Autor Tema: Yamaha Nmax ABS 125cc - - -> 183cc Athena/TDR- - -> Japan Red  (Posjeta: 109029 )
Odg: Yamaha Nmax ABS 125cc - - -> 183cc Athena/TDR- - -> Japan Red
« Odgovori #340 : 03 Ožujak, 2021, 00:11:18 »
Ne smije ti matica skoro nimalo klaparati kad proguta cijeli navoj radilice. Losije i potrosenije se bas klimaju.
I ja sam primjetio tendenciju otpustanja na nekim masinama, na nacin da me doceka nakon duzeg perioda "jedva stegnuta matica", a 44Nm je definitivno malo, i davno sam se prebacio na 48Nm, s tim nemam nikakvih problema na originalnim radilicama.
Sa ovih 100Nm si opako pretjerao, to vec govori o nekom drugom problemu.
Jedina otezanja matice sam dozivio na Ditechu posto je matica duplo tanja i lako se moze zeznuti pa samo ceka kad ce netko je pipnuti nakon maltretiranja.
« Odgovori #341 : 04 Ožujak, 2021, 14:54:47 »
E zaboravio sam reci. Dakle Yamaha je na Bridgestone gumama. :rock_:
Prvig 10 sec. je izgledalo ovako. Hijaooo, odma smo si best friendovi, razumijemo se na najjace!! Utapanje bez kompromisa, preciznost i kontrola... Nemoj mi, nemoj samo one padavicarske jaoooo, navikavat se na ono, kao hodat poslije rehabilitacije i opet upadnes!!  :jerk:
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2021, 14:56:23 Corector »
« Odgovori #342 : 04 Ožujak, 2021, 18:15:27 »
Setupiram karb, smeša mora bit kak bog zapovjeda!
« Odgovori #343 : 04 Ožujak, 2021, 18:23:44 »
Svaki put nova matica, probao i ravnu i rebrastu i otpusti se. Prva dva puta zavrnuto na 60Nm. Ovaj put sam uz 100Nm i domaćinski stavio loctitea na navoj pa cemo vidjeti. Pretezno bi izdrzalo po 700-1000km i samo najednom propadne gas i zamelje u prenosu. Bas ono koma osjecaj. Al da ne idemo previse u offtopic, ako se nesto desi pisati cu  ;D
Nista ne trolas, pisi slobodno, pogotovo ti i ostali koji ste starija garda na forumu.
Nadalje imas ili si imao isti problem kao i ja pa nisi van teme. Ja imam nove original matice i kad vidim kako one na knap idu na navoj radilice odma mi je sve jasno zasto nakon nekoliko skidanja varia kosooki stavljaju nove matice jer im se inace dogodi ovo kaj i meni i jos ako ne zategnes kako treba onda ti hrzanje iz prijenosa ne gine hahah.
« Odgovori #344 : 04 Ožujak, 2021, 18:24:57 »
Daj tu smjesu pojacaj :toothy10:
« Odgovori #345 : 24 Travanj, 2021, 07:34:51 »
On the road again!!
Start by Dario007 nakon podesavanja mape i usisa
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2021, 07:37:32 dacerovs »
  • Postova: 3215
« Odgovori #346 : 24 Travanj, 2021, 07:49:26 »
Je*ote pa ovo opere xmaxa300 samo tako 😂😂😂🙈🙈
  • Postova: 7162
« Odgovori #347 : 24 Travanj, 2021, 09:15:31 »
Od starta do mjesta di dacerovs stoji nabere 58-59 gps-a.Starta ko luda Nmaxulja... :headbang:
« Odgovori #348 : 24 Travanj, 2021, 09:54:42 »
Ljuudi moji paa to moze samo Yamaha   :headbang: Dacerovs  :notworthy:
  • Postova: 3215
« Odgovori #349 : 24 Travanj, 2021, 10:02:45 »
Nego, dačerovs, kolko €€€ da mi ščuniraš Xmaxa?
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #350 : 24 Travanj, 2021, 10:15:53 »
Stavi mi titlove. :icon_scratch: Kažeš da se može na taj način pojačat smijesa? A gde je onda zabava sa igranjem na TPS i regulatorom pritiska. To je prelako. Brez veze. :dontknow:
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #351 : 24 Travanj, 2021, 14:35:02 »
Mijenja to cijeli omjer, dize pritisak goriva, tocno se pumpa goriva glasnije cuje kad sam otvorio box i pojacao smjesu.
Klapna gasa je 30mm, usis na airboxu je 32mm i smjesa je na +7/10 dok je prije bila +3/10 sa serijskom lulicom i filterom. Napominjem da je to Athena ECU i tako je bila podesena.
Tocno se po zvuku osjeti kada mu odgovara omjer.
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2021, 15:06:20 dacerovs »
« Odgovori #352 : 24 Travanj, 2021, 14:53:04 »
E ovo je prava pila kad slajdra iz mjesta, ne smijem pratit ovu temu jer nemam para za Nmaxa jaooo kako bi ga bio izgasirao da izgori euro 3 norma.
« Odgovori #353 : 24 Travanj, 2021, 14:55:41 »
Skinuo sam xmax300 od semafora do semafora, tek nakon 85-90kmh mi se krene priblizavat.
Po ravnoj normanoj ravnici razvuce 120+gps, na Velikogorickoj(ekipa iz Zg ce znat) sam peglao 125gps bez problema, nisam se ni saginjao, to bi bilo prije 131/132kmh po satu jer sad mi sat tocno pokazuje.
« Odgovori #354 : 24 Travanj, 2021, 14:57:50 »
Hijoooj 125gpsa mraleee, di je Piaggio u toj prici? Steta sto nema vise VXRova da ih malo edukujes. Al kako klavijatura grize u startu, to nemaju talijani.
  • Postova: 7162
« Odgovori #355 : 24 Travanj, 2021, 15:31:42 »
Bumo ga usporedili sa 150cc 2t koja provjereno ide nijansicu jace od Sportcitya 300 sa multivarom.Prije me Nmaxulja šila do 5-6 banki...
« Odgovori #356 : 24 Travanj, 2021, 18:09:20 »
Pa s tobom si realno jedino i mogu stat, a da je zanimljivo.
  • Postova: 4324
« Odgovori #357 : 07 Srpanj, 2021, 22:51:44 »
dobro, di je nastavak?? ocemo jos  :toothy9: :toothy9:
« Odgovori #358 : 07 Srpanj, 2021, 22:56:10 »
Vozi se, bio Nmax na moru, roknuo preko 1000km u tjedan dana.
Medutim doletio je jedan Suzuki Burgman 400 u garazu pa se Nmaxulja prodaje.
  • Postova: 4324
« Odgovori #359 : 07 Srpanj, 2021, 23:08:18 »
ah, preso si na krme klasu dakle  :icon_biggrin:.. kakav ti je suki po gradu? meni se svidja, al beverly 400 mi je vec too much za grad, ovo je jos i vece... bas sam nesto zagrijan za nmaxa.. jer bi se rijetko vozio preko 90-100gps-a mala potrosnja mi igra ulogu, okretnost.. ove vece kubikaze su bas za jace tripove po meni...
kolko ti je zadnje bila potrosnja sa svim modovima?
