Autor Tema: + Aprilia SR50cc Stealth, potajno ka 70cc High end +  (Posjeta: 100679 )
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: + Aprilia SR50cc Stealth, potajno ka 70cc High end +
« Odgovori #100 : 15 Siječanj, 2013, 09:00:58 »
šta kažeš pita oče ovo da ide bolje od pezolke? ;D
hehe pa ako ne bude išao bar duplo bolje odma ide u Dunav...mora ići, jet force sam onomad vrteo na Malossi sportu i izvlačio mu zadnji atom snage, turpijao, auspuh jedan drugi treći itd itd...ma, nikad kraja!!!
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #101 : 16 Siječanj, 2013, 00:05:43 »
Kupio sam kandžu Doppler i BGM downhill korman u kombinaciji...Ta dopplerova kandža se na osovinu T-račve pričvršćuje sa tamo neka 2 mala imbusa koje treba stegnuti dovoljno jako ali ne ni prejako jer je ipak aluminijum...pa aj sad ti budi miran da se to tamo neće odvrnuti ili ispasti,zaoscilovati....Ja nikako nisam mogao ostaviti to tako, a ni po savetima Maria...
Na fabričkom volanu prolazi jedan šraf 8ica koji drži fabriči korman na osovini T-račve...E sad na Dopplerovoj kandži ima ostavljena jedna rupa 6ica doduše koja se i ako proširim na 8icu ne poklapa sa fabričkom rupom na osovini T-račve...evo o čemu se radi (crvenim sam obeležio gde je fabrička rupa...
Cilj je proterati 8icu šraf kroz kandžu i osovinu kao dodatnu sigurnost...Pošto tu nema prostora za burgijanjem samo u jednu-donju stranu ili kopanjem biaxom, jer ne bi bilo precizno, odlučio sam kao i Mario da probušim dodatnu rupu na kandži isod postojeće manje rupe...Između rupa sam ostavio zid debljine 1mm..
Prvo ide obeležavanje pa bušenje manjim burgijama sve do 8ice na kraju!
Pošto je sad novo probušena rupa sišla ispod fabričke rupe na osovini T-račve, kad se kandža nabije skroz do dole tj osloni na kraj osovine a to je i cilj, rešenje je bilo postaviti 2 platne od 1,60mm koliko je tačno trebalo da rupa dođe na rupu! I to sad izgleda ovako zavrnuto...
Stoji sve čvrsto kao u betonu i nema kud!!!
I evo jedna slika za kraj... (postavljene komplet ručkice kočnica,hladnjak, ručke...)
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #102 : 16 Siječanj, 2013, 00:12:27 »
odlično, baš sam i htio predložit da izbušiš i tako osiguraš da ne može ispasti, ali vidm sve si to odradio kako treba  :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #103 : 16 Siječanj, 2013, 13:55:42 »
mora se... :) Ipak su tu velike sile čupanja kormana pri startu i velike sile nabijanja pri kočenju..Neću ni da razmišljam da to tamo može da popusti !!!
Offline mali_becar
  • Postova: 209
  • I.P. Racing Team
  • Mjesto: Vrsine
  • Moj Skuter: becar zaplijenia
  • MojSpuh: u dude
« Odgovori #104 : 16 Siječanj, 2013, 14:33:33 »
sve je cipi ripi, samo polako
Sex, Drugs and Rock N Roll never goes out of Stile
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #105 : 16 Siječanj, 2013, 14:52:13 »
hhahaha dobar izraz...Ma sad ide polako posao, ne žurim nigde...do sad je bila ludnica, za 2 meseca sam od kupljenog motora koji je na sebi imao centimetre blata i masti dogurao do ovog stanja...sad idemo lagano...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #106 : 26 Siječanj, 2013, 12:43:46 »
Radovi se nastavljaju, i idu dosta sporo...neke sitne stvarčice znaju da uzmu par sati...  :visi:
Sledeće šta sam uradio je montaža brze ručke gasa Tomasseli, uvlačenje sajle gasa i zezancije oko nje oko skraćivanja, pripasavanja itd itd...
Kupio sam Stage6 usis i metalnu prirubnicu sa gumenim prihvatom koji je trebalo otvoriti za velika usta PWK 21mm karburatora koji je čak 35mm! Pod frezerom je guma popustila i otvorio sam prirubnicu do 34mm da karburator naiđe tesno u nju...
Sve sam smontirao kao što je fabrička pozicija da vidim da li sve staje i opasna je gužva u šesnaestercu...pogledajte! Filter short type staje jedva i to bez ikakvih kolena ili slično tome. znači direkt na karb...
