Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 211398 )
  • Postova: 7162
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #380 : 15 Rujan, 2018, 00:59:54 »
U leru,voznji ili?
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #381 : 15 Rujan, 2018, 01:08:42 »
Ler bi bio taman ne treba u vožnji
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #382 : 15 Rujan, 2018, 07:11:44 »
Care sjedi 5
Odlicna je ova noga hihihihih
  • Postova: 7162
« Odgovori #383 : 15 Rujan, 2018, 14:14:08 »
Hvala Dax... :)
Evo snimio sam malo,mrzli je pa dimi i trokira...
  • Postova: 1080
« Odgovori #384 : 15 Rujan, 2018, 14:32:22 »
Divota definitvno tiši i dublji zvuk
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #385 : 16 Rujan, 2018, 09:51:26 »
Mogu ti rec da si to odlicno slozio
Noga je zakon,a i zvuk je odlican,nista preglasno
  • Postova: 7162
« Odgovori #386 : 17 Rujan, 2018, 18:31:09 »
Karburacija je doterana nakon sto sam pol dana izgubio bzvz.j#bo me fals zrak...Skuzio nakon sto sam obogacivao smjesu do dijela di je krenuo trokirat,a opet bezlicno raditi na leru i malom gasu.
Evo i novog rekorda sa ovim budget setupom.Drevo ide kao nikad do sad!
Krajnja granici sa nemogucim!
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #387 : 17 Rujan, 2018, 18:34:44 »
a napatija se taj doktor evo sa tobon  :icon_biggrin:
« Odgovori #388 : 17 Rujan, 2018, 20:25:36 »
De mi reci ako se saraf za smjesu zavrne do kraja mora se sigurno ugasiti ako nema fals zraka. Ili je moguce da malo tako radi i trokira
« Odgovori #389 : 17 Rujan, 2018, 21:56:31 »
Sta reci j#bote. Moram ovo probat pa cu onda komentirat
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #390 : 17 Rujan, 2018, 22:08:26 »
Pošto nisam bas pratio temu, pretpostavljam da imas primar il sekundar sa 20% produzenja, pa me interesira kako ti je podnio to produzenje skuter mislim koliko puno si izgubio na pocetnoj snazi ?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #391 : 17 Rujan, 2018, 22:28:20 »
Ja probao skuter, nis nije izgubljeno, ide na zadnji bez po muke :dontknow: samo me jos ova krajnja zanima :icon_tongue:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #392 : 18 Rujan, 2018, 07:47:28 »
Ima 21%
Izgubis nesto sitno na startu,ali na krajnjoj dobis
Samo treba pazit kako stelas prijenos sa produzenom getribom!!!
Jer komoletan prijenos trpi ako ga postelas da ubija na startu sa produzenom getribom
Treba nac neku zlatnu sredinu
Inace se i zvono i kuplung prebrzo trose!
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #393 : 18 Rujan, 2018, 09:53:58 »
bome nakon stavljanja kita isplati se onda dat 50€ za produzenje, ja sam mislio da samo racing kitevi mogu to izgurat, dario nadam se da bude neki video od pocetka do kraja ubrzanja  ;D
  • Postova: 7162
« Odgovori #394 : 18 Rujan, 2018, 11:40:07 »
Da sad ne quotam sve posebno budem nabacao lopatom.
Luka-Tezak zivot malog drevana..hahah
Rope-Probat ces,znas da je to najmanji problem.
Pchela-Nije pravilo da se ugasi,opet zavisi i od karba.Recimo phbg sa prebogatom ler diznom se ne ugasi,sa nekom taman se ugasi.
Inace fals mozes provjeriti spricanjem dezica,brake cleanera ili slicno na mjesto koje sumnjas.Ili ispitivanjem pumpicom kroz usis.Imas u mojoj temi od stare energije kak to izgleda.
Lezz-Pa malo se zatromi u startu,pogotovo na ovom produzenju koje je ipak malo preveliko.Malo je veca muka ustelat start i to bas mora bit ideala,jer se desava da kuplung vrti u prazno ili upada u rupu pa se teli,a na ovom produzenju se to bas jako osjeti.
