Autor Tema: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se  (Posjeta: 154901 )
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se
« Odgovori #180 : 17 Rujan, 2015, 18:04:53 »
Pa blokada je inace u cepu karburatora da se membrana ne moe dic.
A taj saraf sto ti kazes drzi iglu i to je to.jedino ju mozes izvadit pa vidit na kojem je zubu  :dontknow:
Vi mislite na ovo
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #181 : 17 Rujan, 2015, 18:06:28 »
Ak je novi karb onda bi trebo imat blokadu :dontknow:
Cvajo power..
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #182 : 17 Rujan, 2015, 18:08:45 »
Nisam pratio temu neko vrijeme ako je ovaj karb sa ebaya kao i moj on ima vecu membranu i taj sarafic u membrani drzi iglu.
Dok na onim original karbovima sto su bili na batini (u mom slucaju speedy) oni imaju onu bijelu plastikicu(koja ima istu ulogu kao i saraf) koja ide na iglu i onda feder...
Offline GoGs777
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Baotian Rebel BT49QT
« Odgovori #183 : 17 Rujan, 2015, 18:36:12 »
moj šarafić drži iglu i drugačije je nego na starom karbu. dakle, jel da skidam šaraf ili ne?
u ovom čepu nemam nikakav šaraf, znam da inače šaraf spriječava da se membrana skroz otvori.
Dakle, ovo nije nikakva blokada? Po meni to ne izgleda kao blokada.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #185 : 17 Rujan, 2015, 18:49:18 »
Dobro si pretpostavio,taj saraf drzi iglu i to nije blokada.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #186 : 17 Rujan, 2015, 18:58:28 »
dakle pitanje nije bilo za smijat se i za plakat  :icon_biggrin:
dobro, znači to ne diram. može li mi netko reći za smjesu?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #187 : 17 Rujan, 2015, 19:18:46 »
jbg nemaju svi strpljenja :P ponekad ni ja pa nepisem nista :D
A najbolje da nadjes na forumu kako se stela 4t karb ima negdje jako dobro opisano
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #188 : 17 Rujan, 2015, 19:36:11 »
e, to sam već čuo da ima, tražio sam, ali nisam uspio nigdje ništa naći. ako netko zna temu, neka mi javi. mislim da se šarafić zašarafi skroz do kraja i onda se otpusti na cca 2.5 kruga u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #189 : 17 Rujan, 2015, 22:20:17 »
Nemozes se po tome ravnati,ako naravno zelis da bude savrseno nastelano
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #190 : 17 Rujan, 2015, 23:17:12 »
nasao sam:
"saraf za smjesu se ne stela po boji svjecice, nego na uho. Znaci, na zagrijanom skuteru malo podignes ler gas da radi ubrzano. Zatim zavrnes saraf za smjesu do kraja i odvrnes ga 3 puna kruga. Skuter ce se krenuti gasiti, ako se ugasi jos malo podigni ler gas. Zatim kreces zavrtati saraf za smjesu sve dok ne dodjes do mjesta gdje skuter najbrze radi. Kad si nasao to mjesto na sarafu za smjesu, vrati nazad saraf za ler gas i to je to. Nakon toga se jos moze provjeriri da li je smjesa dobro nastelana na nacin da se skuter u mjestu malo turira, i naglo se pusti gas. Okretaji skutera moraju odmah pasti, ako ne padaju odmah ponoviti stelanje smjese.
Tako se smjesa ne stela. Znaci, prvo dignes ler gas da skuter radi dosta ubrzano. Onda zavrnes saraf od smjese do kraja i odvrnes ga tri puna kruga. Polako zavrces saraf smjese dok ne nadjes mjesto gdje skuter najbrze radi. Onda spustis ler gas na normalu i to je to."
  • Postova: 6794
« Odgovori #191 : 17 Rujan, 2015, 23:41:29 »
jebiga ja mislio da si ti mislio da mi zajedno svi mislimo na onaj šeraf u poklopcu..  oke onda ako njega nema :)  jebe te nekaj drugo
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #192 : 06 Listopad, 2015, 16:00:35 »
mislim da mi skuter ne dobiva dovoljno goriva. kad vjetar puhne u airbox direktno, osjetim usporenje naglo, ima previše zraka. i svjećica mi pokazuje da nema prevelikog izgaranja, čista je.
dizna je 92, što mi je čudno. jel moguće da negdje ne dobiva goriva koliko treba?
kad okrećem šarafić za smjesu, na koju stranu otvaram gorivo?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #193 : 06 Listopad, 2015, 16:33:33 »
Ne otvaras gorivo na saraficu vec postojanom gorivu dajes zrak i samim time radis smjesu...a za gorivo ti je ona manja dizna ili pilot...onda ti određuje ponasanje skutera do pola gasa od pola gasa do kraja ti je igla i glavna dizna...pa si razmisli kaj trebas napravit... :headbang:
Cvajo power..
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #194 : 06 Listopad, 2015, 16:40:40 »
Isti sistem je ko i na 2 t skuteru samo sto 4t nisu tak osjetljivi na to...tj nece zacvikat...osim ak nema ulja hahah....ugl treba puno volje i zelje da ide kak bog zapovjeda...i puno izgubljenih zivaca...
Cvajo power..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #195 : 09 Listopad, 2015, 15:14:00 »
jednostavno pitanje, otpuštanjem ili zatezanjem vijka dodajem zrak?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #196 : 09 Listopad, 2015, 15:22:39 »
Otpustanjem.
Cvajo power..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #197 : 12 Listopad, 2015, 10:01:33 »
hvala :)
namjestio sam smjesu, mislim da bi čak još veća dizna mogla ići gore, pokušat ću sa 96 :D
zasad ide 75kmh uz dobar vjetar po GPS-u. na satu često pređe 80. I mislim da ima još šusa, samo mislim da bi mogla ići još veća dizna. zrak sam otvorio sve di sam god mogao.
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #198 : 12 Listopad, 2015, 10:10:06 »
Mora ic bar 90...i nevredi ti s dizno prrtjerivati kad ona da goriva kolko treba a ovo ostalo ode u zrak...
Cvajo power..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #199 : 13 Listopad, 2015, 08:26:53 »
92 je trenutno. kako ga natjerati da ide 90? ne znam šta bi više uštelao u njemu.
ok, ima mi slabije ubrzanje zbog teških rolica i to je u redu, ali konačna mislim da bi trebala biti veća
