Autor Tema: Zongshen 125  (Posjeta: 190409 )
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #220 : 25 Studeni, 2019, 13:01:48 »
Kod nas se broj masine ne upisuje u saobracajnu tako da se moze radit sta oces :D
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #221 : 26 Studeni, 2019, 19:40:53 »
Draga braćo moram da se pohvalim današnjim izvanrednim šopingom, ubo sam stvari koje se u Banana državi vise nemogu naci niti se vise proizvode za ovo vozilo... Nasao sam rudnik u kojem su ostali zadnji komadi zapakovani u celofan i cekali samo mene sve od 2012. godine. Rođak mi odkupio skladiste sa preostalim djelovima od bivseg distributera i zastupnika Zongshen Hrvatska pa sa se ogrebao odma za najvrijednije komade plastika. Posto ovo motorče ne planiram nikada prodavati uzeo sam te rezervne plastike za nedaj boze da se koja oguli ili pukne, takoder imam i oba sjedala samo nisu na slikama. Sve sa slike dobio za presmjesnu cijenu, takoder kupio i novi set plastika za onaj 6. kinez iz šteka ali o tome u njegovoj temi
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2019, 19:43:59 zvonkec92 »
Offline Dmiki
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: Megelli
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #222 : 30 Studeni, 2019, 23:15:38 »
Neverovatno kakvu ti srecu imas sa tim motorcetom i delovima za motore...
Offline Dmiki
  • Postova: 24
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #223 : 01 Prosinac, 2019, 09:31:04 »
Nego,Zvonkec,jedno pitanje imam. Kod mene je karburator pz26,a sad mi je motor 200cc,nije vise 125cc. Mislis li da cu postici nesto ako stavim pz30 karburator? Moram da napomenem da je i na ono kao usisno grlo ili kako se vec zove gde je karburator usrafljen  otvor 26mm,a da su mi na glavu ventili 32 i 26mm.
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #224 : 01 Prosinac, 2019, 09:58:40 »
Pa ostavi 26mm i nastelaj ga, veca dizna i veca ler dizna te reguliraj seraf smjese i to je pusi smouk.
Koliko je mm ulaz na glavi poslije prirubnice di kacis karburator??
Ako nije veci od 26mm, nemas potrebe za vecim karburatorom.
Offline Dmiki
  • Postova: 24
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #225 : 01 Prosinac, 2019, 12:53:07 »
Ok. Razumeo sam. Hvala....a neznam koliki je otvor na glavi,nisam skinuo prirubnicu..skinucu pa cu da proverim. Mada mislim da je i tu oko 26mm .
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #226 : 01 Prosinac, 2019, 13:49:56 »
Ja sam stavio PZ30 kad je glava od 200cc i ima otvor 30mm, prirubnica mislim da mi je nesto manja oko 28mm al to je zanemarivo, neces osjetit razliku bas. Probaj i sa jednim i sa drugim ja kod sebe nisam primjetio bas neku razliku, cini mi se da skroz isto ide
Offline Dmiki
  • Postova: 24
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #227 : 01 Prosinac, 2019, 23:25:08 »
Hvala na odgovoru,resio si mi dilemu. Ja nemam pz30,nego sam hteo da kupim,ali posto kazes da si probao i da nema osetne razlike,spasio si mi novac...😊
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #228 : 02 Prosinac, 2019, 01:19:23 »
A jos uvjek je gore i vozim na njega samo zato jer mi se neda jebat sa pz26 sa stelovanjem i skidanjem 25x karb da bi ga narikto kako treba. A nije ti neka lova 20€ nov na aliexpressu pa mozes probat, ako nista drugo prodas ga nekome za kvad ili neki drugi motor koji koristi takav karb
Offline Dmiki
  • Postova: 24
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #229 : 02 Prosinac, 2019, 08:26:06 »
Jeste,gledao sam,oko 20e je. Zato sam i mislio da ga kupim...al nadao sam se da se oseti neka razlika...
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #230 : 02 Prosinac, 2019, 10:20:39 »
Ako doradis glavu, prosiris usis, poliras kanale, veci ventile stavis pa te onda mozes veci karb stavit da bi to imalo dobrog ucinka.
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #231 : 02 Prosinac, 2019, 14:47:55 »
200cc ima vece ventile od 125, zato covek i pita dal da stavlja veci karb koji inace i tvornicki ide na 200cc a moje iskustvo govori da nejde nis bolje sa vecim karbom, razlika je jako mala i neznatna
Offline Dmiki
  • Postova: 24
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #232 : 02 Prosinac, 2019, 14:55:41 »
Jeste,od 125cc je glava,ali da ne veruje covek,to je izgleda neki mutant agregat,ventili su fabricki na njoj usisni 32mm a izduvni 26mm...kao na glavi od 250cc...
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #233 : 02 Prosinac, 2019, 17:02:37 »
to su ventili od 200, 250cc ima 34.5 usis i 29 izduv.
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #234 : 06 Veljača, 2020, 00:13:42 »
Neki dan promjenio gume
a danas pripremao 200 masinu za pjeskarenje. Zatvorio usis i ispuh, maknuo alnaser i umjesto njega nasadio plasticni cep kojeg sam prethodno napravio na strugu. Necu tak grdu sa 3 razlicite boje metat na motor a i ljevi dekl je sav stumban i ostecen. Mislio sam nositi negdje na pjeskarenje ali mislim da mi niko nece pazit niti zna di treba pazit da ne sjebe semeringe i neke bitne stvari pa cu sacekat toplije dane i sam si to odradit.
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2020, 00:22:21 zvonkec92 »
Offline roc
  • Postova: 590
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #235 : 06 Veljača, 2020, 07:57:16 »
Najbolje da to sam odradiš
Super su ovi kinezi
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #236 : 06 Veljača, 2020, 13:47:51 »
Danas odrezao pregrade u rebrima na glavi da moze zrak strujati kroz nju ( na prvoj i drugoj slici se vidi odrezana pregrada vs neodrezana ), skinuo bocni kromirani poklopcic da se pjeskarenjem ne sjebe i opet na strugu napravio čep koji sam nabio u rupu ( dat ce se iscupat vec sam isprobao, uhvatim ga papigama i malo teze ide van, super bitno da nemre ispast sam od sebe ). Ostaje mi jos zastititi oko di se gleda razina ulja u masini i moze na pjeskarenje
Živeo moj strug, najbolji alat u garazi i zlata vrijedan 💪
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2020, 13:55:53 zvonkec92 »
  • Postova: 17173
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #237 : 07 Veljača, 2020, 22:44:57 »
ja velim da je vrijeme za turbo  ;D
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #238 : 23 Veljača, 2020, 00:27:21 »
jel se opce da slozit turbo na karbosa ili to bas mora na ajnšpric?
Online dario007
  • Postova: 7138
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #239 : 23 Veljača, 2020, 01:16:55 »
Renault 5 turbo ima frgić i turbinu,znaci da moze...
