Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 299056 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +34000km
« Odgovori #600 : 23 Veljača, 2020, 23:36:38 »
Koje ulje si natocil?
Imas kakvo specijalno ispitano dobro?
Inace sam tocio od Ine 80w90 i sve je bilo ok. Sad sam imao od Petrola i Mannola, te od Totala u toj gradaciji. Stavio sam Mannol jer je bilo najgusce i onakvo kakvo bi trebalo biti otprilike.
U buduce necu vise experimentirati s rijedjim uljima, iako je na boci ista specifikacija, kad promuckas kuzi se da variraju gustoce.
« Odgovori #601 : 24 Veljača, 2020, 00:12:24 »
Jel pricas o ovom zvuku sa videa sa prethodne stranice koji pocinje na 0:37 sekundi klipa i postaje sve jaci i jaci kako se brzina povecava?
Ako da, onda moram obavezno i ja to probati jer mi se bas isti zvuk cuje od tripa za Zg a novo je ulje stavljeno malo prije toga. Bas iritira, osjecas se ko da si tamića zaletio a ne piaggio makinu haha
  • Postova: 5133
« Odgovori #602 : 24 Veljača, 2020, 15:35:02 »
INA hipenol je bas gust kao med.
Djeluje odlicno za getribu.
  • Postova: 6794
« Odgovori #603 : 24 Veljača, 2020, 16:25:31 »
A vis ja sam vise pristasa rijedeg ulja, u sve skutere trpam ATF i nikad ni jedna getriba ne zuji  :icon_scratch:
« Odgovori #604 : 24 Veljača, 2020, 17:16:54 »
Ina je odlicna po tom pitanju, ovi danasnji hipenoli uopce nemaju onaj teski smrad, ne kuzim. A getribu sada prakticki ne cujem u voznji, buka se extremno smanjila, makar se i dalje cuje kad stojis sa strane. Volio bih u takvu krestalicu utrpat jos gusci hipenol.
« Odgovori #605 : 24 Veljača, 2020, 22:04:51 »
Krajem rujna je slozen setup 70, u medjuvremenu sam postelao prijenos na malossi 8gr rolice i zeleni centralni, sve ostalo je zadrzano. Presao sam oko 3400km.
Svijecica me pocela upozoravati, dok je hladan imao sam grub rad, i znao se ponekad ugasiti u prvih par stotina metara voznje ako pustim gas. Problem rijesen za 12kn.
Spuzva filtera zraka je usisana, jos je masna, a izuzetno sam zadovoljan njenim filtriranjem tako da ce mi karike biti zahvalne.
Izmjerio sam i sirinu remena, jebiga, onih 19mm istokari bendix odmah, tako da realno nemam neke koristi od te dimenzije. Sada sam stavio i 0.7mm podlosku na kvacilo i osjetim duzi prijenosni omjer. Planiram testirati Mitsuboshi remen, jer otkako imam +20% getribu, 17.9mm mi ne predstavlja nikakav problem za visoku krajnju brzinu, a priie je drasticno padala. Mjera od nekih 18mm mi se cini jako dobrom, masina je elasticna, start olaksan, dobra putna i krajnja brzina 100gps na 8700rpm sto postizem stalno, a najvise sam ga zavrtio na 9400rpm s ovom sirinom remena.
Sad sam tek svjestan price o pezi, i hvaljenju peze s dugom getribom. Jer dok sam bio pacenik sa serijskom getribom, i kad mi je roknula krajnja brzina kad bi se remen malo potrosio, peza bi se uzdizala u nebesa, kako s krajnjom kako s pptrosenim remenom. E bome sad sad i ja na konju, ali za barem stepenicu iznad peze, jer produzena getriba je predobra stvar.
Radilica hrdjava, opet. Ovaj put sam je prespricao lancolom i obrisao krpom, lako se skida hrdja, kao prah je. Staviti cu komad spuzve u usisno crijevo dekla jer misl da mi vuce kapljice vode od prednjeg kotaca...
Prijenos je neobicno prljav, ima tu dosta prasine od remena, ali ima i mascobe. Evo dokaz da se ne odvrcu matice radilice.
Trag remena je opao, isao bi vise da nema glupog bendixa.
Vario prljav, ali bitno da bolcna ne cvika. Malossi 8gr rolice se ne trose, ali vrag mi nije dao mira pa sam spricnuo malo keramickog spreja po satazama i vodilicama slidera, usput sam stavio i nove klizace.
I sad problem. Na Nrgu sam vec 2x stavlhao nove brisace Corteco na ditech polutku i momentalno propisaju mast. Na pezi mi je takodjer na novorepariranoj polutki izasla sva mast, u zadnji cas sam skuzio.
Ne razumijem zasto se ovo desava, kuzi se da brisaci slabo dihtaju, moram naci od drugog proizvodjaca ili da probam dati da se napravi. Mast se oobadja na obje strane. Kvacilo je podmazano bilo pa je e sasusilo.moram priznati da sam jako zadovoljan s podmazanim kvacilom, nema cukanja, nema cviljenja, nema gusenja masine u startu. Bas uvijek ima turazicu, a start nije preslab. Nemam niti problema s prevrtsvanjem u krajnjoj brzini.
Bit ce to sve dobro, samo moram te sugave brisace srediti za svagda, najgore mi je to sto se posusi polutka iznutra.
« Zadnja izmjena: 24 Veljača, 2020, 22:25:30 Corector »
  • Postova: 5133
« Odgovori #606 : 24 Veljača, 2020, 23:14:44 »
Bas ga zamasti. Cini se da orginal brisaci najdulje duraju i netreba ih mjenjat. Odnosno kad ih jednon zamjenis vise nije to dobro da ce podurat. Cudno skroz.
« Odgovori #607 : 27 Veljača, 2020, 21:39:31 »
Prekjucer sam gledao jednog svog Powera, i sjetim se da i originalni piaggio brisaci malkice bace mascobe, vidi se i na unutrasnjem. Ali ovi novi bas iscjede sve vanka, i ne kuzim zasto mi se mast pretvori u vodu, postane tekuca doslovno se razvodni i onda lakse frkne van. Sad sam stavio neku Shellovu.
Skuzio sam jednu stvar, jebiga desilo se slucajno, ali logika mi je govorila da to nije ni lose, da bi na kraju bio korak do toga da to postane praksa.
Naime, kako imam 20% getribu, i potesko skuterce, imam vece sanse za prpbleme s kvacilom nakon nekog perioda. Znate ono kad se ulizu ferode pa kvacilo krene tresti, ili pak drugi problem, kvacilo prejako ugrize pa ugusi masinu u startu, i skuter krece s mrtvim okretajima. Za to postoji kao alternativa da se stave tvrdje oprugice, medjutim mrzim ista tvrdje od serijskih jer se prije javi ona prva nuspjava, a to je drndanje kvacila kad polagano kreces.
I sad kako mi je se zamastilo kvacilo i zvono, shvatio sam da je to dobra stvar. Nema onog drndanja kao kad se kvacilo ulize, i nema gusenja masine zbog toga sto mi kvacilo lovi na 4000rpm, vec masina odmah ide u onu finu turazicu, i bas se lijepo kontrolira na kuplungu, a start uopce nije los niti preslab, iako realno malo gubim, ali mi je prihvatljivije to nego one nuspojave. I teze mi je spaliti zvono.
Dakle, podmazujte kvacilo ako ne zelite da trese prilikom kretanja, i ako ne zelite "knedlu" u startu :D
E da, proklizavanje kuplunga nakon startq, nisam primjetio.
« Zadnja izmjena: 27 Veljača, 2020, 21:41:43 Corector »
  • Postova: 6794
« Odgovori #608 : 28 Veljača, 2020, 01:52:57 »
Ista stvar i kod mene na rallyu, primjetio sam to prije nekoliko mjeseci ali nisam htio iznositi nikome svoje dojmove da me ne proglase ludim jer se svuda po forumu spominje kao sveto pismo "odmascivanje te smirglanje kvacila i zvona" kao rjesenje trzanja kvacila kad kreces s milimetar gasa ili gmizes 13kmh u koloni izmedu autiju
« Odgovori #609 : 28 Veljača, 2020, 14:48:08 »
Zasto si odustao od Peugeot masine??
« Odgovori #610 : 28 Veljača, 2020, 17:35:25 »
Frendić
Imam oko sokolovo za smetlište :toothy9:
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2020, 17:38:16 Corector »
  • Postova: 5133
« Odgovori #611 : 28 Veljača, 2020, 17:50:57 »
Ode twingo da ga recikliraju i naprave novog :toothy10:
« Odgovori #612 : 28 Veljača, 2020, 19:10:46 »
Bit ce za ramu od spidfajta  :laughing7:
  • Postova: 6794
« Odgovori #613 : 28 Veljača, 2020, 23:03:33 »
mislis od vive 😂😆 LC su proslost sada je AC in
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +35000km
« Odgovori #614 : 07 Ožujak, 2020, 14:37:59 »
Mali jubilej.
Uskoro, ako bog da, necu vise morati samo i iskljucivo koristiti pezu, jedva cekam da istjeram Gileru, super udobno skuterce (s hidro vilicom i meksim zadnjim amortozerom), cim sjednem na Gileru odmah se oslobodi hormon extremnog tripanja, jedno 30 kila istog.
Neki dan kad je doslo ljeto, zeleni centralni je toliko omekanio da mi je skripao remen kad dam pun gas haha. I poveca mi se srednja putna brzina dosta na istim okretajima.
Trenutno kruzam na 5500rpm pri 45kmh dok je masina hladna. Upalim skut, i lagano gmizem prvih 2km, masina se ne cuje s rezom. Prava eVropska 2T masina, nadmasuje euro 12 standard.
Kad sjednem na karbosa doslovno poludim, dreci se ko svinjce pred klanje, ajde bezi....
Sta jos reci, pa jebiga posto nista ne serafim, onda samo zajebancija, makar sam u pripremi da ugradim nosac za mobitel, sve sam vec nabavio, eto to ce biti upgrade uskoro.
Ono selotejp aktivno vizirče se i dalje drzi, spasilo me je za Oskara jer sam se potpuno izolirao od vjetra. Neki kazu da je ruzno, al boli me k ionako sve sto je ruzno obicno bude zdravo. Cim zatopli ide dole, a to ce uskoro.
Trebalo bi tripnuti do Kine, bas sam danas dobio neku inspiraciju.
I gle ovo, posralo mi opet pezu, nije mi jasno kako kad nema nicega iznad peze, sta je dosao iznad i namjerno se istresao?
  • Postova: 5133
« Odgovori #615 : 07 Ožujak, 2020, 15:20:35 »
Skripanje remena na pun gas kod kretanja sam danas dozivil valjda prvi put. Stvarno je moguce da se cuje na kratko i kao da prevrti malo :dontknow:
« Odgovori #616 : 07 Ožujak, 2020, 15:43:07 »
Jednom prilikom sam stavio premekani centralni feder na roxa 70. Okretaji skoce, pa remen jako skripne, pa se okretaji spuste kao da naglo pustis kvacilo, i tako par puta do neke brzine tipa 40kmh. Znaci show.
Sad dok je hladnije, mogu si dozvoliti tu zezanciju s premekanim centralnim, jer se da kulturno vozit.
« Odgovori #617 : 07 Ožujak, 2020, 17:06:20 »
Evo odmah apdejt.
Ugradio sam nosac mobitela. Ovo je provjereni quality model, vec 2 godine ga furam na Runnerici i Nrgu.
Mobitel se izvadi za 2 sekunde.
Malo sam ga i ufinio.
- Stavio sam sivi gumeni selen za namjestaj
- Podlozio ovu crnu mekanu gumu pod nosac da se masa rasporedi na vecu povrsinu
- Iza stavio seraf s velikom podloskom koja ima gumu na sebi
- Ovo gdje je izolirka, je ispuha s epoxy ljepilom, pojacao sam nosac
Nema nimalo vibracija na ekranu moba, extremno sam zadovoljan i sada konacno mogu gledati pornice na semaforima. Ocekujem veoma dug vijek trajanja.
Nosac 10kn, gumeni selen 3kn.
  • Postova: 5133
« Odgovori #618 : 07 Ožujak, 2020, 17:36:46 »
Dobro se uklopio nosac za mob :icon_thumright:
« Odgovori #619 : 07 Ožujak, 2020, 18:46:28 »
Pa ovo je sad skoro pa sf4 s ovim nosacem za mob  ;D  :headbang:
