Autor Tema: Italjet Dragster 125/180cc 🤘🏻  (Posjeta: 51920 )
  • Postova: 1202
« Odgovori #40 : 27 Rujan, 2023, 07:36:25 »
@igor.sb
Prvi put slažem ovakvu mašinu, pa sam slušao iskusnije kolege. Ako ne nađem rješenje, uvijek mogu pokušati vratiti OEM koji su i bili.
Jučer sam išao u ST sa jednom bočnom plastikom, da mi sa skenerom nađu koja je boja u igri, i stativa. Najbliže podudaranje je 38%, znači vratio se bez boje dok ne smislim nešto drugo.
« Odgovori #41 : 27 Rujan, 2023, 08:28:19 »
A dobro sta je tu je, ne znam tko te posavjetovao da kupis malossi kevlar
A multivar? Vidim 9g role imas spremne, za sta ti je to? S tim mislis voziti?
  • Postova: 1202
« Odgovori #42 : 27 Rujan, 2023, 09:08:32 »
Malossi remen je došao skupa sa ostalom pošiljkom, to je sve u kompletu kupljeno, cnc glava, variomat, grana.... Uzeo sam 14gr za Multivar.
  • Postova: 1202
« Odgovori #43 : 29 Rujan, 2023, 11:24:09 »
Imao sam par situacija zbog kojih sam odgodio prvo paljenje. Dotok ulja riješen i napokon sam našao gdje je uzemljenje na rami. E sad još trebam potvrdu, dali na akumulator idu dva "plusa", kao na slici, i treba li se Multivar podšajbati, jer mi se čini da imam previše prostora na matici radilice?
Hvala
  • Postova: 7163
« Odgovori #44 : 29 Rujan, 2023, 12:00:22 »
Obično su ti dva plusa spojena na jednu klemicu, jedan ide prema osiguraču, a drugi na relej paljenja. To je to što bi na instalaciji trebalo biti, sad dal je netko nešto dodao na direktan plus kod nekog nebitno je.
Multivar se slaže ovako na radilici
Distanca(mislim da je oko 7mm)
Multivar
Šajbica 1mm
Ventilvar
Šajbica 0.5mm
Kruna
Šajbica
Matica
Ulje krene prema pumpi kad na samoj pumpi otvoriš odzračnik. Kad poteče čisto ulje smatra se odzračena. Ja si volim sam naterati bušilicom ulje do samog karba. Tako provjerim rad pumpe i osiguram da ne radi bez ulja.
Ovo ti govorim jer po slici mi se čini da si to odradio skidanjem crijeva da poteče. Ovaj mali križni između crijeva je mjesto za odzračivanje i svakako isteraj zrak iz pumpe.
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2023, 12:02:53 dario007 »
  • Postova: 1202
« Odgovori #45 : 29 Rujan, 2023, 21:47:07 »
Multivar
Šajbica 1mm
Ventilvar
Šajbica 0.5mm
Kruna
Šajbica
Matica
Zbunila su me ta dva plusa, zato sam mislio da je jedno uzemljenje. U pravu si, crijevo sam skinuo i čekao da ulje dođe do pumpe, dalke do karba ću napraviti sa bušilicom. Šaraf za odzračivanje sam danas skužio jer je isti kao na Minarelli-ju. Vezano za Multivar, vidio sam na vrijeme da tu nešto ne štima, pa se bolje informirati....
Šta da kažem, osim hvala još jednom👍🏻
  • Postova: 1202
« Odgovori #46 : 06 Listopad, 2023, 18:06:23 »
Jutros sam išao u još jedan dućan da mi skeniraju boju plastika, i još jedan prc, ni blizu ju ne može naći. Na kraju pisao njima, i dobio odgovor, negativan naravno.
Ali bar su odgovorili, nisam ni to očekivao.
