Autor Tema: Piaggio Skipper ST 150 4T 2002 by Challenbeen  (Posjeta: 56657 )
  • Postova: 3215
Odg: Piaggio Skipper ST 150 4T 2002 by Challenbeen
« Odgovori #160 : 07 Veljača, 2021, 15:39:51 »
Mislim na crne plastike
Njih treba samo ispolirati. Okej su, malo su izgrebane, i sto se moze. Vidicu sa vremenom sto cu sa njima a bome i onim kontra plastikama.
pa ću doći po savjet tu....
Nemoj zaboravit, da ti treba jako jako puno pripreme, kako fizicke tako i psihicke ako ovo ne radis svako malo. Puno gresaka mozes napravit a prvi i najbolji savjet, cekaj da ti dođe 25 ili više stupnjeva dnevne temperature, onda farbaj...
« Odgovori #161 : 07 Veljača, 2021, 16:17:16 »
Tako sam i mislio.... Kada zatopli :icon_thumright:
« Odgovori #162 : 07 Veljača, 2021, 16:49:45 »
Postali malo rekreativni pa rastavio pola Skippera da bi ispitao jel sve od ispod u redu. I je, samo jako prljav pa mi se čini da bi ga mogao do kraja rastaviti, samo je problem da bi skinio bočne plastike, moram skinuti prednju kontra plastiku
Misliš ove crne lakirane di piše Skipper?
Ja sam ih skinuo bez skidanja kontraplastike,ne sjećam se točno na koji način,al 100% sam ih skinuo bez skidanja toga
  • Postova: 3215
« Odgovori #163 : 07 Veljača, 2021, 17:23:24 »
Naprijed di je onaj pretinac ispod nogu, tamo se vidu šarafi kako je zašarafljeno u pod. Nisam se htio ni igrat ni kemijat, sklopio sam ga, radi sad opet ka sat, ne zuji ni jedna plastika i ide. Ostavit cu ga na 30-45 dana mirovanja pa cu mu se posvetitit maksimalno pri pranju plastika sa kontra strane hahaha
  • Postova: 3215
« Odgovori #164 : 02 Ožujak, 2021, 12:46:29 »
Skuter je u prodaji! 6.000 kn, cijena se da korigirat, ali samo uživo poslije pregleda i vožnje!
Ovaj puta definitivno. Svi znate njegovu povijest i znate u detalj što se radilo! Još jedan karb ide uz njega.
Ajmo dalje.. Današnji kozmoski mod, kak bi reko Perislav; složio sam kufer i prebrisao sam sktuer da fotkice lipše ispadnu:
Trenutno KM na satu: 24.630
I naravno, stavljeni su svi prokromski novi šarafi u kufer, jer ipak sam to ja... hahaha ...
Offline Tihich
  • Postova: 263
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #165 : 02 Ožujak, 2021, 20:16:26 »
Bio sam ovu nedjelju u Povljani, naselje Dubrovnik ali nisam imao vremena se javiti da škicnem vozni park ali sljedeći put kada dođem javim se.
  • Postova: 3215
« Odgovori #166 : 02 Ožujak, 2021, 20:18:49 »
Točno u Dubrovniku i jesam... nisi ove masline mogao izbjeć hahaahaha
Javi se slobodno :)))
  • Postova: 3215
« Odgovori #167 : 07 Travanj, 2021, 21:24:58 »
Više od misec dana nisam pogledao Skippera pa je došao red i na njega, napravio sam kratki đir od 10-ak km i sve odlično radi, akumulator je oslabio, ali uspije ga upaliti. Nisam siguran da ću novi stavljati osim ako kupac ne nadoplati 300 kn  :headbang:
Trenutno na satu: 24.760 km
« Odgovori #168 : 08 Travanj, 2021, 11:10:43 »
Bas djeluje udobno za suvozaca s ovim paketom opreme. Dobar i robustan skuter, stara skola :icon_thumright:
Edit: evo sad vidio oglas, znaci bit ce jos projekata. Pametno, samo si nemoj dozvoliti po desetak skuterceta, jer samo za pregurat tu silnu zamorcad, moras imat nuklearnu energiju u sebi, i pit nuklearne ampule, izdusis samo dok ih preguras a kamoli za sve ostalo. Pojedu te, raskinu, i ne moze ti doci kisik do pluca jer se tesko probija kroz njih...
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2021, 11:17:30 Corector »
  • Postova: 3215
« Odgovori #169 : 02 Svibanj, 2021, 20:51:51 »
Tragedije po Skipperu. Kako sam imao kupca prije mjesec dana, odvezao sam ga dan prije u Zadar sa autom kod frenda na čuvanje, u prikolici je na manju rupu poskočio... (mislim da bi to mogao biti uzrok problema) ... Kad sam sutra dan vozio skuter prema Supernovi, tih 5-6 km je bilo sve okej kao i nazad do frenda. Ostao je kod njega par dana, i onda sam ga vratio kući ali vozeći se na njemu. Pičio sam pun gas do kuće, i kako smo stigli, kum i cura su se išli provozat do Paga, napunili ga tamo do kraja na bezinskoj, išto se desilo pri povratku nazad, skuter bi pri gasu - izgubio brzinu kao da si pusti gas, ali i dalje ga držiš, i nebi se ništa desilo dok ne pustiš gas i opet dodaš, i onda kao proradi skuter, i krene pucat iz auspuha.. i tako je krenilo često. tata mi je rekao da bi mogla bit voda u benzinu (doduše nije mi palo do sad na pamet izvadit benzin van i nalit drugi), ali mislio sam da je do crknutog čoka (kojeg sam modificirao da bude igla stalno spuštena),  te je skuter posli te modifikacije palio puno bolje na hladnom i toplom startu, zatim sam mislio da su rolice prelagane 9,7gr te sam stavio 10gr ravno, i odmah promijenio svjećicu.. prvih 2 kilometara je bilo sve u redu i onda mi se sad opet desilo isto to... i onda je krenilo opet za redom... na manje od pola gasa sam se morao vratiti kući...
mene sad zanima, ako je itko ovo pročitao, do čega bi moglo biti? prirubnica? čini mi se čitava... baš sam je gledao i mekana je. Crijeva? voda u benzinu?
« Odgovori #170 : 02 Svibanj, 2021, 21:04:59 »
Škodilače, stavio si različitu svjećicu. Stara je cr9, nova je cr8. Mislim da cr9 ide po manualu  :)
  • Postova: 3215
« Odgovori #171 : 02 Svibanj, 2021, 21:08:27 »
Mic... CR8EB ide, ova stara je svicica koju je stavio serviser iz nepoznatih razloga kad je trebao samo uprešati onaj novi semering u 11 mjesecu.
  • Postova: 5133
« Odgovori #172 : 02 Svibanj, 2021, 22:23:08 »
Ako je voda u gorivu znaci da je ima u casici karba pa to lako provjeris.
  • Postova: 3215
« Odgovori #173 : 02 Svibanj, 2021, 22:38:11 »
pa jel moguće da je to do vode u gorivu? ovo je samo moje nagađanje? vozim se neko vrijeme pod punim gasom, i onda odjednom ostanem bez okretaja i onda opet krenem kad pustim gas i dam gas uz prisutno pucanje iz auspuha?
« Odgovori #174 : 02 Svibanj, 2021, 23:25:00 »
Karburator te zeza, nesto je zastopano i na punom gasu ne radi smjesu kakvu bi trebao.
Treba ga skinuti te detaljno pregledati i ocistiti.
  • Postova: 3215
« Odgovori #175 : 11 Lipanj, 2021, 13:03:33 »
Znači već se punih 40 dana zajebavam sa skuterom, a ne znam što mu je. Do sada nisam ni pisao ništ jer sam izgubio kompletnu inspiraciji i volju za skipperom.  :dontknow:
U mašini je blokirala radilica iz do sad nepoznatih razloga. Termogrupu sam skinio, nije zaribala. Radilica se ne može ni na silu okrenuti. Nemam izvlakač za magnet pa sam stao sa prekopavanjem mašine. Doduše, skuter je u dijelovima, stoji nekih 35 dana tako.
Ako netko ima mašinu za njega, drage bi je volje otkupio a za uzvrat ponudio VX125 blokove plus neke pare, samo da mogu skuter složit.  :headbang:
Postavit ću uskoro neke fotke, za sad nemam volje za time.
Palo mi je napamet prebacit ga na vodene blokove, al trenutno mi je to prevelik trošak i za to mi treba donorski skuter kompletan
  • Postova: 3215
« Odgovori #176 : 13 Srpanj, 2021, 12:01:24 »
Šok i vjeverica.
Mašina nije zaribala. Radilica se vrti perfektno. Termogrupa i ostali dijelovi u odličnom stanju.
Ali je zato i otkriven KONAČNO problem nakon više od 75 dana jebade sa blokovima i Skipperom.
Ispostavilo se da je do struje bio problem. Jednostavno su se namotaji RASPALI i blokirali magnet... Znači 10 minuta san staja i gleda i nisam moga virovati što se desilo hahaha...
Naime, nabavljena je još jedna mašina za dijelove koja je u dobrom stanju, prije otkrića kvara... Tako da dijelova za riješiti problem imam! Naručeno je novo ulje, novi filter i nove brtve za presložiti mašinu!!! YESS
Nadam se da će sve biti gotovo u naredna dva tjedna ovisno koliko budem imao vremena. Ovo ulje za motor je kupljeno za prvih 500 kilometara da se ispere mašina pa će se staviti OEM Motulovo ulje...  :icon_thumright: :icon_thumright:
  • Postova: 4324
« Odgovori #177 : 13 Srpanj, 2021, 12:45:18 »
mozda nebi bilo lose prekontrolirat radlicu da je "udarac" nije izbacio iz balansa :S
  • Postova: 3215
« Odgovori #178 : 13 Srpanj, 2021, 12:48:46 »
Kad je skuter stao, nije blokirao, nego je onako doslovno polaaaaako zakocila masina i ugasila se... zato vjerujem da joj nije nista. Doce mi frend iz Novalje pomoć složiti tako da ćemo zajedno pregledati blokove prije sklapanja!
  • Postova: 5133
« Odgovori #179 : 13 Srpanj, 2021, 13:33:45 »
Nemrem vjerovat koji banalni kvar. Steta da nisi odma trazio problem. Ali dobro ovo ces lako sanirat :icon_thumright:
