Autor Tema: Problem Area 51, minarelli masina.  (Posjeta: 16393 )
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Aprilia Area 51
  • Moja Kaciga: Boeri & Shoei
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: ZX (ce bit)
Odg: Problem Area 51, minarelli masina.
« Odgovori #20 : 23 Srpanj, 2013, 22:44:52 »
ovako posto vise nisam mogo cekat, ostavio sam sve kako je bilo osim dizne, nju sam stavio vecu i igla je isto osala kako je i bila tj. od 6 podioka kolko ima za postavljanje, ja sam zakacio onu licnu na peti podiok ... dakle sad trenutno karb je nastiman ovako: Dizna 90, Pilot 40 i Saug 45 ...
Skopco sam ga, upalio, ostavio malo da radi da se zagrije, dok sam to radio otvorio sam cep od vode kako mi je i receno, kada malo dam gas primjetio sam u bocici od vode da voda pocne cirkulisat sto znaci da vodena obavlja poso.
Nakon sto se skuter malo zagrijo nastimo sam karb idle mixture, prede ko mackica na leru trenutno, kako ce se ponasat u voznji i da li ce se pregrijavat to cu znat tek sutra sad mi kasno da se idem vozat ...
A u medjuvremenu imam novo pitanje, primjetio sam opet dim iz auspuha ide, nije u onoj kolicini kolko je bilo prije, al ga definitivno ima. Sta to znaci? Ja mislim da znaci da ide previse goriva u cilindar u odnosu na zrak i ako je tako znaci da moram nabavit manju diznu ili sta?
P.S.
@ dr. mrgood ok drug to sve ce morat cekat sutra, ja se samo nadam da cu uspjet rijesit problem ... a ujedno da te pitam, sta ako je dizna prevelka?
Sve je lahko kad si mlad!
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #21 : 23 Srpanj, 2013, 22:52:30 »
Za stelanje karburatora moras imati nekoliko dizni, sa samo dvije od 74 i 90 bit ce nemoguce to nastimat. A vidjet ces da li ti je dizna od 90 prevelika jer ce ti skuter trokirat od viska goriva, da imas recimo diznu 86, 82 i 78 nastimao bi ga bez beda. Jer ako ti je recimo 909 prevelika, onda stavljas 86, ako ne trokira to je to, pogodio si pravu diznu. Ako bi ti recimo sa diznom 86 (da ju imas) i dalje trokiralo, stavljas diznu 82 i tako samnjujes skroz do one prve na kojoj skuter ne trokira. Onda jos podesis iglu i gotovo.
Zeger na igli ti je na petom zarezu gledano odozgo ili odozdo ?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #22 : 23 Srpanj, 2013, 22:59:45 »
kad gledas odozdo na petom je.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #23 : 23 Srpanj, 2013, 23:05:28 »
Znaci od spica igle gledano prema tupom kraju zeger ti je na petom zarezu ? To je onda siromasnija smjesa za ler nego sta bi trebala bit, tako da ne kuzim zasto ti dimi. Obicno igle imaju 5 zareza i normalna postavka je staviti zeger na srednji zarez.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #24 : 23 Srpanj, 2013, 23:07:45 »
evo ovako je kod mene trenutno
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #25 : 23 Srpanj, 2013, 23:09:10 »
i ne dimi na leru vec kad dam gas ... i to iskljucivo ako je dat gas, cim ga pustim prestane dimit (na trenutnom setupu sa diznom 90) ... a meni nije nikakav problem nakupovat tih dizni s obzirom kolko sam para ulozio nista mi nije dat jos kojih 10-20 maraka na dizne. meni je samo bitno da rijesim problem grijanja, ostalo mi nista nije bitno ...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #26 : 23 Srpanj, 2013, 23:09:50 »
Pa isto imas 5 zareza, stavi na srednji i nemas beda, mora valjat.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #27 : 23 Srpanj, 2013, 23:11:31 »
Normalno je da skuter malo dimi, koje ulje stavljas za mjesavinu ?
A sto se tice smjese, nastimaj sve na ful gasu i na pol gasa onako kao sto sam ti rekao, i znat ces kakvu diznu moras stavit.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #28 : 23 Srpanj, 2013, 23:16:18 »
stavljam dvotaktol INA. ako ima neki "bolji" a da se ima uzet u BiH slobodno reci. gorivo sipam iskljucivo na energopetrol pumpama jer je stvarno najbolje ...
sutra cu fakat sve to uradit kako si reko to je cas posla ... ja se samo nadam da ce to rijesit problem zagrijavanja jer taj problem imam odkako sam uzeo ovaj novi cilindar ... doduse ocito jos nisam ubo tacno smjesu pa moze bit da je i do tog ...
drug hvala ti puno sto si odvojio vremena da se natezes malo samnom hehehe ... ako ikad budemo u prilici castim te pivom, moze?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #29 : 23 Srpanj, 2013, 23:19:18 »
Pa di ces dvotaktol to je za motorne pile  :angry9: , nije ni cudo da ti dimi ! Uzmi bilo koje polusinteticko ulje za 2T skutere, valjda ga negdje u Bosni ima.
Fino sve postelaj, a za pomoc nema na cemu, uvijek cu pomoc svakome kome treba. Ako se ikad sretnemo, naravno da moze pivo, u svako doba dana i noci  :vopipivo:
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #30 : 23 Srpanj, 2013, 23:29:33 »
joj ej pogrijesio sam, jest to je to ulje. pise na njemu 2T scooter  :icon_biggrin:
a jel mogu i ćevapi?  :headbang:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #31 : 23 Srpanj, 2013, 23:36:26 »
Onda ti je ulje ok. Naravno da mogu i čevapi hehe
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #32 : 23 Srpanj, 2013, 23:53:25 »
ok dogovoreno, pivo i cevapi  :icon_thumright:
a sutra kad isprobam ovo sve javicu se pa eto baci oko da vidis jesam li rijesio problem il ne hhh
pozz
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #33 : 24 Srpanj, 2013, 20:39:22 »
eh ovako, na dizni 90 ne mogu ni da ga upalim a pogotov ne da se provozam ...ustvari jesam ga uspio u jednom trenutku upalit i dat mu gas i trokiro je pravo ... onda sam vratio diznu 74, na njoj radi, al pregrijava strasno brzo ... evo slika svjecice na full gasu sa diznom 74 ...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #34 : 24 Srpanj, 2013, 21:10:47 »
Pa to je idealna boja, cigla. Onda nisi odzracio sistem, nemam bas iskustva sa LC masinama.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #35 : 24 Srpanj, 2013, 21:18:56 »
sto je najgore jesam ozracio (ako se to radi kako je vec receno skines cep i ostavis do 5 minuta da radi) ... nema sta kuha motor uporno ...
« Odgovori #36 : 24 Srpanj, 2013, 22:08:39 »
Jel točiš antifriz ili vodu? Ak je voda onda ti je sistem pun hrđe i zaštopan,em je još sranje kaj arei kiler stoji skoro pa u vodoravnom položaju pa se hoće pregrijat lakše nego ostali skuteri
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #37 : 24 Srpanj, 2013, 22:16:00 »
trenutno mi je voda i bas sam danas uzeo skino crijevo na cilindru i pustio vodu da tece da se malo procisti i jeste bilo malo zaprljano al nista strasno ... uglavnom ispro sam sistem i ponovo nasuo vodu i uzeo da probam ma sve isto, uporno kuha ... a sad sam bas bio vani upalio ga i ponovo probo da ga ozracim, nema mjehurica stvarno nikakvih, sve ok, gasovo ga nisam nikako niti vozo samo pustio u mjestu da vidim sta ce se desit ... i lagano temperatura poce da raste i opet prokuha ... i dodam malo gasa hajde reko mozda vodena sporo okrece i primjetio sam da se vise voda u bocici ne mrda kad dam gas ... dal je moguce da mi je mozda vodena potpuno stala da vrti? i jel problem sto nema nikako termostata u motoru?
fakat sam vise bez ideje ikakve ... ne znam sta da radim ... manje vise sve je novo na motoru a ne mogu da ga vozim radi pregrijavanja ...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #38 : 25 Srpanj, 2013, 00:09:39 »
Moguce da ti je crkla vodena pumpa , nista cudno
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #39 : 25 Srpanj, 2013, 18:08:36 »
evo naso sam moguci problem sa vodenom pumpom, definitivno nije radila e sad dal cu uspjet rijesit problem il ne vidicemo ... uglavnom posto sam jos uvijek u poslu, kad zavrsim i isprobam ubacicu slike ...
