Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 321426 )
0 Članova i 10 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #360 : 19 Ožujak, 2019, 10:17:46 »
I ja vjerujem glavi jer na BB vazdusaru daje jebenu moc.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #361 : 19 Ožujak, 2019, 11:53:45 »
Ja bacam pare na redetovu glavu, više nego na veći karb  :headbang:
Al bumo vidli na meatu  :toothy10:
Ma letilo bu to njegovo i jos je lagan ko perce!!!!hihihihi
Ja ne planiram ici u neka turbo buđenja,dobro postelat prijenos i frgu i samo se vozit
Velika je razlika od kad sam uzeo sr-a i sada,ide puno bolje
  • Postova: 7162
« Odgovori #362 : 22 Ožujak, 2019, 13:57:58 »
Muko moja,uspio sam pripasati kiler od sp180 gore,kiler je 320mm sirine,a unutarnja plastika je 300mm.Bilo je egzibicije oko brusenja unutarnje plastike,izrade nosaca,rezanja plastike...
Skinuo sam i stavio vanjsku plastiku jedno 100 puta.
Pa ajmo od pocetka prema kraju
Narucili su se i dijelovi za skompletirati to sve...Klip i selen su za frenda.
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
« Odgovori #363 : 22 Ožujak, 2019, 14:20:46 »
To ti je tak s upasivanjem. Al si bar happy kad sve klikne i nista vise ne zapinje.
Sistem za hladjenje je brutala, jos si u prednosti nad SPom jer ne smeta kotac kileru.
« Odgovori #364 : 22 Ožujak, 2019, 14:29:25 »
Dobro si se isprsio. Svaka cast. Bit ce to ljut skuter  :headbang:
  • Postova: 5133
« Odgovori #365 : 22 Ožujak, 2019, 14:52:31 »
Odlicna pozicija za hladnjak. Znaci uz puno muke ipak stane kiler od 180. :icon_thumright:dobro je da si skemijal ovaj ventilator koji se da ugurat.
  • Postova: 7162
« Odgovori #366 : 22 Ožujak, 2019, 18:18:55 »
Pa ja imam manji ulaz zraka,pa smo opet na istome.Moram jos od plastike zastitu slozit da zrak ne prolazi mimo kilera,nego da struji kroz kiler.
Uff izulo me iz cipela,sad bum mjesec dana kruha gladan ;)
Morao sam i granu 34mm izbacit iz narudzbe,jer se toliko nisam mogao rastegnuti...
Stane ali na toliki mrtvi knap,da to vise nebi ni slagao,dva popodneva sam izgubio na to.Doslovno je svuda na picinu dlaku.5mm od farova,1mm na boku plastika,5mm od dna itd...
Da se sloziti da ga nabijes skroz na crni protuoklop,ali je strujanje zraka onda nikakvo i treba busit protuoklop,a ja to nisam htio.
Prvo jer necu vrel zrak po nogama,drugo jer mi je gadno to vidjeti,trece jer ocu da plastike budu kao i kod orginala. :dontknow:
  • Postova: 5133
« Odgovori #367 : 22 Ožujak, 2019, 20:26:50 »
Na koliko stupnjeva bi se trebal palit ventilator? Ako je termo prekidac ispravan naravno.
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #368 : 22 Ožujak, 2019, 20:44:09 »
Mislim oko 92 par stupnjeva odstupanja al nisam siguran tako da me nemoj drzat za rijec  :headbang:
  • Postova: 7162
« Odgovori #369 : 22 Ožujak, 2019, 21:14:38 »
Ja mislim da se na 85c pali ventilator preko termoprekidaca...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #370 : 22 Ožujak, 2019, 22:01:13 »
Opaaa brutalis si ovo skarabuđio
Ima da mali vristi od hladnog zraka
Sad si bez brige!
  • Postova: 7162
« Odgovori #371 : 22 Ožujak, 2019, 22:10:48 »
Malo losije nego onda kad smo 5 pivi imali u guzici i karabudzili Powera ;)
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #372 : 22 Ožujak, 2019, 22:39:44 »
Opaa, znaci sad si vise manje kompletan.
Malo po malo, bit će jos toga na sta ce se gubit puno vremena ali ce ti zato finalni proizvod biti puno bolji. Samo tako nastavi :)
« Odgovori #373 : 22 Ožujak, 2019, 22:51:54 »
Ako ne sljedeci tjedan onda onaj iza slijede prvi taktovi ovog BBa. Jedino jos nije rupu na malom bloku izbusio za vodeno hladenje
  • Postova: 7162
« Odgovori #374 : 23 Ožujak, 2019, 21:16:23 »
Danas sam rijesio crijeva i plastiku iznad kilera,da zrak koji.prolazi kroz masku nejde mimo kilera.
Jos je trebalo malo pobrusiti nosac ventilatora i plastiku od fara,jer su se dodirivali.
Kiler sam morao distancirati jos 5mm jer termoprekidac uporno tuce u plastiku i napinje ju,evo provizorno prislonjeno kad je to sve dovedeno u red.
Crijeva su pospajana i nadjena pozicija za vodenu pumpu
Jos je ostao strujni dio,kupio sam stopice i termobuzire,pa je to slijedece na redu.
« Odgovori #375 : 23 Ožujak, 2019, 21:27:40 »
Trebalo bi u protuoklop ugradit dio ventilacije iz nekog auta da mozes kao na runneru zatvorit i otvorit po potrebi. :)
« Odgovori #376 : 23 Ožujak, 2019, 21:35:23 »
Mislis da nismo o tom razmisljali hehe, tocnije od novog Runnera roletne.
  • Postova: 7162
« Odgovori #377 : 26 Ožujak, 2019, 13:32:27 »
Malo porno slika,moram priznati da sam se i sam ovlazio...
« Odgovori #378 : 26 Ožujak, 2019, 13:50:03 »
Refresham po sesti put i nista :icon_scratch:
Lijepi odlijevci, sta pise na kliou kad je upakirn?
I kaj mislis stavit RMS brtve?
« Odgovori #379 : 26 Ožujak, 2019, 13:52:40 »
Svabo mu te RMS poslao pod original.
Cak je i na stranici pisalo OEM i sad fino dodu u RMS pakiranju.
