Autor Tema: Gilera Runner SP180 by dario007  (Posjeta: 69765 )
  • Postova: 7162
Odg: Gilera Runner SP180 by dario007
« Odgovori #60 : 22 Rujan, 2022, 19:07:25 »
Nije kod Serdarevica,frend je nosio i pokupio kod nekog svog,200kn sam platio.Nema potrebe ih jos ravnat jer tih 2mm nema sanse da se bude kuzilo,pogotovo jer dam prepustio stapove i stegno ih na dio koji je zdrav.
Evo ih,sklopljene i cekaju montazu
upload pictures online
Zamijenio sam na reklamaciju i onaj falični selen pa sam doplatio za originalni,mislim da je OEM oko 400-450kn,dost papreno.
Danas sam preradio cilindar,pa evo i od toga nekih slika
Isao sam to i sklopit,doduse vidit sta ce i kako biti sa Malossi dihtungom pod cilindrom,pa sam dobio skošenje squisha u kontra stranu jer je naravno ostao zubic od CNC obrade,pa sam i taj dio morao prilagođavati.
Tako sam dobio 0.4mm do centra,a 0.6mm do ruba,sutra cu vidjeti kako izlazi nakon smirglanja.Gađat cu 1.2-1.3mm squish kako bi dobio oko 13.5:1 kompresiju.
Timinzi u cilindru budu ovakvi nakon prerade
Jos sam prije nocne svratio do frenda da pokupim svjecice koje sam narucio.Jedna NGK iridijum i dvije Denso obicne.
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2022, 19:09:54 dario007 »
  • Postova: 1598
« Odgovori #61 : 22 Rujan, 2022, 23:02:07 »
Pripazi samo da ti nebi skut bliže krajnjoj brzini postao "tank slapper" radi par cm spuštenog prednjeg kraja i koji cm dignutog zadnjeg kraja jer mu je to zatvorilo zeru kut vilice.
Odlično napreduješ :headbang:
  • Postova: 7162
« Odgovori #62 : 22 Rujan, 2022, 23:15:19 »
Tank slapper sam imao na Poweru svaki put kad nakrcam pun kofer stvari i maknem ruke s volana na brzinama između 30 i 70km/h.hahah
  • Postova: 7162
« Odgovori #63 : 24 Rujan, 2022, 20:57:54 »
Nastavio sa sklapanjem masine
Slozio 1.1mm squish i 13.5:1 kompresija,8.07:1 realne kompresije.Pod cilindrom je jedan dihtung 0.4 i jedan 0.8mm.
Gore sam odmah i granu namontirao
Evo i portmape cilindra,malko je liznut,cisto da nije original.
Smontiran je i usis sa karbonskim lamelicama i nova stage 6 prirubnica za vece karbove
Smontiran anlaser,cetkice nisam dirao jer su jos dobre,samo pocistio i stavio onaj lakirani poklopac
Evo i paljenja sa svim novim serafima
Magnet sa novom maticom radilice
Zupcanik uredan,poravnat kod Zvonkeca ovaj s radilice,distanca multivara i novi mikro
Smontirao sam i vilicu na ramu,promijenio dotrajale lezaje volana
Izrezao plastiku da se propustena vilica moze nesmetano kretat i smontirao sve gore,te prema slikama vratio sve zabice,zastire i gumene nosace na ramu.
Sad sam malo zapeo jer mi kotac nije spreman,nemam serafe za disk,a montirat masinu necu dok mi celjust ne bude smontirana,a za nju pak nemam spreman pleteni lajtung,niti distancer za prednji oversize disk.
Smontirana je jos klackalica na ramu pa cu dalje koji naredni dan...
  • Postova: 1598
« Odgovori #64 : 24 Rujan, 2022, 21:10:44 »
To voblanje koje se javlja kod nekih skutera kod malih brzina ak opustiš ruke nije opasno, ali ako krene u tank-slappanje iznad stotke i s rukama na volanu zna bit pogubno a dešava se kad bude premali kut upravljanja (rake) ili premali zatur (trail):
https://ridermagazine.com/2009/06/30/understanding-motorcycle-rake-and-trail/
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #65 : 25 Rujan, 2022, 14:56:42 »
to das serdarevicu i izravna ti sve u nulu stapove
Moze neki broj za kontakt
  • Postova: 4323
« Odgovori #66 : 25 Rujan, 2022, 16:28:36 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #67 : 26 Rujan, 2022, 19:15:31 »
Bio danas u Vijci Kranjec pa sam si uzeo serafe za disk,usput uzeo i za dekl 20kom nek se nađe i jos par sitnica.
Evo kak to izgleda
mac keyboard tester
  • Postova: 3215
« Odgovori #68 : 26 Rujan, 2022, 19:40:43 »
Disk perverzija... Kakve si šarafe uzimao?
