nm na glavu i zato ja uvijek izbjegavam kilo kljuc ako serafi i matice nisu novi).Cilindar dobro pregledat u predjelu di klip hoda da nema sprunge.
Za vodic o temp motora se moze spojit ona jeftina varijanta mjeraca vanjske temperature ili nesto slicno.
Ja bi se vodio dodirom,ako imas centralno grijanje onda znas koliko dugo mozes ili ne mozes drzati ruku na radiatoru.
Recimo na 70c mozes 2-3 sec drzati.
Ja na svome uglavnom mogu jedno 5 sec drzati kad je na radnoj temperaturi,pa evo mozes provjeriti otprilike tocnost svog sata kad pokaze 6 crtica...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #158 : 19 Prosinac, 2016, 06:15:18 »
Nazalost prehladno je da bi se skuter uopce zagrijao po ovoj hladnoci
Kupio novi zenzor tem
Jucer radom na mjestu jedva dosao do 3 crtice,ali varirao 2 3 pa 3 2
Taman pustio natrag vodu u posudu
Ugasio i isao ispustit zrak,zraka nema,ali mislim da je to neadekvatno jer se ni nije zagrijao kako treba,ruka na cilindru i nekih cca 40-50 stupnjeva
Antifriz je unutra
Nista ostavljam sve za proljece,pa proba,ako nebude dobro onda cu ici sistemom eliminacije s tim da cu kupit nove serafe i matice jer imam osjecaj kao da se glava oteze
Prvo cu pregledat cilindar,neznam zasto nebi bio ali nikad se nezna,ako je dobar idemo dalje
Kod skidanja ce se vidjet dali je probio
Za sada sve ostaje kako je
Malo mira na ovu temu jer sam vec umoran i dosadan sabi i vama :P
  • Postova: 2968
« Odgovori #159 : 19 Prosinac, 2016, 07:40:18 »
a koliko pute si skidao sarafi su sigurno losi  :icon_biggrin:
