Autor Tema: Aerox Evo3 Motokultivator  (Posjeta: 184249 )
Odg: Aerox Evo3 Motokultivator
« Odgovori #200 : 02 Lipanj, 2022, 17:41:13 »
Bit će to dobro mrale, kakvi sve cilindri voze ovo tvoje je novo takoreći  :icon_thumright:
Koja je svrha distance na usisu? Razumijem da se s time nešto sitno povećava volumen kartera ali koji je točno benefit kod setupa poput tvog?
Jel mi se čini ili i pod cilindrom ima neka distanca?
« Odgovori #201 : 02 Lipanj, 2022, 18:01:50 »
Ma pod cilindrom je 5mm zbog duze klipnjace.
A za usis distanca upravo zbog tog povecanja volumena kartera tojest vise prostora za sagorijevanje goriva. Navodno se dobiva nesto snage na visokoturaznim masinama
« Odgovori #202 : 04 Lipanj, 2022, 16:38:08 »
Pretpostavljao sam da je spejser pod cilindrom radi dužeg hoda klipnjače.
Ovo što kažeš da u karteru dobiješ više prostora za sagorijevanje dodavanjem spejsera nema baš smisla jer u karteru ne dolazi do sagorijevanja  :icon_scratch:
Znam da je općenito cilj u većini slučajeva smanjenje volumena kartera kako bi se povećao tlak u karteru da bi se punjenje cilindra dok su otvoreni prelivni kanali maksimiziralo. Povećanjem volumena kartera opada tlak i dolazi do slabijeg punjenja.
S obzirom na to da si podigao cilindar i obradio prelivne povećao si već nešto sitno volumen kartera ali si ga u drugu ruku smanjio ubacivanjem te Doppler radilice koja zauzima dosta više volumena u odnosu na serijsku radilicu.
Mislim da tih 5mm pod usisom neće puno značiti ali bilo bi fora kada bi napravio test sa i bez tog spejsera i prenio nam zaključke o tome pravi li razliku.
Ništa nije zlonamjerno, samo komentiram ovako rekreativno  :) Možda se još netko uključi ;D
  • Postova: 2966
« Odgovori #203 : 04 Lipanj, 2022, 17:04:20 »
meni bez te distance lamele dodu jako blizu radilice, sa distancom ima "ljepsi" protok
  • Postova: 7162
« Odgovori #204 : 04 Lipanj, 2022, 17:09:21 »
Nikakve to veze sa karterom nema,bar ne bitne.Duzom klipnjacom se smanjuje stres na suknjice klipa i u ovim jako nabudzenim cilindrima se dobije veca povrsina kanala za jednak hod,jer se duzom klipnjacom neznatno mijenja i sam hod klipa
« Odgovori #205 : 05 Lipanj, 2022, 20:41:33 »
Eh mic iskreno nemam pojma. Tako sam nasao na netu. Da se dobiva vise prostira za gorivo. I opcenito da donosi snagu . Budemo vidjeli . Iako su to sve nijanse tako da sumnjam da bi primjetio neku razliku sa ili bez toga.
Nije dopler radilica ali istina da umanjio sam volumen s punim polutkama a vamo sad povecao.
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #206 : 13 Srpanj, 2022, 15:35:35 »
Viden Aerox u cetvrtak u Pozegi ujutro u 5 kod Petrola. Gdje ides po onakvoj kisurini.
« Odgovori #207 : 13 Srpanj, 2022, 22:48:06 »
 nije nije. Cuo bi ga na kilometre da je moj 🤣
Ovaj sto si vidio je sa bijelim felgama, bivsi rox od clana "legionar cro"
Sta se ne javis za cugu kad si u prolazu  :dontknow:
« Odgovori #208 : 20 Rujan, 2022, 10:15:38 »
Ima li kakvih novosti?
Navodno odsjeca
« Odgovori #209 : 20 Rujan, 2022, 16:24:40 »
Jbg aerox je stajao dosta dugo. Nedavno sam slozio getribu i poklopac. Trebalo je samo slozit usis i upalit masinu. I nisam imao volje uopce. Vrijeme je prolazilo i rega je istekla , a majstora da mi pogloda usis nisam mogao naci u cijeloj pz. Jer se nikome ne da zajebavat sa sitnicama..
I tako se dogovore bata Tomi i Rade štelivač da dolete do mene ovaj vikend pa da se podruzimo i upalimo aeroxa.
Nismo dobivali iskru zbog slabih kontakata, praznog alumulatora i bobine koja je izgleda crkla od stajanja 🤦😆 stavili smo novu tjuning bobinu. Spojili aku na radetovog pola. I ozivili ga preko punjaca.
Hvala Radetu sto je imo zivaca pa mi preslozio zice od struje, tj od mvt paljenja. Koje su bile nabrzinu (fuserski) pospajane. Mrale je to fino zalemio . Ostaje mi samo nabacit termo buzire.
Ubacili smo serijski usis s metalnim lamelama samo da ga upalimo. A ovih dana cu probati srediti tuning usis sa kabron lamelama. Nabacit cu slike radi usporedbe za koji dan.
Karb smo stavili sa tvornickim postavkama , igla u sredini i glavna 112. . I gle cuda , radi.
https://youtube.com/shorts/3dV7YkFS1Rk?feature=share
Trokirao je dosta. Pa smo spustali dizne i iglu. Dok nismo dobili donekle dobar rad da ga malo ispostujemo po ulici.
I bata Tomi plaši babe
Ostaje mi sredit taj usis. Ustelat karb. Smanjit ler diznu i malo dodat goriva na igli. A glavna dizna bi mogla ostati na 115.
Istestirati krajnju brzinu. I vidjeti koliko se ddobilo. Makar mislim da bi isla jos i duza. Posto ovu ni ne osjeti.
Rolnice ce ici na 3.8 . Trenutno je na 3.2
Ima jos estetskih sitnica za rijesiti, sto ce biti ubaceno u temu. Pogotovo nakon pada koji se desio u nedjelju. Zablokirala mi sajla gasa i proletio sam na travnjaku , proklizao i razbio se na boku. Imam srece sto je rade brzo priskocio i ugasio masinu. I sto je bilo mekano od kise  pa je steta minimalna. Nisam jos otisao u garazu pregledat sve od muke.
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2022, 16:32:02 PchelaUbica »
  • Postova: 2966
« Odgovori #210 : 20 Rujan, 2022, 16:38:12 »
ja mislio da ga ti od milja zoveš kopačica a ti stvarno išao orati  :icon_biggrin:
« Odgovori #211 : 20 Rujan, 2022, 17:08:39 »
Ajde neka ste ga vratili u život  :icon_thumright: Bilo je i vrijeme hehe
Pratim s guštom ostatak radova  :)
« Odgovori #212 : 20 Rujan, 2022, 19:25:56 »
Rasturio je stolice po dvorištu ko čunjeve  :laughing11:
Najvažnija stvar je izostavljena,nema štelunga na prazan želudac
  • Postova: 7162
« Odgovori #213 : 20 Rujan, 2022, 20:16:07 »
Hahaha,kaj je najgore od svega imamo i snimljeno kako je pokosio djecje igracke,samo nam je zabranio da dijelimo okolo.Al posto se sad pohvalio kako ore,ja mislim da bi to trebalo i pogledat... :icon_biggrin:
  • Postova: 5133
« Odgovori #214 : 20 Rujan, 2022, 21:37:23 »
Svejedni su vec svi vidili :toothy12:
« Odgovori #215 : 29 Travanj, 2023, 07:09:10 »
Pretprosle godine sam se vozio skroz malo, a prosle jos i manje. Od 9 mjeseca skuter stoji neregistriran doma sa 3 centa prasine na njemu
Jucer sam se zainatio, Stavio stage 2 auspuh i registrirao napokon . Fali mi voznja, tako da sad necu silazit s njega.
14 eura osiguranje , 41 tehnicki. Ukupno 55 eura.
Neke stvari su odradene, a neke ce biti . Tako da ce bit sve evidentirano ovdje. Osjeti se dosta vise snage otkako je stavljen novi klip. Jest cilindar malo potrosen ali u svakom slucaju je bolje
« Odgovori #216 : 01 Svibanj, 2023, 15:26:03 »
Ajde neka si ti to na cestu izveo, bilo je i vrijeme hehe
Pratimo s išćekivanjem daljnji napredak :icon_thumright:
« Odgovori #217 : 03 Svibanj, 2023, 01:55:52 »
Spuhce je fasovalo s unutarnje strane do tocka. Ali nije toliko strasno koliko je bio hrdav od stajanja vani. Cijelo popodne i jedan wd sam izgubio danas da ga dovedem u ovo stanje. Sutra jos nastavak cetkanja jer iz mikrorupica izlazi hrda iako ovako izgleda dobro.
Stigo je i zadnji blatobran s lakiranja
I jos nesto
« Zadnja izmjena: 03 Svibanj, 2023, 05:34:51 PchelaUbica »
  • Postova: 7162
« Odgovori #218 : 03 Svibanj, 2023, 09:23:24 »
Nije vrag da si ga ti odlučio vratit u život?
Nisi ništa ni radio od kad smo bili kod tebe u PŽ?
« Odgovori #219 : 03 Svibanj, 2023, 14:24:54 »
Sad sam ozbiljan 😁 nisam evo majkemi dirao nista .
Fasovala je podnica
Ali ne vidi se jer ona Z plastika dolazi preko.  probat cu to zamijenit
