Autor Tema: Problem Area 51, minarelli masina.  (Posjeta: 16549 )
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Aprilia Area 51
  • Moja Kaciga: Boeri & Shoei
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: ZX (ce bit)
Odg: Problem Area 51, minarelli masina.
« Odgovori #80 : 31 Srpanj, 2013, 01:07:16 »
i da, na 12ci karbu imam ispravan rucni cok ...
Sve je lahko kad si mlad!
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #81 : 31 Srpanj, 2013, 08:45:56 »
Prva stvar kod kita je težina klipa, dakle ako si imao klip 40 kao serijski, on se npr mogao vrtiti cca 10000+ okretaja u minuti. Klip 46-47 je znatno teži i motor sa njim razvija manje okretaje ali ima veći moment tako da ćeš se morati poigrati sa prenosom da bi iskoristio potencijal mašine. Ventilvar ti je kako si i napisao ona remenica nasuprot variomata i mora "na tijesno" sjedati na osovinu radilice i biti strogo u centru, tako da ti vjerovatno zbog toga ima vibracije. Svjećicu ne znam koju da staviš, pitaj ekipu u blic pitanjima ali svakako ju promijeni jer ako ona probija, teško da ćeš usvirati motor da radi. Dalje, kad se uzima kit, gledaju se njegove karakteristike jer ovom promjenom setupa postoji mogućnost da ti i auspuh (najbitnija stavka 2t motora) pravi probleme jer je možda namijenjen rezonantnom području koje cilindar ne može dostići. Čok... ja bih svakako pokušao sa karbom 12mm, pogotovo ako je na njemu čok ispravan... Ako imaš dizni na raspolaganju, kreni od 64 i ler diznom 35, prati boju svjećice kod štelanja.  Svjećica mora biti boje cigle, ne svjetlija a ako uspiješ riješiti da bude tamnija ili čak smeđa a a motor radi kako treba, tim bolje jer bogatija smjesa bolje podmazuje ležajeve radilice i klipnjače, bolje hladi mašinu iznutra pa se time dobiva i na trajnosti dijelova. Za sada radi smjesu 3% sa nekim boljim uljem (motul, repsol, agip, elf ili stihl) a kasnije ista ta ulja koristi ali 2% (nakon pređenih 500 km tjekom kojih nećeš tjerati motor u maksimalna opterećenja.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #82 : 31 Srpanj, 2013, 14:16:18 »
eh a da pitam i ovo, vec sam jednom prilikom pokuso koristit 12-ku karb i sjecam se da sam moro cok drzat na pola da bi skut mogo radit ... ako ga vratim do kraja gasi se, ako ga otvorim do kraja trokira ... jel to do dizne il?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #83 : 31 Srpanj, 2013, 14:25:43 »
Da, to ti je bilo do premale dizne.
Jesi mijenjao semeninge kad si kit stavio?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #84 : 31 Srpanj, 2013, 15:16:03 »
naravno, svi semerinzi su novi, imaju 2 na poklopcu, jedan izmedju cilindra i radilice, 1 na lamelicama i 1 na nosacu karba ... kolko znam to je to sta ih ima i svi su novi ...
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #85 : 31 Srpanj, 2013, 16:04:09 »
evo kupljena br8hs svjecica sa aprilia emblemom na pakovanju  :toothy12: ... jedva cekam da je probam da vidim sta ce se desit ... poslje tog idem radit sa ovim svim ostalim ...
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #86 : 31 Srpanj, 2013, 20:16:19 »
eh ovako ...
svjecica kupljena ngk br8hs
postavljen 12-ka karb sa 74 diznom i stock air filter boxom u kojem je red sponge
iso sam da kupim ventilvar MEDJUTIM, taj sto sam iso da kupim je potpuno isti ko ovaj sto imam, tj. na novom ventilvar-u nema uopste zubaca koji idu na radilicu vec samo na zvijezdi, pa mi nesto bilo nelogicno da ga kupujem ako cu imat istu stvar ... jedino sto jesam primjetio je da na novom ventilvar-u s unutrasnje strane (gdje dolazi remen) ima sajbica koju ja na svom trenutnom ventilvar-u nemam ... trebam li je imat? i koje debljine?
stanje je sljedece, skut pali i na leru radi dobro al kad dam gas malo trokira i odbija da ide ... ako idem nizbrdo relativno je normalan, al ako idem uz bilo kakav nagib, nabere MOZDA 20 i onda trokira nece da procepi dalje ... i ima dosta bijelog dima na izduvu ...
savjeti?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #87 : 31 Srpanj, 2013, 20:28:44 »
Ako nece u brdo, definitivno premala dizna
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #88 : 31 Srpanj, 2013, 21:23:24 »
al ne kontam onda zasto dimi ... jedina logika mi je da dobiva previse goriva koje ne moze da sagori zbog manjka zraka pa zato ne vuce a puno dimi ... il nisam u pravu ???  :help:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #89 : 31 Srpanj, 2013, 21:47:20 »
Koliko ja znam to je vodeno hladjenje tako da je moguce da ti mijesa vodu i ulje ako bijelo dimi tj. ako pusta dihtung na glavi. Dalje, moguce da su ti naslage ulja u auspuhu pa to mora izgorit.
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #90 : 31 Srpanj, 2013, 22:01:43 »
Imaš manju diznu da probaš?
Btw, jel tebi spojena uljna pumpa ili praviš mješavinu sam?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #91 : 31 Srpanj, 2013, 22:05:32 »
nije spojena, ja pravim mjesavinu ... a nemam trenutno manje dizne ... al mogu povecat protok zraka ako vratim gljivu (cisto da vidim hocel radit "normalnije" pa ako bude znaci manja dizna treba) ... il?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #92 : 31 Srpanj, 2013, 22:06:07 »
Meni je na mom weberu 12 odlicno radio motor sa diznom 68.
Edit: Pa koliko ulja stavljas u gorivo ?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #93 : 31 Srpanj, 2013, 22:10:59 »
Meni je sad na motoru neki japanski karb 16 mm i dizna 66 s tim da sam malo zagušio protok zraka na prirubnici između airbox-a i karba.
Minarelli je puno manji potrošač nego piaggio tako da vjerujem da bi trebala biti dovoljna 64-66 i spužvabob crveni....
Gljivu spremi na policu i drži je tamo dok ne strune ili ju prodaj Kizi pod lisičarku ali nikako to ne stavljaj na motor jer ti ne treba.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #94 : 31 Srpanj, 2013, 22:16:21 »
ne stavljam puno ulja uopste, obicno 125ml na nekih 8-9 litara goriva ...
znaci manja dizna ... ne mogu da vjerujem da je na starom setupu sa fabrickim cilindrom i klipom isla dizna 90  :o ... sutra odma idem u lov na diznu pa javim rezultate ...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #95 : 31 Srpanj, 2013, 22:18:48 »
računaj da ti je u ovom karbu ispravan i čok, dakle ako ti je dizna čoka 35 i glavna 74, to ti je 109 a na onom karbu si imao čok začepljen silikonom i glavnu diznu 90....
Matematika kaže da ovdje definitivno imaš viška goriva, bar po meni...  :icon_biggrin:
Btw, na 5 litara goriva 1,5 dcl ulja prvih 100 km, nakon toga 1 dcl ulja na 5 litara, pod uvjetom da koristiš ulja koja sam negdje gore već naveo....
« Zadnja izmjena: 31 Srpanj, 2013, 22:20:19 zekozna »
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #96 : 31 Srpanj, 2013, 22:28:07 »
trenutno koristim INA 2T scooter ulje. valjal ono cemu (pitam samo zato sto ga imam pri ruci)?
a sto se dizni tice, glavna 74, pilot 38 i saug/cok 45 ... to je trenutno stanje u njemu ... sta treba promjenit? da to sutra odma pozavrsavam ...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #97 : 31 Srpanj, 2013, 22:33:09 »
Iskreno, ja ti ne znam u te nazive dizni a ova pilot me zbunjuje malo...
Čekaj da se educiram kod prijatelja googlea pa ono...
Ova power jet bi ti bila ta pilot ili šta?
« Zadnja izmjena: 31 Srpanj, 2013, 22:40:15 zekozna »
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #98 : 31 Srpanj, 2013, 22:50:25 »
Evo tablica za malo veće karbove pa se ravnaj otprilike po tome...
drugo slovo je oznaka strane vijaka, da..
a prvo ima tablica, razlika u klipiću i igli..
« Zadnja izmjena: 31 Srpanj, 2013, 22:52:33 zekozna »
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #99 : 31 Srpanj, 2013, 23:15:48 »
eh hajde po ovoj gore slici da se ravnamo:
main jet, glavna dizna to mi je 74
idle jet, pilot jet (ne znam koji je nazin na nasem) ta mi je trenutno 38 (imam i 40 pri ruci)
i power jet, to je cok/saug i ta mi je trenutno 45
jesam li dobro to objasnio?
