Autor Tema: NRG Power 70 ->150cc by dario007  (Posjeta: 103888 )
  • Postova: 15040
Odg: NRG Power 70cc by dario007
« Odgovori #100 : 08 Svibanj, 2020, 17:45:05 »
Ne znam, samo pokusavam logicki razmisljat...
 Ako su okretaji problem, kako mislis da bi  "BB" pumpa to hendlala kad je predvidjena i za manji broj okretaja? Ponavljam, samo razmisljam na glas. S druge strane, da bi pumpa povukla zrak, on je odnekud morao i doc. Tu bi trazio problem ako je vec pumpa must have
« Odgovori #101 : 08 Svibanj, 2020, 17:51:33 »
To sam mu i ja rekao da mora od nekud povuci zrak, ispada da je sve na mjestu. Realno moze povuci iza kod brisaca, i naprijed na polugi za doziranje te na svim ostalim spojevima. A mozda je crijevo porozno?
Volio bih da se to sazna.
BB pumpa ce davati vecu kolicinu ulja, i drukciji je prijenosni omjer unutra - manji je. Ali pouzdanost na 12k je ocito skakljiva za sve tipove...
  • Postova: 7162
« Odgovori #102 : 08 Svibanj, 2020, 19:22:07 »
Ok,ajmo onda logicki razmislit,kako zrak moze uci,a sve je suho kao barut.I meni je logicno da negdje povlaci zrak,ali kako to otkriti,ako je sve barutana?
I to je danas bilo abnormalno zraka,a stelivao sam prijenos i sve je suho...
Jedino sto mogu je probati sa drugom pumpom,ali i ova je radila dok se nije zavrtila abnormalno,pa mi je tu pouzdanost upitna.
Za BB pumpu govorim ne da hendla vislje okretaje,nego da bude na tvornickom podesenju i moze opskrbiti sa vise ulja.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #103 : 08 Svibanj, 2020, 20:20:26 »
I ja ču razmišljat naglas. Na Alfi 2.0 ts 16v kod jakog tuninga se to desi sa vodnom pumpom, da je iznad 7800rpm okrene u prazno i nema pretoka vode i hladjenja u tom momentu i isto ne može povuč zrak. Centrifugalna sila izgura vodu i pumpa se zavrti u prazno, ko u nekom vakumu.  Uljna se vrti sa barem pola okretaja ko radilica zbog prijenosa i nisam je još ni jedne odtvorijo, da vidim kak izleda iznutra. Ulje je još gušče ko voda i trebali bi biti jaki okretaji, da se to desi.
125ccm 2t se vrte jako jako i svi imaju uljnu i nemaju tih problema. Ja bi pokušao drugu pa vidi. :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2020, 21:13:32 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #104 : 08 Svibanj, 2020, 20:51:32 »
Čorba je uvijek čorba u kosilicu uvik meči ote čorbe ako hočeš biti fini mirišljivi gospodin onda si uzmi 4t pravi 2t fan uvik smrdi po čorbi
  • Postova: 7162
« Odgovori #105 : 08 Svibanj, 2020, 21:07:26 »
Budem jos to proucio sta se desava...
Danas mi je stigao Multivar kojeg sam nekompletnog kupio za 50kn.Falila je bolcna i klizaci.Tako da sam ga oprao,stavio bolcnu sa serijskog variomata i rabljene klizace koje sam ostavio jer su jos okej.
Jutros sam bio i kod clana Diteka koji mi je dao seraf smjese od PHBG jer sam ja narucio pa treba cekati 10dana,pa cu mu vratiti kad stigne,usput je donirao i klipic 40 za stelung.Thanks
Usput sam kupio i najjeftiniji set federa za kvacilo,dobri stari Leovince.Cijeli set za 64kn :headbang:
Tako da sam upiknuo odmah srednje federe iz seta i krenuo u stelu sa 4.7gr rolicama,koje su ultra lagane,pa se digao na 5.2,pa na 5.5.Sa 5.5 mi jos malko prevrtava na 11600rpm.Ja trebam 11300-11400.Sutra ce gore 5.7gr i mislim da to bude okej.
Na 11800rpm imam 5km/h manje izlaze nego sa nelinearnim polinijem i losim startom.
Sad kako sam stavio 5.5gr poceo je propinjat na startu i dobio je moć.Oscilacije 0-105km/h koliko sam probao je nekih 300-400 rpm sto je prihvatljivo.
Svejedno sam kupio Ditech polutku,pa ide gore provjerena budget komba.
Nezz jel me osjecaj vara,ali djeluje mi da ovaj Setup ide bolje od istog takvog na proslom skuteru.Doduse ovdje je 0.15mm manji squish i blokovi su prerađeni,pa moguce da je to donijelo malo vise snage... :icon_scratch:
  • Postova: 5134
« Odgovori #106 : 08 Svibanj, 2020, 22:34:20 »
Krenulo je u dobrom smjeru i ide prema kraju :icon_thumright:
Valjda ces slozit do kraja prije nego mi se kinesce raspadne da bacimo drag :toothy10:
Iako vec brojke sve govore ali drag se vozit mora :notworthy:
  • Postova: 7162
« Odgovori #107 : 11 Svibanj, 2020, 11:28:01 »
Dobro si predvidio,nisam uspio zavrsiti do onda...
Izbacio sam uljnu pumpu.Napresao sajbicu u nosac pumpe
Kum mi je to povario,ja sam pobrusio i pofarbao
Da ne drkam crijeva i ispustam,te brikam istalaciju uljnu pumpu i sajlu sam privezao vezicama za ramu i slozio blindu na karbu.
Danas je stigla i Ditech polutka,pa cu to posloziti.
Jucer sam i pao na tripu sa Powerom,na srecu bez nekih vecih posljedica,plastike su ogrebane i rucka kocnice se spigala.
  • Postova: 5134
« Odgovori #108 : 11 Svibanj, 2020, 11:49:49 »
Tko jednom na dan ne padne, taj se nije ni vozil kako treba :icon_thumright:
Nebu valjda suhi pal kaj je vozil 57 gps-a maximalno. :laughing7:
  • Postova: 7162
« Odgovori #109 : 11 Svibanj, 2020, 17:39:29 »
Slozio sam budget overrange,sad je zakucanih 11300rpm.Oscilacije su unutar 100-200rpm i to je odlicno.
Na malossi-u je max sto sam izvukao na test dionici bilo 97 uzbrdo i 120 nizbrdo.Sad samo sa ustekanim overrangeom bez nekih stelanja finesa sam dobio 101 uzbrdo i 123 nizbrdo.
Jedan dan treba opet sa SR-kom probati,kao i isprobati polini variomat sa ovime.
Za info brzine od serijale do midrace setupa
Serijala sa bacvicom 73 uzbrdo i 97 nizbrdo
Sport pro mk2 sa bacvicom 84 uzbrdo i 112 nizbrdo
Sport pro mk2 sa Nardom 101 uzbrdo i 123 nizbrdo
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2020, 17:43:15 dario007 »
  • Postova: 5134
« Odgovori #110 : 11 Svibanj, 2020, 17:44:50 »
Treba probat.
Ali polini variomat ce stvorit pad okretaja na jacem setupu. Nez zakaj :dontknow:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #111 : 11 Svibanj, 2020, 19:38:53 »
Baš me zanima dali i tu traži jače federa kvačila i mrvicu lakše rolice.
  • Postova: 7162
« Odgovori #112 : 11 Svibanj, 2020, 19:43:18 »
Sve sam ostavio kako je bilo na piaggio polutki,vrti bas kako treba i starta isto tako na 5500rpm,a tako je i na Piaggiovoj bilo,sve je top,ali budem ipak za finesu probao malko lakse i malo teze rolice.
  • Postova: 1080
« Odgovori #113 : 11 Svibanj, 2020, 23:26:41 »
Jesi li ok fizički
  • Postova: 7162
« Odgovori #114 : 11 Svibanj, 2020, 23:46:01 »
Pogulio koljeno i malo prste na ruci,brzo sam se prebacio na protektore na moto jakni,tak da mi u globalu nije nista.Rukavice su bile pod sicem jer mi je bilo vruce.
Jbg vozio sam preko mogucnosti tih guma i kliznula je u milisekundi...
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2020, 23:47:47 dario007 »
  • Postova: 1080
« Odgovori #115 : 11 Svibanj, 2020, 23:59:41 »
A istina iman istu tu savu zadnju gumu kad mi zadnji kraj prošeta na 80 90 nije mi ugodno baš
« Odgovori #116 : 12 Svibanj, 2020, 06:22:37 »
Kliznuo si ti na centralnu nogaru mrale
« Odgovori #117 : 12 Svibanj, 2020, 10:11:59 »
Evo gledam bas lijevu i desnu nogaru kad se nagnes, ako mozes bez problema porubiti lijevu stranu, desnu onda mozes sigurno bez bojazni da ce strugnuti. Nagnuo sam skuter i desno ide debelo izvan mogucnosti guma, valjda pod 70*
  • Postova: 7162
« Odgovori #118 : 12 Svibanj, 2020, 10:25:33 »
Sad obrati paznju na cestu i nagib iste di sam pao.Izgleda da je nagib ceste bio taj koji je omogucio to stuganje...
« Odgovori #119 : 12 Svibanj, 2020, 10:50:08 »
Vrlo diskutabilno, jer lijeva nogica ranije struze. Nju bi skuzio prije i imao bi na umu da je centralna nogara prijetnja. Kakav je trag na desnoj nogari?