  • Postova: 7162
« Odgovori #69 : 26 Rujan, 2022, 19:57:11 »
Ovi na disku su m6 sa konusnom glavom na imbus.Za dekk sam uzo m6x35 na imbus br5
  • Postova: 7162
« Odgovori #70 : 03 Listopad, 2022, 19:23:57 »
Skinuo sam gume sa felgi da se mogu polakirati
Nabavio jos plastika koje su mi falile.Dugo sam trazio V masku u oem stanju,da je uredna.Uzeo i podnice u antracitu.
« Odgovori #71 : 06 Listopad, 2022, 13:41:41 »
Baš čitam ovo za vilicu i složio bi se sa Dariom...tih 2mm nema šanse da napravi neku razliku ili problem.
Dario, ovo što si turpijao ispuh si radio po nekim već poznatim isprobanim recepturama ili je to neki osobni eksperiment?
I što se svjećica tiče baš sam nedavno isprobao platinum svjećicu u usporedbi sa običnom.... Nekako mi djeluje kao da mi motor više "crisp" radi ali možda je to samo psiha :dontknow:
  • Postova: 7162
« Odgovori #72 : 06 Listopad, 2022, 14:38:42 »
Kod turpijanja se vodio vlastitim idejama,izlaz prilagodio flanđi,a sam porting malko prosirio i podigao na stupnjeve koji bi trebali bit dobri za bacvu,nisu nikakvi ekstremi tako da mora valjat.
Sto se svjecice tice to tek moram isprobati,budemo vidjeli u praksi...
  • Postova: 7162
« Odgovori #73 : 07 Listopad, 2022, 19:16:49 »
Jurkec poklonio plastiku volana u dost dobrom stanju,jos sam se malo potrudio da ju na izblijeđenim mjestima s fenom vratim u zivot.
Ostaju jos bubrezi za nac u tvornickom stanju da su uredni.Uskoro cu i plastike sa felgama dat na lakiranje da se i taj dio odradi.
  • Postova: 7162
« Odgovori #74 : 18 Listopad, 2022, 10:59:21 »
Stigao i nadam se zadnji paketić dijelova
Uskoro plastike i felge idu na lakiranje pa da se projekt privede kraju...
  • Postova: 7162
« Odgovori #75 : 18 Listopad, 2022, 21:05:54 »
Naravno da moraš pripasivati sve i da nije plug i ori.
Morao sam kratiti selen,pa sam ga ispresao i dobio na mjeru.Dobro to je pisalo u opisu da se mora napraviti,ali uzeo sam i bgm tvrđe gume koje se vežu na ramu pa ni one bas ne pasu savrseno,dosta se luftaju na amortizeru pa cu tu morati neku piksu ubaciti.
photo upload sites
Plastike sam sve skupio na hrpu i odvezao ih na lakiranje
  • Postova: 7162
« Odgovori #76 : 20 Listopad, 2022, 20:29:40 »
Evo jutros bio kod batice Zvonkeca pa smo rano jutro tokarili piksu za amortizer.
I kako to izgleda na amortizeru
Kupio sam i nove oem bravice jer sam imao razlicite uloske na sicu i na kontakt bravi
Naravno i nove osigurace za bravu i elektricni dio brave jer je to sve bilo vezicama povezano gore.
acer aspire v5 keyboard issues
Evo polako sam poceo i sklapat nazad,sva sreca da sam sve poslikao i posnimio jer bog nebi dobro raspeljao ovaj kupus instalacije iznad vilice.Malo dam obmotavao instalsciju di je trebalo,trebat ce i polemit jedan dio koji je brikan kod osiguraca.
Stavljeni su i pleteni lajtunzi,prednji sa alija,zadnji je donor bio Power.Ubacena i nova sajla pinjona.
Sutra nastavak...
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2022, 20:36:37 dario007 »
  • Postova: 1598
« Odgovori #77 : 21 Listopad, 2022, 08:55:10 »
Ćeš nečime zatvoriti ove otvore koje si rezao u plastici iznad prednje vilice? Tuda će se iznutfice skutera zaljevati vodom, blatom i sl.
  • Postova: 7162
« Odgovori #78 : 21 Listopad, 2022, 10:38:12 »
Nisam imao u planu,tak se taj skuter nebu vozio ni po kisi ni po blatu,a ima i dobro rijesen blatobran tako da nebi smjelo bit velikih problema.
  • Postova: 1598
« Odgovori #79 : 21 Listopad, 2022, 12:57:34 »
Skroji i poljepi neostikom odozgora "kućicu" od šlaufa auto gume ili sl.
Ovak će ti prašina, voda i sl to sve iznutra prljati a tu imaš osigurače i sl...
Projekt nesmije biti mezimac samo za ljetnu idilu jer će te zadesit kiša, lokva i sl prije il poslje;-)
