Autor Tema: Piaggio Typhoon 125 2T  (Posjeta: 43280 )
Odg: Piaggio Typhoon 125 2T
« Odgovori #100 : 23 Lipanj, 2026, 20:35:30 »
I taj polozaj pumpice nije prirodan :icon_scratch:
Mislim da imas zraka u njoj i nemoze radit
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #101 : 23 Lipanj, 2026, 23:46:33 »
Otpusti sajlu, kad je klipic pritisnut unutra tad su kanali zatvoreni, klipic max vani i gotov si za par minuta.. lakse nego na klasičnoj kocnici samo ako je sve dobro postimano.
Online Tonko
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 50 4T
« Odgovori #102 : 24 Lipanj, 2026, 00:01:26 »
 To je hidraulicna pumpa.
Kod nje  nema neprirodnog polozaja , a i  inzenjeri su je tu  zavidali 😉.
  • Postova: 1254
« Odgovori #103 : 25 Lipanj, 2026, 20:51:48 »
Doslovno cijeli j#beni dan, sreća da nije ugrijalo nimalo.
Idem pisati i vidim odgovor od ive 91, nažalost ja sam to skužio nakon cijelog dana . Uglavnom, odem kod lika, spoji neku pumpu na kompresor,  da skratim,  0 bodova, ne ide. Idem doma i krenem sam, sve moguće šeme pumpanja, i skužim ova dva šarafa. Počnem otpuštati i stezati, i dobijem ju kad sam gornji šaraf zavrnuo. Cijelo vrijeme sam mislio da je to obični spoj, i da nema drugu ulogu. Čim je krenulo ulje sve sam spojio, tako da se treba do kraja odzračiti.
  • Postova: 1254
« Odgovori #104 : 25 Lipanj, 2026, 21:44:02 »
Mislim da ću odmoriti koji dan od njega. Evo i par slika od neki dan, i danas.
  • Postova: 1254
« Odgovori #105 : 25 Lipanj, 2026, 21:45:22 »
  • Postova: 1254
« Odgovori #106 : 25 Lipanj, 2026, 21:51:43 »
  • Postova: 1254
« Odgovori #107 : 25 Lipanj, 2026, 21:52:16 »
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #108 : 26 Lipanj, 2026, 00:25:42 »
Sitnice često zeznu, pogotovo ako to netko prije nije radio a djeluje lako pa se iskomplicira.
Sad samo uživancija  :headbang:
  • Postova: 1254
« Odgovori #109 : 15 Srpanj, 2026, 12:01:37 »
Evo, kako sam si i rekao, nisam ga dirao 3 tjedna, jer mi ga pun kuki bilo.
Jednom sam probao "napumpati" prednju kočnicu, ali bez uspjeha. Dva puta tjedno bi ga upalio da malo odradi i to je to. Jučer mi je nešto palo na pamet da pokušam sa kočnicom i jutros napokon uspio. Sad ću detaljno objasniti cijeli sistem , i ponovo "upload-ati" sliku ako ikad ikome zatreba, jer ja nigdje mjesecima nisam našao odgovor.
Ako se cijeli sistem čisti i mijenja ulje treba napraviti sljedeće: nakon čišćenja/zamjene, i ponovnog montiranja, gornji šaraf se mora zavrnuti skroz do donjeg (slika 2), uliti novo ulje i odzračiti cijeli sistem. Kad je ulje prošlo do kliješta i nakon odzračivanja isti taj gornji šaraf treba vratiti u prvobitni položaj (slika 1).
Sad izgleda jednostavno i logično, ali ja nigdje nisam našao nekoga tko je znao objasniti, a i dalje mislim da je ovo jako glup sistem. U petak idem platiti osiguranje, i po probnu pločicu, da ga mogu registrirati. Ima još jedna sitnica, ali o tome u Blic pitanjima.
Da napomenem, cijeli sistem, i pumpica moraju biti spojeni za ramu, i provučeno crijevo, jer ništa od ovog ne funkcionira ako sve nije fiksno i pričvršćeno.
Online Tonko
  • Postova: 15
« Odgovori #110 : 15 Srpanj, 2026, 12:10:22 »
 A bice umra ovi sta je projektira ovu kocnicu i tajnu odnia sa sobom.   ::)
  • Postova: 1254
« Odgovori #111 : 15 Srpanj, 2026, 12:19:25 »
Ali nevjerojatno stvarno. Pitao ovdje, pitao na Fbook grupi Typhoon MK1,  preko Instagrama na par grupa, privatno pisao nekim vlasnicima, nitko, nula bodova, i to od kad, katastrofa 🤦🏻‍♂️
Već sam napisao, sad to izgleda logično, ali stari moj, pa mozgam o ovome mjesecima.
  • Postova: 1254
« Odgovori #112 : 20 Srpanj, 2026, 09:00:48 »
Pozdrav svima.
Evo malo vijesti. Prošli tjedan sam izvadio probnu pločicu,  bilo je malo teže jer nije bio registriran 21.god. pa su morali napraviti "identifikaciju vozila". Jučer sam zamjenio one male pimpeke u ručkama, vratio stare i štop svjetlo radi kako treba. Napravio sam oko 150km u par dana i ja sam stvarno prezadovoljan sa njim.
Puno kraći od Dragstera i lakši oko 25kg. Šiljio sam ga koliko sam mogao, jedino nisam na krajnjoj previše držao dok se ne naviknem na njega. Krajnja po satu je bila oko 105. Puno je zgodniji za po gradu od Dragstera, ali se pri pretjecanju osjeti ogromna razlika u jačini.
Bio u dućanu i dovezao 2 pune velike vrećice iz dućana, a za to bi mi sa Dragsterom trebalo 5 tura.
Jutros odradio tehnički bez ikakvih problema. Malo sam se iznenadio oko potrošnje, na 100km samo  3l, čini mi se premalo, možda sam nešto pogriješio, jer mi je Dragster na oko 8.
Moram pogledati zašto ne pali na anlaser, jer do nedavno je normalno palio, uopće ne vrti, samo se čuje zvuk kao da nema snage zavrtiti ga. Ide u prodaju jer sam pikirao još jedan BB, pa bi se volio odmah prešaltati na drugi projekt,  ali neću ni malo žaliti ako se ne proda, jer je stvarno prava mala zvijer.🤘🏻
  • Postova: 1254
« Odgovori #113 : 29 Srpanj, 2026, 12:46:43 »
Za sad oko 400km i potrošnja je negdje oko 4-4,5l. Stavio sam variomat od LC i nikakve razlike, oba su na 13°. Neki dan kad sam mijenjao variomat, pogledao sam i bendix, normalno ga otvara. Kad pritisnem tipku paljenja, anlaser kao da nema snage toliko ga zavrtiti da se otvori i uhvati ventilvar, jednom je uspio, ali čim zubi sa bendixa legnu na one sa ventilvara zablokira, baš kao da mu fali snage.
Pokušao sam akumulator napuniti,  ali nije do toga, novi je i pun. Namotaje sam eliminirao, jer svjetla ima, pa bi se do sad akumulator ispraznio da oni ne rade svoj posao.
Jutros skinuo anlaser, komplet ga rastavio, propuhao, očistio, malo se namučio oko sklapanja, tko je to radio zna o čemu pričam, vratio natrag i ista stvar kao i prije, vrti, ali ne toliko jako da se bendix otvori.
Krajnju još nisam mjerio, jer je prevelika gužva gdje god krenem.
Mrak skuterčić🤘🏻
  • Postova: 7168
« Odgovori #114 : 29 Srpanj, 2026, 12:59:13 »
Imaš dve vrste ventilvara i bendixa, razliciti su brojevi zubi i ako nisu parovi desi se da bendix zablokira od zube i nece upaliti pa ako si mjenjao bendix ili ventilvar moguce da ti nisu kompatibilni.
Na anlaseru ako su četkice dobre morao bi raditi normalno...
  • Postova: 1254
« Odgovori #115 : 30 Srpanj, 2026, 11:23:54 »
Hvala Dario.
Jutros sam i to pokušao, ali ništa. Na kraju skinuo sve, i pokušao samo sa bendix-om, nema snage. Zavrti jedva malo, i onda samo klik. Znači ziher je anlaser svoje odvrtio, ili ne znam postoji li mogućnost da negdje vuče struju i da ne dolazi dovoljno do njega.
Online Tonko
  • Postova: 15
« Odgovori #116 : 30 Srpanj, 2026, 11:33:01 »
 A jesi li cekira  relej paljenja...? ???
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #117 : 30 Srpanj, 2026, 11:59:40 »
Hvala Dario.
Uzmi kablove za paljenje auta spoji na neki jaki aku ili na auto,  masa na blok i plus na anlaser, ako okrene kako treba problem je u instalaciji, ako ne anlaser..
  • Postova: 1254
« Odgovori #118 : 31 Srpanj, 2026, 08:46:32 »
Hvala svima.
Ipak ću to, prednji rezervoar, i još neke sitnice što oduzimaju previše vremena rješavati ovu jesen i zimu. Odlučio sam da ga ipak neću prodavati, i povukao iz oglasa. Predobar mi je da ga se tek tako riješim, praktičan, brz, i za sad jako pouzdan, a i ne moram paziti na svaku sitnicu kao na Dragsteru.
Nek stoji mala zvijer za svaki dan. :headbang:
  • Postova: 1254
« Odgovori #119 : 05 Kolovoz, 2026, 20:05:03 »
Prvi put sam pogledao svjećicu, i neki dan uhvatio mali pravac da bacim oko na krajnju. I sa jednim i sa drugim prezadovoljan.💪🏻