Sad prednosti su visa putna brzina,vise momenta,veca krajnja,manje vibracija.
Pa sad kako kome pase...
Odabir getribe ti ovisi o setupu i tvojoj visini i tezini.
Sto se vislje vrti setup to je kraca getriba potrebna,ako pricamo o njenom max iskoristenju.Tek racing setupi ne mogu izgurat getribu,al tamo su drugi razlozi zbog kojih se stavlja.Smanjenje vibri,prijenos snage i momenta,mogucnost kretanja punim gasom i umirenje okretaja prema krajnjoj.
Sukosan-hvala na pohvalama...sad je bolji start i malo bolje ide nego kad si probao zadnji put.
Dax-Ja sam ustelao najbolje sta znam,nek trga kuplung,imam tih serijskih 2-3kom u steku.
Opcenito zvono i kuplung vise trpe na produzenoj getribi,al kaj je tu je...
  • Postova: 7162
« Odgovori #395 : 21 Rujan, 2018, 06:33:31 »
Zvonkec ideje pretvara u djelo.
Karb je potokaren sa 19 na 21mm,ovako u milimetrima ne zvuci puno ali to je 22% vise zraka u masinu.
Tu je dosao i uvazeni clan gospodin Dax,koji kaze da bez bambuce prerada ne bude uspjesna,pa smo i taj dio rijesili i nabudzili Daxa.Nezz kakav on ima karb,al' nemos ga napojit gorivom! :D
Danas ostaje otvoriti dodatno airbox,da bi se ta dobit osjetila kako spada i prestelati karb na novu postavku.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #396 : 21 Rujan, 2018, 06:52:06 »
Sad ce se osjetit nalet snage
Oko 15ks bi trebao imat,ali sad treba jos duza getriba ......barem 50%
Mislim da ju Corector ima
Bez bambuce nema dobrog posla!
Ajde bas napisi koliko su ti se promjenile postavke karba!?
  • Postova: 7162
« Odgovori #397 : 21 Rujan, 2018, 09:15:04 »
A jos bum razbusio airbox,jer je ovako knap da napoji 21 karb,pa ce vjerovatno glavna dizna 2-5br gore,ali vise kad ga prenastelam...
  • Postova: 6794
« Odgovori #398 : 21 Rujan, 2018, 10:23:48 »
E nemoze stelanje opet bez nas dvojce, donesi airbox da i njega potokarimo za 21 karb  :laughing7: a ja cu dotle pripremit bambucu i malossi pepeljaru
  • Postova: 7162
« Odgovori #399 : 21 Rujan, 2018, 15:14:44 »
Airbox sam otvorio na jednu lulicu 20mm i jednu 14mm.Zamjenio sam onu od 8mm sa ovom od 14mm.
U zbroju povrsina ispada kao jedna rupa od 24.5mm.
Karb sam jos dodatno posmirglao da zagladim tragove od tokarenja.
Prirubnica je skinuta,pobijaksiran onaj zub od 20mm,da bi iskoristio cijeli potencijal.Ponovno predihtan usis i nakaceno gore.
Postavku karba sam slucajno pogodio od prve.Dignuo sam glavnu sa 82 na 90 i to je to.Postavio serafic skolski na krug i pol i kasnije ga dostelao na 2 kruga i 15min.
Dobio sam tisi airbox,puno bolji odaziv na gas,300rpm u ubrzanju i bolji start.Zanimljivo je da ova veca lulica puno bolje radi nego ona stara,pa nemam naljevanja na pocetnim otklonima gasa.Lagano trokira na prvih 2mm gasa,ali tako i zelim da bude.
Pregledao odmah i boju svjecice,na 1/4,pola i pun gas,posto nisam setao s postavkom gore dole da osjetim sta se desava.
Na leru vise nije pretamna ili mokra svjecica i pali topal bez gasa.Boja nakon 3-4 min rada na leru je tamno tamno smedja,vec blizu crne i to je ok.
