Autor Tema: Cro Dragster projekt  (Posjeta: 137532 )
  • Postova: 4320
Odg: Cro Dragster projekt
« Odgovori #120 : 28 Travanj, 2022, 16:45:39 »
ne znam, al ja vise polini / gates ramen ni pod razno nebi stavio... nemas kaj zeznut kod stezanja, ili si zaboravio podloske eventualno... al bilo je vec par slucajeva di se polini nov razletio... sreca pa je SA ok i odma mi vratili pare..
« Odgovori #121 : 28 Travanj, 2022, 16:49:02 »
Kak nema sta zeznut. Jel nisi vidio sta se dogodilo. Ako pricepis remen , mislis da si stegnuo ,u voznji se razlohalo i pocelo glodati. Zato je i nastradala radilica
Ja polini remenje koristim nonstop i nikad nikakvih problema. A ti si ocito imao peh s njima
  • Postova: 1182
« Odgovori #122 : 28 Travanj, 2022, 20:24:41 »
Pitanje je jesam li stegao dok je remen bio spušten, ili nisam dovoljno. Pištolj stavio na 2 od 4 i udario 3 puta, e sad, jel to premalo, nemam pojma.
Što sam zavrtao sa njim, zavrtao sam. Od sad kao i do sad, samo glavčinu i AMEN.
  • Postova: 1182
« Odgovori #123 : 14 Lipanj, 2022, 17:31:58 »
Jučer sam ga stiskao, i jutros nakon malo štelanja karburatora. Dojmovi o J. Costa variomatu, iskreno ne znam.
Da sad tu nešto dudam, filozofiram, i koristim fraze i vokabular samo da bi to ljepše upakirao i zvučao kao veliki poznavatelj, nema šanse. Jedino osjetim, da ništa ne osjetim tj. ne vidim razliku od Multivara, osim što mi se čini da brže ubrzava nebitno o brzini, iako su oni "valjčići" 7,1gr. Vjerujem da Multivar sa 7,1gr nebi bio ni blizu ovom ubrzanju.
Danas je teže upalio, vjerujem zbog karburatora, ali već sam jučer osjetio da mi je previsoko na leru. Prošlo je već 2 mjeseca od zadnje vožnje, i teško mi je išta uspoređivati, pogotovo što je druga radilica, drugi variomat, remen, a i onaj semering je bio slinav, tako da.....
Nadam se da će to šljakati kako treba do kraja sezone.
  • Postova: 4320
« Odgovori #124 : 14 Lipanj, 2022, 18:42:14 »
jesi ti imao tpr vario? meni je on najbolji na minarelliu, iza njega bi stavil polini, pa onda multivar, koji mi je tak tak bio.
  • Postova: 1182
« Odgovori #125 : 14 Lipanj, 2022, 19:47:14 »
On mi je na plavom Dragsteru sa Black Trophy.
  • Postova: 1182
« Odgovori #126 : 20 Lipanj, 2022, 21:52:02 »
Evo par dojmova nakon 200km.
JCosta variomat mi se čini prenervozan za moj ukus, ili treba teže "valjčiće" od 7,1gr. Možda griješim, ali imam osjećaj da ima jače ubrzanje u bilo kojoj fazi gasa, krajnja je tu negdje. Malo sam gledao ponudu, i JCosta uglavnom ima variomate za neke malo jače naturpijane mašine. Sutra ću staviti Multivar, pa javim razliku.
anonymous upload picture
  • Postova: 4320
« Odgovori #127 : 20 Lipanj, 2022, 22:46:29 »
kak se tebi poplavio auspuh oko yasuni plocice :O dobro ga grijes  :toothy3:
  • Postova: 1182
« Odgovori #128 : 21 Lipanj, 2022, 08:15:16 »
Ne računajući prvih 300km, i razradu, ja ne žalim mašinu.
Pazim i čuvam sve ostalo, ali mašinu ne. Normalno vozim kroz grad, nisam šaban, ali magistrala je druga priča😁
« Odgovori #129 : 21 Lipanj, 2022, 14:40:47 »
Sj#bo ga jcosta variomat 😁
  • Postova: 1182
« Odgovori #130 : 21 Lipanj, 2022, 17:36:46 »
Jutros stavio Multivar 5,6gr i umjesto Malossi remena vratio Polini-jev. Meni ovako više paše, ne dreči kroz grad, mirniji je, sporije razvrti, a možda je i stvar navike. Mislim da ću morati podšajbati bolcnu, jer mi pri kretanju zavibrira, znači ne hvata remen jer nije legao skroz.
Prva slika je koliko remen izlazi na JCosta variomatu.
« Odgovori #131 : 21 Lipanj, 2022, 17:42:27 »
Jbg steta da nemas utega za jcostu. Jer nije problem u variomatu. Treba ga otezati ako vristi previse.
Kolika je sajba sada na bolcni?
  • Postova: 1182
« Odgovori #132 : 21 Lipanj, 2022, 19:28:15 »
Nisam stavljao nikakvu na JCosta.
« Odgovori #133 : 21 Lipanj, 2022, 21:10:30 »
Ma naa ovaj sto te zajebava mislim
  • Postova: 1182
« Odgovori #134 : 21 Lipanj, 2022, 22:06:26 »
Ni tu😁
  • Postova: 5126
« Odgovori #135 : 21 Lipanj, 2022, 22:26:58 »
Pa ljepse je za vozit kad ne skace u veliki okretaj sa manje gasa. Tako da se mozes vozit sa manje gasa na manje okretaja i prosuljat se necujno kad zatreba.
Mozes odrzavat putne brzine sa manjim okretajom bez drecanja. A opet kad napucas pun gas skoci na max i ide ko strela :icon_thumright:
« Odgovori #136 : 22 Lipanj, 2022, 00:44:50 »
A moras barem onu serijsku 1.3 ak je polini/ malossi remen
  • Postova: 4320
« Odgovori #137 : 22 Lipanj, 2022, 02:24:36 »
tebi ovo ne dize kak treba, poigraj se sa podloskama, trebalo bi skoro do kraja ici remen
  • Postova: 1182
« Odgovori #138 : 22 Lipanj, 2022, 17:25:55 »
Prva slika, sa 1,4mm šajbicom, matica ne hvata navoj do kraja, a i onaj dio kurble hvata zube na radilici možda 1mm.
Druga slika, vraćeno kako je i bilo, i na obje slike se vidi do kud remen izlazi.
@Matija, to je to👍🏻
@Poggiali, slika na koju misliš je sa JCosta variomatom, a on je veći od Multivara, bile su slike usporedbe u temi.
  • Postova: 1182
« Odgovori #139 : 05 Srpanj, 2022, 14:21:59 »
Sad mi je puk'o film na tehničkom. Dragsteri odjavljeni, spremljeni i to je to, nastavljam pješke, jer se po gužvama sa autom neću je#at. Već šestu godinu dr#anje po tehničkom za komplet ispravne skutere..... Danas me ruši, pazi sad, jer mu se čini da štop svjetlo radi prejako. Skuter prije mene, znam vlasnicu, ne rade žmigavci, far ni štop, a ni km sat, prolazi iz prve. Nema ovo više smisla nikakvog.
Plavi je u prodaji, iako sam 99% siguran da nakon ljeta ide i on van, ako ne ode prije. Malo ohladiti glavu, ali brijem da bi se polako počeo svega rješavati, pa makar u dijelove.
Treba prespavat, ali mislim da je to, to, nažalost.
