Autor Tema: Aprilia Rally x3  (Posjeta: 383974 )
  • Postova: 6786
Odg: Aprilia Rally x2
« Odgovori #1560 : 28 Srpanj, 2021, 04:49:09 »
Trebo bi bit al nije, to mi je i Tomi_ZG negdje prije reko kad sam stelo prenos pa je u nevjerici gledo kad sam ga smontiro da je zapravo tvrđi od serijskog, i na ruku se osjeti da je tvrdi i u voznji vise vrti sa njim. Fenomen valjda.. Nema veze za sad je okej ovako kako je ide vise na momemat, po zvuku bi svako reko da se ne vrti dovoljno al eto ide bolje i u ubrzanju i u krajnjoj.
  • Postova: 4320
« Odgovori #1561 : 28 Srpanj, 2021, 05:46:25 »
to je za piaggio, za minu nije..
  • Postova: 6786
« Odgovori #1562 : 28 Srpanj, 2021, 06:06:06 »
Kaj je za piaggio?
  • Postova: 4320
« Odgovori #1563 : 28 Srpanj, 2021, 06:38:34 »
ma za piaggio je beli malossi meksi od seriskog, al za minu je beli malosi tvrdji od seriskog.. i kolko znam piaggio je jedini izuzetak da postoji meksi aftermarket, bar od ovih poznatih...
ps..  kaj ta motoforce nema 2 vrste kanala, jaci i slabiji kut?
pps.. jesi strugao boju sa kanala?  frend je morao to prijem ontaze sa biaxom sredjivat, ne znam kod tebe kak je bilo...
  • Postova: 6786
« Odgovori #1564 : 28 Srpanj, 2021, 07:32:09 »
Znam da je na mini beli mekaniji od serijskog al u mom slucaju je obrnuto. Motoforce ima linearan kanal i onaj retardirani sa jakim kutem to neznam cemu sluzi dok ova Wilmat polutka ima linearan i jedan serijski kakav ima serijska od batine. WM polutka je daleko bolja a jeftinija od precijenjenog Motoforcea koja u Skuter Dijelovima kosta ko suho zlato, tj 3x vise od WM polutke sa Motor-xa
https://www.motor-x.com/torque-driver-139qmbqma-gy6-50-4t,p.html
Ovčice neka i dalje idu na šišanje u Skuter Dijelove, ja ću štedit pare uz Motor-x
« Odgovori #1565 : 28 Srpanj, 2021, 10:01:54 »
Oduvijek je malossi bijeli zeru tvrdji od serijskog. Tesko je skuzit na mini.
Pusti ovce nek se sisaju, i usput jos stisnu lajk, i onda extremno srecni dodju na sisanje. :D
« Odgovori #1566 : 28 Srpanj, 2021, 11:42:13 »
Pogi el se sjecss mozda kakvi su oni federi od topa sto si imao? Jesu svi tvrdi
  • Postova: 4320
« Odgovori #1567 : 28 Srpanj, 2021, 23:45:30 »
e mamu mu , morao bi prolistat temu da se sjetim, ako sam pisao... mislim da su bili dobri za serisku polutku dok sam vozio 50cc, aali mislim da je malossi crveni, nesto tvrdji od najtvrdjeg topovog (30%) ...  na sajtu od malossi sad ne nalazim kolko je posto tvrdji :/
edit, evo naso u temi, znaci rozi topov je tvrd ko malossi bijeli, a ova druga dva iz seta su jos meksa od malossi belog :)
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2021, 23:54:40 Poggiali »
« Odgovori #1568 : 28 Srpanj, 2021, 23:53:56 »
Ne uzimajte od TOPa centralne, uzasne su, kao zvakace gume. Iz onog seta gdje je bila roza, ljubicasta i svijetlo zelena, niti jedna nije tvrdja od malossi zute i rastezu okretaje... Eventualno ako je izasla neka nova serija tih opruga.
Malossi su ok, i Hebo crni koji dan danas cuvam. Srednja tvrdoca a kraci je od malossijevih. Dodje nesto kao ljubicasti na piaggiu i jedini mi je najbje radio sa serijskom polutkom.
