Autor Tema: Dragster, još jedan u nizu  (Posjeta: 84868 )
  • Postova: 1200
Odg: Dragster, još jedan u nizu
« Odgovori #100 : 03 Siječanj, 2021, 11:28:09 »
Prvi start :headbang:
  • Postova: 1200
« Odgovori #101 : 05 Siječanj, 2021, 08:28:44 »
Kad ne ide, bolje ne čačkat mečku, i pustiti ga malo da odmori. Pali, šljaka, al' nije to to.
Skužio sam da vakum pumpa (nova) ne radi kako treba, i dalje sam nezadovoljan sa crijevima goriva i ulja, pa ću to opet, treći put mijenjati. Ne mogu ni skužiti zašto anlaser ne vrti, i ta struja mi je i dalje najveća enigma.
Do daljnjeg se prebacujem na bijelog Dragstera sa čišćenjem i pregledom,
« Odgovori #102 : 05 Siječanj, 2021, 13:37:19 »
Prava silikonska crijeva si kupi u AG motu, znaci kad njih stavis, miran si duugi niz godina. Mislim da su moja prva sad na 4 ili 5 godina starosti i dalje su topcina, odnosno zadovoljavaju transkontinentalne kriterije. Za tebe kao restauratora, svakako preporucujem, a pogotovo jer kostaju 20kn po metru. Crijeva su kao instalacija, jednom ih polozis i amen. Ne treba pristajati na nikakve druge kompromise jer su sanse da se pokajes, jako velike. Veoma su postojana na visestruka odspajanja.
Anlaser prvo spoji direktno na plus akua. Kod minarellija najcesce zeza prljava stopica anlasera i sama zenska stopica u onom plasticnom izolatoru od kabela, napuni se blatom ili oksidira.
  • Postova: 1200
« Odgovori #103 : 05 Siječanj, 2021, 15:40:37 »
Ovdje nažalost nemam gdje to kupiti, eventualno ST ili naručiti, iako ni sa narudžbama nisam baš zadovoljan. Vjerujem da je to do mene, a ne do crijeva, jer su ona meni jako bitna iz par razloga.
Već par puta sam spominjao u svojim temama, otežani pristup karburatoru, gdje za svako normalno štelanje, ili pomicanje igle, ti karb moraš skinuti sa prirubnice da bi došao do šarafa na njemu. Točnije, airbox je na nosaču koji je zašarafljen na glavu cilindra, a ulazi između rame, i na mašini stoji sprijeda, karb je iza njega, i između svih tih čudesa. Na Dragsteru nema štelanja dok motor radi.
E tu najveću ulogu igraju crijeva tj. njihova kvaliteta, koja volim ostaviti duža 20-tak cm. tako da pri vađenju, karb. mogu izvaditi van bez razmišljanja hoće li se igdje crijevo prelomiti ili odspojiti jer je prekruto.
Što se struje tiče, ukratko, shvaćam funkciju svega, ali mi nije jača strana, i taj dovod struje do anlasera me pojede, pogotovo zato što je radilo prije rastavljanja.
Ona dioda (1N4007) sa prošle stranice me i dalje kopka, a koliko su me informirali, ona je tu da prekine dovod struje na anlaser kad se mašina pokrene.
Definitivno ga malo stavljam na hlađenje, jer nema smisla išta forsirati.
Hvala na podršci i savjetima👍🏻
  • Postova: 1200
« Odgovori #104 : 18 Siječanj, 2021, 17:55:37 »
Evo ga :headbang:
Nije gotov, ali to je tu negdje, ostalo poliranje/ farbanje dekla, štelanje prijenosa i karburatora, pregledavanje crijeva, jer sam opet stavio nova. Uglavnom sitnice, ali one za koje trebaju malo jači živci, pa to ostavljam za drugi dio godišnjeg.
Neće još na cestu dok malo ne zatopli, a nakon male razrade ide i u prodaju.
  • Postova: 3215
« Odgovori #105 : 18 Siječanj, 2021, 19:53:17 »
Okvirna cijena koju bi tražio?
  • Postova: 1200
« Odgovori #106 : 18 Siječanj, 2021, 20:11:37 »
Pošto vodim evidenciju troškova, i čuvam račune, oko 1400€. Vjerujem da će se većini okrenuti oči, ali kao što sam napisao, računi su tu😁
Nije mi žurba, i da ga ne prodam, slagao sam ga ko za sebe. Ali mi je još jedan projekt u zraku, u pregovorima sam....
  • Postova: 3215
« Odgovori #107 : 18 Siječanj, 2021, 20:21:50 »
Mislim da je 12.000-15.000 kn realna cijena za takvi primjerak, restauriran. Ajde javljaj info, baš me sve zanima...
« Odgovori #108 : 18 Siječanj, 2021, 20:29:59 »
On je jos jeftin. a ovo izgleda bolje nego iz salona . I jos je base kit
  • Postova: 1200
« Odgovori #109 : 18 Siječanj, 2021, 20:41:52 »
Ja ne računam svoj rad, meni je gušt kad znam da će još jedan Dragster ostati na cesti. Još uz njega ide nova zadnja Heidenau K61 ;D
  • Postova: 3215
« Odgovori #110 : 18 Siječanj, 2021, 20:42:13 »
A istina pčelo.. neka ga stavi na talijanske oglasnike ili njemačke.. otiće za 3.000 ojro
  • Postova: 1200
« Odgovori #111 : 18 Siječanj, 2021, 20:53:13 »
Nebi za toliko, ali bi imao dosta veću cijenu. Trudio sam se ići što bliže orginalu, i osim zadnjeg fonta slova i nosača mašine, sve je vizualno kao na orginalu. Ima stvari koje se trebaju srediti, ali čekam toplije dane. Namjerno nisam stavio rukohvate, i nogare za suvozača, jer je predviđen za vozača i nikog više. :icon_biggrin:
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #112 : 18 Siječanj, 2021, 23:39:47 »
Odlican...vrijeme je za 125/180 restauraciju  :toothy10:
  • Postova: 1200
« Odgovori #113 : 19 Siječanj, 2021, 07:59:13 »
  • Postova: 1200
« Odgovori #114 : 19 Siječanj, 2021, 21:03:41 »
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #115 : 19 Siječanj, 2021, 21:14:38 »
E to se zove fotka!
A ne oni mali thumbnaili koje u pravilu negledam
  • Postova: 1200
« Odgovori #116 : 20 Siječanj, 2021, 08:18:52 »
Nemam pojma kako mi je to uspjelo :icon_biggrin:
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #117 : 20 Siječanj, 2021, 11:19:35 »
Kad uploadaš sliku odabereš rezoluciju 640x480 i onda kopiraš direktan link za forume i zalijepiš na post
  • Postova: 2058
« Odgovori #118 : 20 Siječanj, 2021, 11:40:07 »
jesi deklo rjesavao? to bas bode u oci
  • Postova: 1200
« Odgovori #119 : 20 Siječanj, 2021, 12:43:35 »
Nisam stigao, al ak tebi bode oči, zamisli kako je meni, uopće ga ne gledam sa te strane :icon_biggrin:
Sad prije posla se bacio na prijenos i karburator. Sredio relej žmigavaca, problem koji sam imao od početka, stavio deblju šajbicu do ventilvara, i promjenio zvono. Ne znam kako, ali zvono koje sam mijenjao je bilo skoro 3mm "pliće", pa kvačilo nije hvatalo cijelom površinom. Na karburatoru zamjenio glavnu diznu sa 78 na 76, jer malo pljucka na airbox, a mislim i da ću usis na airboxu povećati jer je sad serijska "lula".
Ima tu sitnica još, ali kad bi svaki dan ovako išlo sve od ruke, to bi bilo davno gotovo. Zezala me i gas sajla koja se nategla kad sam stavljao podnice, pa sam ju provukao ponovo. Ide to prema kraju :headbang:
