Autor Tema: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku  (Posjeta: 103227 )
Odg: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku
« Odgovori #200 : 05 Kolovoz, 2018, 17:25:07 »
Zamorče je na nogama i vozi se vec punih 39km samo sam bio lijen za napisati nastavak radova ;D ali je totalno raštelan.
Igla skroz potopljena, glavna dizna 75, saraf smjese na 2,5 kruga i ručno pravljena smjesa 3%. Muči me to sto sam dobio 40ku ler diznu u karburatoru a tvornički dolazi 32ka i sve ispod 2/3 gasa je trokiranje i nevozljivo.. dvije denso svjecice sam sahranio u prvih 25km pa sam sad na super bosni fe65. Sada ne mogu nigdje naci ler diznu posebno pa gledam da nađem kakav raskopan karb za kupiti od nekog i prebaciti diznu u svoj..
  • Postova: 7162
« Odgovori #201 : 06 Kolovoz, 2018, 13:15:48 »
Hmm zajebano kak je ta 40 dizna opce dospjela unutra,kaj si drugi karb kupovao?
« Odgovori #202 : 06 Kolovoz, 2018, 15:04:07 »
Nabavi borer 0.3mm pa za prvu ruku zalemi tu rupcagu i izbusi :icon_thumright:
« Odgovori #203 : 06 Kolovoz, 2018, 15:12:48 »
Da, tako cu morati odraditi dok ne nabavim drugu oriđiđi.
Nisam kupovao drugi karb nego je neki pametnjakovic prije mene stavio 40ku ler diznu i ja se sad moram s tim zafrkavati  :hmh:
« Odgovori #204 : 12 Kolovoz, 2018, 21:07:05 »
Update:
« Odgovori #205 : 15 Kolovoz, 2018, 13:23:36 »
Razrada i odmah testiranje podesenosti karba u svim polozajima :toothy12:
Stici ces se i navozati  :headbang:
« Odgovori #206 : 15 Kolovoz, 2018, 13:42:34 »
Propinje se ko mustang  ;D
« Odgovori #207 : 15 Kolovoz, 2018, 15:34:58 »
Ništa se ne prepušta slučaju, moramo testirati sve režime rada da ne bude nismo znali  ;D
« Odgovori #208 : 17 Kolovoz, 2018, 17:26:15 »
Ovako to rade piaggio triperi   :glasses9:
« Odgovori #209 : 17 Kolovoz, 2018, 17:27:28 »
Da si Peugeot triper ipod kade bi bili kurtoni  :toothy12:
Di se tripuje ?
« Odgovori #210 : 17 Kolovoz, 2018, 18:28:38 »
Hahaha
Ma jedna mini vožnja danas odrađena. Malo odletio do kolege Dine, postavili drugu kajlu. Ova radilica očito ima zamaknuto odnosno prerano paljenje. Sada sa kajlom je situacija mnogo bolja, karb se nije dao štelati odnosno dao se al se nikako riješiti trokiranja na manjim otklonima gasa.
Zamorče gazi 150km, sada se bacam u štelu frge. Za koji dan bih trebao dobiti 32 ler diznu pa ćemo i to riješiti, trenutno je gore zalemljena skarabudžotina za ler koja je opet malko prevelika, 75 glavna (iz stage6 pakovanja), igla potopljena do kraja i zrak na 3 kruga. Kruzanje na pol gasa i manje se ponaša normalno, samo mi je potrošnja problematična, u ovih 60km danas je slistio 3l goriva, doduše pola od toga je bilo vožnja uzbrdo.
Problem koji trenutno imam je da kada u voznji pustin gas ne cujem taktove a ler je zavrnut do kraja, znaci previse goriva dobija na leru. A na full gasu nisam gledao boju svjecice tako da cu se pozabaviti time ovih dana. Ostaje mi jos srediti plastike i tripovanje moze da pocne  ;D
« Odgovori #211 : 17 Kolovoz, 2018, 18:34:39 »
Da tako je i meni na pustanju gasa ne cujem taktove. Tek kada je hladnije ih cujem. samo kod mene problem kaj nemogu ler diznu mjenjati pa sam sve smjesom koregirao i rijedim filterom.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #212 : 17 Kolovoz, 2018, 18:40:30 »
A zasto ne mozes mjenjati ler diznu. Ja skoro na jednom gurtneru mjenjao. Bila neka super mala i falilo goriva i gasio se na leru od manjka, morao zavrnuti zrak do kraja da bi nekako radio i nadjem na nekom starom gurtneru veću i ubacim i ustelam ga perfektno.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #213 : 17 Kolovoz, 2018, 18:47:53 »
Moja dizna je fiksna. Nemozes ju odserafljivati. Nema za serafciger utor vec je samo sipkica.
« Odgovori #214 : 17 Kolovoz, 2018, 21:46:54 »
Aragone kakvo je stanje s indikatorom?
« Odgovori #215 : 17 Kolovoz, 2018, 23:18:17 »
Nisam jos nista probao, sutra ujutro cu postaviti novi senzor i otici se provozati. Danas sam pratio temperaturu, drzi se oko 58-60 stepeni celzijus u voznji, u najgorem slucaju je bila na 72 dok sam se vozio iza kamiona uzbrdicom a na satu stoje zakucane sve crtice konstantno  ;D
« Odgovori #216 : 18 Kolovoz, 2018, 00:43:20 »
To si sigurno od Dine užicao indikator,zato si i išao na trip  ;D
« Odgovori #217 : 18 Kolovoz, 2018, 03:20:15 »
Nee, nisam  :icon_tongue:  Od njega sam užicao kajlu i par pleh šajbica za plastike al je zauzvrat dobio paketić redbulla kog ne pije (nisam znao za to do danas haha). Ajd reko' valjda je namjera bitnija od poklona, samo sam htio da ima nešto da ga drži na nogama dok šarafi peže po radioni, nisam ništa loše mislio  :toothy12:
Prazna mi baterija u mobitela, bilo kako bilo ugradio sam maloprije onaj novi senzor od golfa da vidim hoće li i s njim temperatura na satu mahnito skakati u iber. Dino kaže da ih je postavljao ranije i da rade normalno pa hajde vjerovati ću mu i ako se opet sat bude ludirao pretpostaviti da je do sata nešto onda.
Ujutro ću se malo provozati pa javim jel se situacija promijenila :icon_thumright: btw dok sam zamijenio senzor iscuri mi pola litre iz rashladnog sistema. Isprska mi nove najke, sve sam četkicom za zube morao čistiti poslije :punicemi:  :sign020:
« Odgovori #218 : 18 Kolovoz, 2018, 05:47:05 »
Jesi odvrnuo cep na posudi ekspanzione prije izmjene senzora? :icon_biggrin:
Tako sam ti ja cupao lulicu vode kod pickupa, a kompresija nabijala i sistem. I kad sam je iz trzaja iscupao, isprskao me cijeli sistem onako brutalno u sekundi :toothy12:
  • Postova: 7162
« Odgovori #219 : 18 Kolovoz, 2018, 07:54:30 »
Cek,cek kakav to senzor od golfa pase na piaggio i radi bez problema? To mi je prvi glas...