  • Postova: 3217
« Odgovori #47 : 07 Listopad, 2023, 16:58:47 »
Cek malo, a ne pitaš nista? Što ti triba
  • Postova: 1202
« Odgovori #48 : 08 Listopad, 2023, 20:36:15 »
Ne može se Chale. Kvaka je u tome da to nije jedan RAL i jedna boja, zato ju ne može ni skenirati. Raspitao sam se malo bolje, i ta/takve boje se dobijaju nanošenjem 3 sloja, sa 3 različite boje, da bi na kraju ispala ova. Našao sam 4-5 jako sličnih, pa ću na neku od tih opcija. Ima šema naručivanja iz UK, unese se godina i model, i ti određuješ količinu svake.
Cijena, poštarina, porez....
Ovo ispod ne vrijedi.
  • Postova: 3217
« Odgovori #49 : 08 Listopad, 2023, 21:09:32 »
svejedno, evo ti naziv te boje: italjet corsa blu 9
a točan kod možda dobiješ  :icon_biggrin:
  • Postova: 7163
« Odgovori #50 : 08 Listopad, 2023, 21:52:41 »
Na oko ovo nije daleko, NRG je pofarban sa Hyundai i30 bojom linija ona do 2012g . Uzmi plastiku u dućan pa usporedi sa Hyundai karticom.
  • Postova: 4341
« Odgovori #51 : 09 Listopad, 2023, 05:01:40 »
ma stavi ga u nardo sivu  :icon_biggrin:
ps, meni je onaj bjelo plavi najljepsa komba boja ikad...  :headbang:
  • Postova: 1202
« Odgovori #52 : 13 Listopad, 2023, 08:51:17 »
Da ispravim sam sebe, šare na Pirelli Angel ne idu isto kad se montiraju naprijed i iza. Mislim da je netko to već spomenuo, znači njima smjer rotacije određuje dal se stavlja naprijed ili iza.
  • Postova: 1202
« Odgovori #53 : 13 Listopad, 2023, 11:23:46 »
To je to, šta kolege sa foruma misle?
  • Postova: 3217
« Odgovori #54 : 13 Listopad, 2023, 19:17:41 »
Svjestan si da to nije ista boja?
btw, po mom profi mišljenu, pravilno je montirana prednja felga!!!
ni proizvođač sam ne zna zašto se okreće prednja guma naopako, jednostavno centrifugalno nema smisla...
  • Postova: 7163
« Odgovori #55 : 14 Listopad, 2023, 05:22:56 »
Rađe pretrpi par ogrebotina nego da imaš fulanu boju. Vjerovatno si i sam svjestan da to više nikada neče biti kao original kad lakiraš...
  • Postova: 4341
« Odgovori #56 : 14 Listopad, 2023, 07:53:47 »
ima jaci grip kod kocenja.. ko zadnja kod ubrzanja :)
  • Postova: 1202
« Odgovori #57 : 15 Listopad, 2023, 09:04:54 »
@challe
Naravno da sam svjestan da to nije ista boja, ako Italjet nema kodove, tko mi garantira da će ono što bilo gdje kupim ili naručim biti baš ta? Vezano za gume, bez obzira što sam skužio da je guma dobro montirana, i što to piše na njoj, to je ništa dok se ne dobije potvrda od profesionalca  ::)
@dario
I lakirer mi je rekao da ne diram ništa, eventualno ispoliram, ali to je do glave, moram odraditi i taj dio, jer znam da bi mi smetalo.
  • Postova: 3217
« Odgovori #58 : 15 Listopad, 2023, 10:08:33 »
kod boje: Mobihel baza -> BL-82592
- Kraljevsko plava metalik sa gustom nijansom. Ako ćeš video kako izgleda javi mi se na wacap da ti pošaljem. inače je moj favorit ta plava i mislim da bi lipo stajala na Dragsteru
Crna podloga ako ćeš tamniju nijansu
Light grey podloga ako ćeš sličnu nijansu svjetlosti toj što imaš
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #59 : 15 Listopad, 2023, 13:21:39 »
Luks boje i lakovi tu kod mene u bjelovaru naprave ti boju kakvu hoces po uzorku  1000% identicnu :headbang:
