Autor Tema: Dizna i role za piaggio ac base + base spuh?  (Posjeta: 20924 )
Offline SixPack
  • Postova: 670
« : 03 Rujan, 2017, 21:23:33 »
Zanima me od ekipe sta vozi base (Mal./Pol. Sport, dr.evo...) na Piaggio AC-u sa dellom 17.5 i nekim base spuhom tipa ZX/TT/YasuniZ koje velicine dizni furate?
Pitam cisto da znam neki raspon od cca 6 brojeva pa da si narucim 2-3 komada dizni u tom rasponu  :icon_thumright:
Rekao bih negdje 76-82  :dontknow:
Na sc08 vozim 68/70 zaboravio sam tocno koju.
Isto tako, koje role sa navedenim spuhovima na oem varijimatu; rekao bih nesto izmedju 5.7-6.0  :dontknow:
Na sc08 vozim 6.5g  :icon_thumright:
6.0g imam doma, al ako je preveć, da odmah i njih narucim koji broj manje  :icon_thumright:
 :hello:
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Dizna i role za piaggio ac base + base spuh?
« Odgovori #1 : 03 Rujan, 2017, 22:07:00 »
ne znam jel ti moze ista pomoc, ali ja sa Dr.evo LC i 18mm otvoru airboxa i Arrow-on iman diznu 70 i čak je malo bogatija smjesa.
Ja bi na tvom mjestu prvo stavija auspuh pa mozda bude pasala i ta dizna. ako bude bogata smjesa prosiris mu ulaz u airbox i pjesma.
sta se rolica tiče mislin da bi ti mogle igrat čak te 6.5g ili 6.0g .
meni 7.2g rolice u multivaru vrte oko 9500 okretaja sa novim remenom tako da gram lakše na oem variomatu mislim da bi igrale bez da se sad pegla u neke ekstremne okretaje.
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #2 : 03 Rujan, 2017, 22:40:35 »
Sto se rola tice, u biti da, imas pravo, mogle bi igrati i ove sta imam 6.5 (ili 6.0) s obzirom da ide snaga najmanje 15-20% gore, ali raspon (powerband) ostaje skoro pa slican sa navedenim spuhovima, znaci, u podrumu bi snaga trebala biti slicna ili zanemarivo manja :icon_thumright:
Probat cu prvo s ovima da vidim kako ce se ponasati  :icon_thumright:
Aha...znaci realno negdje 72-74 bi mogla ici kao neka referentna tocka za dalje, ali sacekajmo jos koga da se javi s ac-om :icon_thumright:
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #3 : 03 Rujan, 2017, 22:49:47 »
kakav airbox imas?
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #4 : 03 Rujan, 2017, 22:56:40 »
Serijski s lulicom  :icon_thumright:
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #5 : 03 Rujan, 2017, 23:11:55 »
toliko san izludija sa skidanjen karburatora da bi na tvom mistu ostavija tu diznu koja je u motoru, probuza jos jednu rupu na unutrasnjoj pregradi i onda štela promjer lulice dok nebi dobija dobru smjesu :D
a za to ti triba jedna inekcija medicinska. prvo probas sa ton serijskon lulicon ako je prebogata smjesa onda napravis inekciju sa 16mm otvorom ako je jos uvik širiš. :toothy9:
kao na ovin slikama http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,107378.280.html
za prominit diznu triba 10ak minuta a za prominit inekciju sekund  :laughing7:
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #6 : 01 Rujan, 2018, 00:29:30 »
Znaci, setup bio drevo ac i sc08, multivar gore i pustio role 7.5g, pustio centralni malossi bijela, diznu takodjer pustio .70 na oem airboxu, i potom metnuo Z-a na isti setup, i dojmovi za yasuni Z su sljedeci:
ima dosta slabiji šus u podrumu okretaja, kod kretanja itd, na srednjem radnom rasponu okretaja su tu negdje, s tim da sc08 bolje reagira, a u gornjem radnom rasponu Z je osjetno jaci, pogotovo oko krajnje gdje sc08 posustaje, yasuni puni i dalje, tako da je krajnja ocigledno znacajno veca. Najslikovitije da opisem razliku oba spuha je kao npr turbo benzinac u ulozi sc08 i vtec u ulozi yasunija.
Ranije sam vozio sc08 na Polini Sportu koji ima nesto slabiji tajming od dreva, i šus u podrumu je bio strava, ali krajnja katastrofa, cim bi nabrao okretaje bi poceo prevrtavati, dok evo mi nije nikada prevrtavao. Bojao sam se da ce sa Z-om trebati ici mozda na lalkse role, tipa 7.2g ali ocito ne, cini se da su ok, radi ok. Sa 7.2g na sc08 mi je bio bas "preeekratak" prijenos.
Promjer grane sc08 je 18mm a Z-a 21mm.
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #7 : 01 Rujan, 2018, 00:39:36 »
Z ima dobar dubok zvuk na leru, bas jebeni ton. Iskreno, prvi dojam, u prve dvije trecine radnog raspona okretaja sam ful razocaran, ocekivao sam puuuuno vise. Dok, tek kod gornje trecine raspona okretaja pokaze pravo lice, tek tu kad razvrti osjetim šus (kick) kako puni, neki feeling kak vtec, i tu ide stvarno strava :icon_biggrin:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #8 : 01 Rujan, 2018, 01:05:16 »
Yasuni perfektno radi na 9800 na serijali na 70ccm3 ne znam ali trebaš si uzet mjerač obrtaja imaš ih na ebayu i vidit koliko ti mašina vrti dali prevrtava centrali to je već 1000x prožvakano zeleni ili ljubičasti malossi  uz multi naravno
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #9 : 01 Rujan, 2018, 01:13:28 »
Ma to triba punit puno bolje od serijale. Jel imas multivar? Rupe u ubrzanju imas zbog bilog centralnog, uzmi ljubicasti. Provaj to sta bolje ustelat, ja bi ida na lakse rolice. Provaj 6.5 pa vidi stanje.
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #10 : 01 Rujan, 2018, 03:44:39 »
Razmisljao sam metnut ljubicasti i TC pa vidit. Imam da,multivar.
U biti radi sve ok, ako su role prelagane ili preteske osjetim u voznji.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #11 : 01 Rujan, 2018, 04:06:01 »
Ja mislin da ti je 7.2 pre tesko. Probaj sa 6.5 pa vidi na cemu si tu. Ljubicasti centralni pod obavezno i TC (torsion controller?) ako mislis to stavit zbog onih kao 200 -tinjak rpm vise onda nemoj, al vibracije nestaju jedino za to sluzi.
Cim stavis ljubicasti centralni osijetit ces veliku razliku, bili je pre mekan.
  • Postova: 7163
« Odgovori #12 : 01 Rujan, 2018, 05:36:29 »
Bijeli feder je u startu i u krajnjoj tvrdji od ljubicastog,ali nije linearan,pa u srednjem spektru oscilira 500-700rpm.
Stavi ljubicasti bez tc-a,postelaj rolicama prijenos i to je to.
Ako osjetis da tek u prevrtavanju skuter krene kako treba imas prelagane rolice.
Moras podici okretaje,zato ti sad i je mlitaviji nego sa sc08.
Ovako napamet trebas 0.7-1gr lakse rolice nego imas.
« Odgovori #13 : 01 Rujan, 2018, 10:57:41 »
Ja ne znam koliko je već puta tu pisano da bijeli centralni može odma u kantu za smeće i ljudi se opet pate s njim  :dontknow:
S multivarom ljubičasti ali bez tc-a,jer tc dosta jako otvrdne feder pri kraju i onda mašina ranije kreće u prevrtavanje i bezveze se dreči
Da ne tražiš ti možda savjete na svetu skutera di tvrde da je ljubičasti centralni feder samo za utrke?  ;D
  • Postova: 4024
« Odgovori #14 : 01 Rujan, 2018, 11:15:37 »
Mebe cudi ova razlika iznedu sca i jasunceta. Pa to nije za usporedivat uopce .. Ocito da nije ustelan
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2018, 11:18:44 PchelaUbica »
« Odgovori #15 : 01 Rujan, 2018, 11:18:12 »
Dobar je sc ali da to nije za usporedbu
Jesu iz yasunija obje blokade izvađene,odnosno ona u topu za koju pola ljudi ni ne zna da je unutra?
« Odgovori #16 : 01 Rujan, 2018, 11:21:22 »
Cudno mi je ovo da dajes prednost SC08,jer on moze imati prednost na pola sekunde u startu i to je to. Ti kad ustimas Yasunija on daje toliku Moc da przi od pocetka do kraja SC08.
Btw ti ovaj setup imas godinu dana? Ako je tako, zivo me zanima koliko si presao km jer godina dana za karbosa je jebeno respektabilna. :notworthy:
  • Postova: 7163
« Odgovori #17 : 01 Rujan, 2018, 12:12:37 »
Preradi taj airbox ako oces da skuter prodise,dizne od 75-82 su ti dovoljne.
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #18 : 01 Rujan, 2018, 12:47:18 »
Corector, u kom smislu je godina dana za karbosa respektabilna, ne kuzim? :icon_scratch:
Sad sam ga tek metnuo, nije mi se dalo prije, skupljao je prasinu. Da ne bude zabune, sa "zatvorenim" airboxom ide skuter hebeno, ali fali mu taj šus na nizim okr. pa cu probati staviti ljubacasti feder, a role imam 7.2-6.5-6.0 pa bumo vidjeli koje ce ici na ljubicasti. Moguce i da su role mrvu preteske pa cu prvo probat sa 7.2g, i potom ljibicasti, da vidim situaciju, pa javim dojmove.
« Odgovori #19 : 01 Rujan, 2018, 13:04:51 »
Cek, a koliko si dugo vozio polini sporta? Ti si imao nekih problema s njim?
Ma evo, pratim vec duze vrijeme masu base setupa, i tako dolazim do nekih zanimljivih zakljucaka.
