Autor Tema: Piaggio NRG MC3 DD LC 2003 by Challenbeen  (Posjeta: 182396 )
  • Postova: 3215
« Odgovori #840 : 18 Lipanj, 2021, 16:23:23 »
Dobio sam tips, da cijene moto guma ovo ljeto idu u vis sa cijenama i to po 30%... mislim da buddy_94 možr potvrditi jer je mijenjao i on danas prednju gumu na xmaxu
  • Postova: 3215
« Odgovori #841 : 18 Lipanj, 2021, 19:09:37 »
Danas zalutao sa Passatom u Zadar, pa sam nataknuo novu oversize gumu, naravno iz redova Mitas... Odmah sam ga upicanio koliko sam mogao i imao vremena. Moram priznati da je nešto tromiji u startu, također i u ubrzanju ali postignute su nove kozmičke brzine sa njime!!!
Auspuh sam dotjerao i podmazao specijalnim uljem, znači prestao je hrđat od kad ga njime mažem, oprao sam blokove do kola, podmazao disk pločice, namontirao sve, testirao skuter i ja sam zadovoljan. Prije sam nizbrijeg išao 110 GPS, sada idem po ravnome 109 gps oo dadaaa!! Vidite trenutno stanje kilometara, prošao sam više od 1.700 kilometara od 07.01.2021 sa njime do danas. Pogotovo sada u Black and Blue boji, jako jako mi je dopadljiv.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #842 : 18 Lipanj, 2021, 19:15:51 »
Podrzavam, ovaj swap felge nazad!
Radio sam isto na SR50R, skupa sa klijestima od NRG Power.
« Odgovori #843 : 18 Lipanj, 2021, 19:17:34 »
Specijalno ulje za spuh? Ne ujedamo, progovori  ;D
  • Postova: 3215
« Odgovori #844 : 20 Lipanj, 2021, 22:42:15 »
Da, da specijalka ulje.. podmazuje čak i ispaljene hitce  :toothy3:
Nego, jutros pičio do Novalje na posla i doslovno 2 km pred poslom ispadne mi sa karba vakum crijevo, usro sam se živ... gledam što se guši, što ovo što ono... kad ga parkiram na bočnu nogaru, vidim da crijevo ispalo i da se cijeli zasrao sa benzinom i uljem, nabijem nazad crijevo, vergla mi ravno 2 sekunde i kresne. Došo do posla, i tako nazad popodne bez da sam ga taknio tih 38 kilometara haha.
Malo prije ga prao avasolom cs, i dodatno ga ulickao, jbg, zaslužio skuter.
  • Postova: 3215
« Odgovori #845 : 22 Lipanj, 2021, 16:46:10 »
Kad doslovno nemaš što raditi na skuteru, pa ideš mijenjati ulje u getribi nakon 900 kilometara hahahaha   :icon_scratch: :icon_thumright: :help:
  • Postova: 3215
« Odgovori #846 : 22 Lipanj, 2021, 16:52:38 »
Fotke su krivo poredane. Naime, što mogu svjedočiti:
Gradacija ELF i Motul ulja je ista, 80w90
Do sada je bilo Motul (ovlašteni Piaggio Pag), a izvadio sam ga van, i stavio ELF koje mi je prodao Piaggio ovlašteni servis u Zadru. Nakon 500 kilometara motul ulja koje sam promjenio oko Uskrsa, getriba bi mi počela proizvoditi čudne zvukove. Mislio sam čak da je ležaj otišao. Naime, zato sam i išao promijeniti ulje, i svi čudni zvukovi su nestali. Da nastavim dalje, kako sam ulio motul ulje u getribu, primijetio sam, možda, ne znam sad, neću se zakuniti ali imam osjećaj da sam išao koju trunku sporije. Poslije sam stavio i 140/60/13 gumu, i skuter je postao još tromiji, ali to sam svakako očekivao. Promjenom Motula i stavljanja ELF ulja, dobio sam opet žilavost, manje zvukova i ajmo reć, neko mini osjetno ubrzanje. Ja ne znam jesam blesav totalno, ali to sam primjetio. Eto, ako kome pomogne...
Sjećam se da ste govorili kako je Motul ulje preskupo, al bome... Možda cijena ipak nije opravdana. To je moj zaključak.
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #847 : 22 Lipanj, 2021, 17:14:53 »
Stavi ATF kako Zvonkec radi.
Ja sam u autu imo dugo ATF u getribi i puno se ljepše šalta. Nije bilo razlike ljeto zima. Kad sam stavio 75w90 kao da ručica ide kroz neku kašu
  • Postova: 3215
« Odgovori #848 : 22 Lipanj, 2021, 17:31:34 »
ATF ili hipenol pitanje je saddd
  • Postova: 6794
« Odgovori #849 : 22 Lipanj, 2021, 17:36:14 »
ATF, ja to trpam u sve svoje skutere, nijednom ne zuji ni ne rosta getriba a 5x lakse se vrti...
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #850 : 22 Lipanj, 2021, 17:48:00 »
Sigurno su manji otpori a ATF je kvalitetno ulje jer prenosi moment tj. snagu za razliku od hipenola
  • Postova: 4323
« Odgovori #851 : 22 Lipanj, 2021, 18:14:29 »
  • Postova: 6794
« Odgovori #852 : 22 Lipanj, 2021, 18:26:39 »
Sve je to isti vrag, ja sam tocio inin jer mi je ta benziska najbliza
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #853 : 22 Lipanj, 2021, 18:47:45 »
Meni se na autu, primjetilo da nekako tromije ide kad sam stavio 3L novog ulja za mjenjace ELF.
Nakon cca 500-1000km je postalo malo bolje… vjr je u pocetku jako gusto.
Znaci atf i miran?
Atf je ulje za servo mjenjace?
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #854 : 22 Lipanj, 2021, 19:17:49 »
ATF automatic transmision fluid
  • Postova: 6794
« Odgovori #855 : 23 Lipanj, 2021, 00:17:19 »
Neznam kak je na rucnim mjenjacima sa ATFom nikad nisam probao ali u sve sadasnje i bivse skutere sam tocio i tocim ATF i nikad nikakvih problema, a stvarno se vec na ruku osjeti da se kotac lakse vrti predpostavljam da se neka nijansa osjeti i u voznji
  • Postova: 5133
« Odgovori #856 : 23 Lipanj, 2021, 07:30:47 »
Probao sam vozit sa ATF-om u getribi, ali sam dobil povecanu buku i fuckanje. Tako da ostajem vjeran hipenolu u getribi skutera.
  • Postova: 3215
« Odgovori #857 : 25 Lipanj, 2021, 19:47:13 »
04.09.2020 - 25.06.2021 -> 9 predivnih mjeseci rada, želje, volje, suza, prolivenog znoja i prolivene krvi. Odma da se svima zahvalim na pomoći, koji ste mi tu na forumu pomogli maksimalno, sa kojima sam se sprijateljio, i proveo. Hvala vam na ovim mjesecima, hvala vam na svemu. NRG MC3 me naučio puno toga, pogotovo da preokrenem cijeli Piaggio HiPer2Pro mašinu od glave do pete, gdje sam se konačno naučio što je karburator a što  termogrupa a bome i način na koji funkcioniraju.
Ne znam jeste li shvatili do sada, ali NRG je prodan danas popodne. Još ne vjerujem, da čovik me nije ništa pita, ni koji auspuh, ni koja termogrupa, ni radilica, ni prijenos ništa, ama baš ništa, samo me zamolio da ga dovezem do Zadra i da ga proba. Provozao ga je 1 kilometar, otiša je sa tmurnog lica, vratija se nasmijan od uha do uha, i bacija pare na sjedalo, i pita gdje da potpiše. I da ide na tehnički odma :laughing7: Objasnio sam mu neke sitnice, kako da ga pali, kako da ga grije do kretanja pilanja, i to je to. Dao mu kompletnu dokumentaciju što sam imao, izbrojao pare, potpisali kupoprodajni ugovor i to je to. Čovik zasija na MC3 i gasssss... Naime, dao sam mu punu bocu dvotaktola, mjeru kako da radi mješavinu, extra sjedalo i plastiku koja ide oko vilica.
Na satu je bilo 23.444,4 km, što znači da sam prošao ravno 2.000 km od generalke i sklapanja.
Dok sam šeta onih 800 metara do curinog stana, 2 puta je preletija Zadarskim Bulevarom  :icon_thumright: :glasses2: :glasses9:
Hvala još jednom Peri, Matiji i Dariu što su ga došli pogledat i na meet, možda vas na sljedećem dočeka nešto bolje  :glasses9: :frajer:
Hvala Budy_94 na vječnoj pomoći koju je asistirao uživo koliko je znao, Hvala Dario007 na svim provedenim satima u gluho doba noći gdje si mi pomagao o sitnicama. Mislim da ona jedna ispoštovačina sa meeta je bila malo za sav taj trud.  :frajer:
Ne znam što će ga zamijeniti kao 2T prdekalicu, ali blokovi H2O sa slaganjem su već pri kraju  ;D
Admin, koji prvi naletiš, može LOCK teme, pa nek bude kako bude.
« Odgovori #858 : 25 Lipanj, 2021, 20:10:48 »
Auuuu ode Energija. A slozio si ga za medalju, dakle nikoga nije ostavio ravnodusnim, takva fina raspolozivost gasa se ne vidja.
Jedan lijepi i iznimno elasticni i ugladjen primjerak Mc3-a.
Ako pozelis lako i puno brze ga slozis neki drugi put!
