Autor Tema: Yamaha Nmax ABS 125cc - - -> 183cc Athena/TDR- - -> Japan Red  (Posjeta: 109232 )
  • Postova: 3215
Odg: Yamaha Nmax ABS 125cc - - -> 183cc Athena/TDR- - -> Japan Red
« Odgovori #300 : 30 Studeni, 2020, 23:46:39 »
2 izmjena je na 5.000 km, 3. na 10.000 km. Svakako mjenjaj češće.
BTW dacerovs, kako napreduje Nmax? taj najbrži i najbolji balkanski monster
« Odgovori #301 : 01 Prosinac, 2020, 00:18:17 »
Hahhah Marko sad si poceo prcat  :toothy9: :toothy9:
Sta ima napredovat, jedino sam granu omotao termotrakom i tjt, upalim ga povremeno da odradi i da se ugrije malo i to je to.
  • Postova: 3215
« Odgovori #302 : 01 Prosinac, 2020, 00:32:58 »
Zudim za nekim videom jače nego za noćne čevape... hahaha
I ne prcam, ne znam uopce tko ima naturpijanog nmaxa na balkanu
« Odgovori #303 : 01 Prosinac, 2020, 07:15:06 »
Evo slika zadnjeg rada
Spojio sam komp i upalio skut, uglavnom brze se ugrijao na radnu temperaturu, podigli su se ler okretaji za 200rpm i ima jos dublji zvuk.
  • Postova: 3215
« Odgovori #304 : 01 Prosinac, 2020, 08:12:39 »
omotavaš spuhće a vidi ovu ljepotu tu... samo ću ostaviti ovdje ovaj link... https://www.malossistore.eu/exhaust-system-rx-black-yamaha-n-max-155-ie-4t-lc-euro-4-2017--3217777-yanm15517-M-P
  • Postova: 5134
« Odgovori #305 : 01 Prosinac, 2020, 08:52:10 »
To je auspuh :icon_thumright:
A ne on tu neke krpe omotava oko spuha da se ne prehladi valjda :rofll: :dajmenemojj:
« Odgovori #306 : 01 Prosinac, 2020, 09:01:20 »
Škoda, dosta je bilo!!!
Stalno mi saljes takve stvari, ajd mi jos i getribu postaj tu  :nono: :nono: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Dečki sve je to super al gle ti kolko on kosta, jbt jeftiniji je za Xmaxa!
« Odgovori #307 : 01 Prosinac, 2020, 09:06:15 »
Ej alooo, bolje bi ti bilo da slazes samnom 4T nego da slazes racing 70 2T koji “ Kolje ubija traje dve iljade!!!! “ :laughing7: :laughing7:
Prvenstveno sam granu omotao jer mi kamencici i sva zmazanoca sa ceste idu tocno po njoj i sva je vec pozutila i bas me pikalo u oko. A sad hoce jos bit kakvih benefita vidit cemo, zasad nesto ima al je jos nisam vozio od kad je to slozeno.
Al dobit ce jos malo jacu smjesu  :headbang: :headbang:
  • Postova: 5134
« Odgovori #308 : 01 Prosinac, 2020, 09:07:37 »
Cek jel moguce da neces kupit auspuh zato kaj kosta 600€ :jacuseubit:
Ja bi ga kupil,pa makar gladan bil pola mjeseca :totejapitamm:
« Odgovori #309 : 01 Prosinac, 2020, 09:14:48 »
Ma dosta mi je, dobio je 550€ dijelova i to mu je dosta  ;D ;D
Jos mozda getribu uzmem i 34mm klapnu gasa, budem vidio jos.
  • Postova: 3215
« Odgovori #310 : 01 Prosinac, 2020, 09:20:00 »
Onda radije akrap :D
getriba:
https://oneteamstore.com/components/clutch-transmission-cvt-systems/cvt-gear-ratio/tdr-gear-ratio-for-n-max
  • Postova: 5134
« Odgovori #311 : 01 Prosinac, 2020, 09:23:38 »
To je uredu :icon_thumright:
Ali gusit ce ga, treba bolji spuh :icon_thumright:
Pa nebudu ti valjda midrejsi puhali za vrat :icon_scratch:
« Odgovori #312 : 01 Prosinac, 2020, 12:50:37 »
Ako se glava ne dira il turpija, sta se tice vecih ventila i ispusnog dijela, nema potrebne za vecom granom i otvorenijim spuhom, dobijes samo bolji zvuk i mozda ce zanemarivo bolje ic.
Nije to R motor koji ima tanju granu na spuhu nego izlaze na glavi pa kad stavis vecu granu tipa Akrap onda jebe majku.
« Odgovori #313 : 24 Prosinac, 2020, 00:48:47 »
Jaoo kakav dan danas, pogledavam u nebo reko jel ovo moguce, pa samo jos da se cesta osusi i idem izganjat Nmaxa.
Naravno zavrsih sa poslom i letim doma, nisam zeni ni djetetu dobar dan reko vec uzimam kljuceve od garaze i palim Yamaxa, prva voznja od kako su plastike slozene.
Setup Multivar sa 14.5gr rolicama i serijski yamaha centralni feder, za start su zaduzeni malossi plavi federi kvacila( TDR mi se danas nije dao montirat al su stigle 14gr role).
Start, odvaljuje i to tolko da odize prednji kotac i drzi okretaje sve do 80kmh di krenu padat i tu mi se odma upali lampica da treba tvrdi centralni feder, znaci Malossi zuti u setu bi trebalo stavit.
Na 105gps krene u prevrtavanje i drzao sam ga sve do 123gps i to bez ikakvog problem i bez zalegivanja, prije sam tu imao od 110-113gps sa 125cc. Uglavnom fali mu jos okretaja i to se osjeti na pustanje i okretanje gasa ali ima snage opet to gurat.
Przim se ja tako okolicom i ne skida mi osmjeh sa usta, auto ispred mene ide 100-105kmh, okrenem pun gas i rijesen problem.
Nadalje, drag rejs staza kod Dario007 iliti Darca mi je pokazala sljedece, 93gps uzbrdo( prije 83) i nizbrdo 115gps od stupa di se i inace mjeri( prije 106-107gps).
Pomak je ocit, stelanja cvt ce jos bit i mogo bi se jos sa mapom poigrat i mislim da ce jos nijasnu bolje ic, pogotovo od 80-100kmh di su padali okretaji.
Cilj je pogodit okretaje koje trenutno drzi do 80kmh, sa centralnim bi to trebao rijesit ali bi i start trebao bit jos bolji.
Stay racer!
  • Postova: 7162
« Odgovori #314 : 24 Prosinac, 2020, 00:54:25 »
Probao danas Nmaxa,ide iznad mojih ocekivanja,a starta kao katapult.I ja sam osjetio taj pad okretaja i performansi oko 80km/h.Kad se to rijesi bit ce jos bolje,a i kasnije ce ti u prevrtavanje tada.
« Odgovori #315 : 24 Prosinac, 2020, 09:50:02 »
Nmax koji propinje. :wcm:
Sasvim dovoljno :toothy10:
« Zadnja izmjena: 24 Prosinac, 2020, 09:51:41 Corector »
  • Postova: 5134
« Odgovori #316 : 24 Prosinac, 2020, 10:01:59 »
Bit ce ovo jedan visi nivo nmaxa :grejt:
Mogli bi neki maxi skuteri ostat u cudu kako ovaj nmax parira po gradu :headbang:
« Odgovori #317 : 24 Prosinac, 2020, 10:28:47 »
Pa moglo bi se tako reci, ide fakat lijepo.
Iskren da budem, nisam mislio da ce bas takva razlika bit s obzirom da je to samo veci cilindar gore.
Igra tu dosta i mapiran komp, gledao razno razne videe di ekipa vozi sa serijskim kompom i ide to ok al ne ovako.
Nema tu igre dok se sa paljenjem ne igra, tu bi sada jaca bregasta sjela ko budali samar.
Nedutim to je onda “turpija” i to me bas i ne zanima, ovak pun gas okrenem i tjt.
Na proljece se bacam u ozbiljnu stelu da to bude max iz ovog sta se nudi.
Ali garantiram da ce start biti jos bolji kad se tvrdi feder stavi i jos ce brze skocit, znam da je start na 125cc sa tim setupom bio najbolji sta je mogo bit.
Btw aku mi je malo slab, trebo bi stavit istog kao na 155cc.
  • Postova: 7162
« Odgovori #318 : 24 Prosinac, 2020, 10:46:27 »
Sta su razliciti akumulatori na 125 i 155cc?
« Odgovori #319 : 24 Prosinac, 2020, 10:56:49 »
Da, 2ah jaci