Ostaje pitanje da li će karb udarati u ram, blok ili cilindar prilikom gibanja skutera jer je sve bukvalno na 5mm rastojanja!?! videćemo...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #107 : 26 Siječanj, 2013, 12:56:24 »
Bas je sve na knap... ako budes primjetio da ti udara karb, probaj nabaviti Kieslerov nosac masine, pa ces karb lakse staviti iza.  :icon_thumright:
« Odgovori #108 : 26 Siječanj, 2013, 13:02:20 »
upravo htio reci da nabavis ili napravis subframe da ide karb klasicno natrag.. ja iskreno nebi ovo ovako ni probao, jer ako rama pocne raditi dolje, lako je moguce da ce neki dio karba puknuti ili nagnjeciti.. a onda da ti nebi povuklo jos nesto za sobom..
znas i sam kako HE trza i da ce raditi rama dosta.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #109 : 26 Siječanj, 2013, 13:10:05 »
mnogi ovde pričaju kako taj kieslerov nosač mašine ne valja ništa...hoće puknuti i to..pa se ne bih baš igrao?!
Drnda: subframe za Sr-ku nema, ima za Aeroxa a taj treba prepraviti (seći, variti, centrirati točak itd..) a to mi se ne radi sad za prvu loptu...to bih ostavio tamo za kasnije al ko zna možda ću i morati!!
« Odgovori #110 : 26 Siječanj, 2013, 13:13:15 »
imas kakvog dobrog tokara?
ja bih premjerio sve i dao da mi to tokar odradi, manje recimo nego kielerov bi te kostao, a mogao bi jaci napraviti..
kad je kod nas mina tuning bio na vrhuncu par se clanova isto pozalilo da je taj kieslerov subframe jako los, kao i njihovi distanceri usisa, ali ne sjecam se vise po kojoj je to temi bilo , dao bih di link
mislim da se isto radilo o srki od jednog clana koji je prije narucivao sa scooter attacka.. sandro sr ili tako nesto  :icon_thumright:
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #111 : 26 Siječanj, 2013, 13:58:49 »
ili ako ti se da baš zaje da napraviš nosać kao na ovom roxu
http://www.scooter-system.fr/tuning/13729.html#photos
i onda ga moš okrenut i iznad kotaca  i lijevo i desno i gore i dolje i kud hoceš
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #112 : 26 Siječanj, 2013, 14:43:23 »
šta ne stane pod 45 ali kontra da kar.gleda prema nogama?
lovac u mutnom team
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #113 : 26 Siječanj, 2013, 17:42:21 »
ne može, cilindar smeta!
fleki: treba tu dosta nauke za ovakav nosač...To sam trebao raditi da sam hteo dok je ram bio dole i dok nije bio ofarban itd itd...sad je malo kasno za to...
drnda: možda bi se mogao taj kiesler prekopirati i napraviti jači, od debljeg lima...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #114 : 26 Siječanj, 2013, 18:13:07 »
Kad bi mogao napraviti ovako nesto, bilo bi super!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #116 : 26 Siječanj, 2013, 18:29:28 »
Walkay, tocno sam to imao u glavi kad sam mu govorio...
bitno ti je samo izmjeriti duzine i od okrglog profila das da ti se na tocnu mjeru reze i samo ti se povari , jednostavno je za izradu samo trebas izvuci dimenzije... i poslije narucis selene i sastavis.. to je puno jace nego bilo koji kupovni, a ako je potrebno mozes prema svojim potrebama nesto izmjeniti  :icon_thumright:
za to ne trebas po rami nista raditi jer sve ide na sarafe
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #117 : 26 Siječanj, 2013, 18:42:29 »
Ja Kiesler subframe nebi nikad stavio, to je za poginuti!
http://img105.imageshack.us/img105/4742/img2945jm6.jpg
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #118 : 26 Siječanj, 2013, 19:00:32 »
provjeri promjer kanala s6 prirubnice? znam da je netko vratio serijsku prirubnicu jer je ta uza...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #119 : 26 Siječanj, 2013, 19:06:25 »
Onaj prvi subframe na belom ramu mislim da je od Stage6 za aeroxa pa prepravljen...
Ovaj home made sa linka izgleda stvarno solidno i jako...vidim da je iskorišten deo sa fabričkog rama, taj gde su silen blokovi...
Drnda, nije to baš samo izmeriti i samo iseći i povariti...voleo bi ja ali nije  :icon_biggrin: ...točak i blok očas posla odu ukrivo ako nije 100% nacentrirano...ima tu zezancije...