  • Postova: 4320
« Odgovori #1569 : 28 Srpanj, 2021, 23:57:11 »
Meni nisu nikakav problem radile tolko kolko sam probao... znaci malossi bjeli ista stvar ko top rozi... a za serijalu mi je zeleni bio naj sa top tpr variomatom, bio je bolji od malossi bjelog...
  • Postova: 6786
« Odgovori #1570 : 03 Listopad, 2021, 09:26:16 »
Apdejt na Rallyu broj 2
Vrhunski najhvaljeniji malossi mhr takoder maze bolcnu i ljepi ju za piksu, odlucio sve pocistit i u sredini pikse sastrugao na strugu utor u koji sam pak nagurao litijeve masti pa cemo vidjeti kolko ce to trajati. Usput stavio gram teze rolice jer je sa 8g extremno prevrtavao, stavio 9g i sad je to to. Ide puno bolje a nis se ne vrti. Zalegnut nabere 81-82 GPSa
Setap prenosa je
Malossi MHR sa 9g nekim kineskim rolicama
Bando remen 755/18-30
Maknuta podloska sa radilice
Wilmat polutka sa Motor-Xa koja radi puno bolje od precijenjene spigane plešine Motoforce
9% od AC getribe duzi sekundar
Skuteric za serijlu ide skroz dobro a potrosnja je tu negdje oko 4L
« Odgovori #1571 : 03 Listopad, 2021, 17:31:16 »
82 gpsa je solidna brzina za serijsku minu AC.
Koja je sada fora sa tom mašću unutar piksne?
Hoće li ti ta mast izlaziti van i mastiti remen kada se zagrije?
  • Postova: 6786
« Odgovori #1572 : 03 Listopad, 2021, 18:38:58 »
Nece nema nje puno a i ne curi mast van na lopate da se moze sam tak od centrifuge razbacat, nakon te kemije odradio 60km i radi super vidjet cemo dokle
  • Postova: 4320
« Odgovori #1573 : 03 Listopad, 2021, 19:33:48 »
ja jos nijedan vario nisam imao da nije bila masna bolcna nakon nekog vremena  ;D
jel taj mhr vario veci opseg od seriskog, nemrem skuzit po slici, ili je i ventilator  veci ?
  • Postova: 6786
« Odgovori #1574 : 03 Listopad, 2021, 21:21:57 »
Oboje je vece, i mhr i ventilvar su 100mm promjera sam kaj na slici izgleda koda mu fali puno do vrha a to je zapravo podrucje di se najvise remen vozi, ide on na sami vrh variomata bez problema :D samo fali snage da to u svakom trenutku izgura
Nego, moram pohvalit ovaj lidlov udarni odvijac kako je to jebena stvar za radit oko skutera. Ceko sam ga godinu dana da bude u ponudi i sad zgrabio odma dva komada, jedam za svaki dan drugi za u štek ( mozda za 20 godina postane vrijedan ko zadini BB dijelovi 🤣 )
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2021, 21:25:30 zvonkec92 »
  • Postova: 4320
« Odgovori #1575 : 03 Listopad, 2021, 21:37:23 »
ah soo.. nisam vec  dugo minu otvarao, pa sam zaborravio kak izgleda vario xD samo pezu vozim, nema se za bengu  :sad3:
u svakom slucaju odlicna krajnja, nemas kaj trazit vise bez cilindra i spuhceta... :)
  • Postova: 6786
« Odgovori #1576 : 03 Listopad, 2021, 21:48:40 »
A da u nekom điru sam da nabavim kakvog TTa za minu jer se on jedini da legalno upisat u prometnu za relija al nula bodova, mina dinosaur a Leo Vinčad još veća. Na novi mi se pak ne bacaju pare
  • Postova: 4320
« Odgovori #1577 : 03 Listopad, 2021, 21:50:56 »
ma dobro, kaj nije to skuter za starog?  :icon_biggrin:
« Odgovori #1578 : 03 Listopad, 2021, 21:52:21 »
Ide ko moj runner dok je bio nov odblokirana serijala
  • Postova: 6786
« Odgovori #1579 : 03 Listopad, 2021, 22:20:24 »
Je, al mi se nekaj poceo zalit zadnje vrijeme da mu slabo ide, prati aute al ih nemre prestic 😅. Nadam se da bu prek zime sjela ona skemijana radilica i drevo pa bu to vec bolje
