Autor Tema: Zimski san akumulatora  (Posjeta: 8430 )
Re: Zimski san akumulatora
« Odgovori #40 : 14 Prosinac, 2012, 11:10:58 »
Idealan bi bio ctek :)
On puni idealnim naponom, a struja punjenja mu je idealna za aku od 8ah s tim da tako moze punit i one od 4ah iako za to nije idealan, al je prihvatljiv.
Njegova prednost je sto je "pametan" i ima vise faza punjenja ovisno o kom dijelu punjenja se radi. Kad napuni do kraja, prelazi u mod gdje prati stanje akumulatora i nadopunjava po potrebi jer za olovne akumulatore (a svi su takvi) je najzdravije da su uvijek puni 100%.
Ako nadjes neki koji ce punit sa nekih 14-14,5V i strujom ne vecom od 0,8A (za aku od 4Ah je idealno 0,4A struja), to ce bit ok. Samo moras pazit da se aku ne prepuni. To ces znat kad vidis da je struja punjenja jako pala, recimo, 10-20mAh.
Kao sto vidis, ctek je najbolji jer ne moras razmisljat o nicemu :)
Re: Odg: Zimski san akumulatora
« Odgovori #41 : 14 Prosinac, 2012, 11:12:23 »
evo da i ja podjelim nesto s vama..neki dan mi je preko noci osto kontakt upaljen cca 20sati   ::) aku je crko ne puni se ne daje neke znakove zivota,odradio je svoje  :skuteras1:
Tako jako ispraznjen je u rijektim slucajevima moguce osposobit ako nije dugo bio u takvom stanju. I opet ctek ima rjesenje za to. Ako on to ne moze, aku je gotov
« Odgovori #42 : 14 Prosinac, 2012, 12:35:58 »
ja aku čuvam u hodniku a znači idealno bi bilo da ga zapravo ostavim u garaži gdje je cijelu zimu od 5-10°C..
« Odgovori #43 : 14 Prosinac, 2012, 12:40:33 »
Samo mi otkri tajnu kako ti je u ne grijanoj garazi i do 10c po zimi. Moja je u rasponu od -2 do 2 najcece
« Odgovori #44 : 14 Prosinac, 2012, 12:44:23 »
dobro kad je vani -15 možda je i kod mene 2, ali ispod nule nije nikad..
a sad kad je vani iznad nule, ide i do 10..
neznam, ukopana je u zemlju, izolirana vrata, gore isto stiropor ispod glazure :dontknow:
e a nisi mi odgovorio na pitanje ;D
« Odgovori #45 : 14 Prosinac, 2012, 12:59:58 »
Pitanje u vezi temperature skladistenja? To je ok, a na tvom mjestu obzirom na temperature u garazi nebi aku ni vadio iz skutera. Ionako nrg ne vuce struju pa nema smisla vadit aku
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #46 : 14 Prosinac, 2012, 13:03:54 »
Jel mogu ja sad punit s ovim adapterom od 12v i ~1000 ma ili bolje da nediram nist :S ako da koliko vremenski da ga punim?prazan je vec kak stoji u skutu na hladnom jedva zavrti alnaser,mislio sam ga napunim i stavit u spajz  ???
Odg: Re: Zimski san akumulatora
« Odgovori #47 : 14 Prosinac, 2012, 13:05:08 »
upalim ga jednom tjedno a ak je toplo ko recimo danas i provozam se..
« Odgovori #48 : 14 Prosinac, 2012, 13:41:10 »
Nema potrebe palit ako se ne mislis vozit
« Odgovori #49 : 14 Prosinac, 2012, 22:14:42 »
ali ispraznit će se..
« Odgovori #50 : 14 Prosinac, 2012, 22:46:30 »
Onda je neispravan.
« Odgovori #51 : 15 Prosinac, 2012, 07:38:16 »
zakaj onda ti svog jednostavno ne ostaviš pola godine da stoji neg ga držiš na punjaču?
akumulator koji stoji i ne koristi se jednostavno gubi kapacitet, pogotovo ak stoji na zimi..
nema veze jel ispravan il nije.. za par mjeseci ispraznit će se svaki, ne skroz ali za pola sigurno..možda i za 2/3
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #52 : 15 Prosinac, 2012, 10:23:25 »
istina,preporucuju uvik neovisno o temperaturama ako se ne koristi da se bar upali i da ga nadopuni malo
« Odgovori #53 : 15 Prosinac, 2012, 11:19:25 »
Naravno da postoji samopraznjenje, ali ono je zanemarivo u vremenskom periodu od mjesec dva. Ono zasto ljudi misle da je aku ispraznjen kad stoji na hladnom je zato sto je kapacitet pao i stvarno takav aku ne moze dat bogznakakvu struju, ali probaj takav aku bez punjenja samo ostavit par sati na sobnoj temperaturi i kapacitet ce se vratiti sam od sebe.
A moj stoji na cteku samo zato sto imam ctek pa steta da ga i ne koristim da i ono malo sto aku izgubi ctek dopuni, al u pricipu, ako na aku nema potrosaca, dovoljno ga je napunit i ostavit na hladnom preko zime. Onda ga u proljece zagrijes na sobnoj temp i ako zelis, dopunis malo.
Sve ovo vrijedi za zdrav i ispravan aku. Onaj koji je vec na kraju zivotnog vijeka, a zelis ga koristit u proljece je ipak bolje drzat stalno na nekom pametnom punjacu
« Odgovori #54 : 15 Prosinac, 2012, 11:28:48 »
Dakle da rezimiram....
Olovne baterije se skladiste potpuno napunjene i jaaako sporo se samoprazne.
Li-ion se skladiste na 40% napunjenosti (trajat ce tako duplo dulje nego potpuno napunjene, a ukoliko se isprazne do kraja, mozes ih bacit. Do kraja ne znaci kad recimo na mobu vidis da je napunjenost 0%, jer kontroler u takvim baterijama ih tu prekida, nego pricam kad bi takvu bateriju stvarno i preko toga ispraznio.  Inace, jednom napunjene, li-ion ulaze u zivotni ciklus koji nije toliko limitiran brojem punjenja kako se misli nego vremenski. Oko 3 godine im je vijek, a sve poslije toga smatraj bonusom.
I sad dolazimo do baterija koje se zaista jako brzo samoprazne. NiMh. Ostavi ju potpuno napunjenu par mjeseci i bit ce totalno prazna. Tu postoji jedna iznimka,a to je eneloop Sanyo koja se ponasa kao i one obicne nepunjive baterije koje vremenom ne gube skoro nista i koje su zato dobre za koristenje u daljinskim upravljacima, fotoapasratima i sl.
« Odgovori #55 : 15 Prosinac, 2012, 11:43:22 »
aku mi je relativno nov (kupljen u 7. mj ove godine) izvadio sam ga van i znači samo ga ostavim i kad ga stavim u 3. mj trebao bi bit ok kao i sada?
ok..
« Odgovori #56 : 15 Prosinac, 2012, 11:45:04 »
ok..
Svakako bi morao bez problema upalit skuter. Samo ga napuni prije nego ga ostavis preko zime
« Odgovori #57 : 15 Prosinac, 2012, 11:52:54 »
već jesam..
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #58 : 15 Prosinac, 2012, 12:01:00 »
razmisljao sam se na ulaganje u takav jedan brednirani punjaca akumulatora, vec imam onaj "pametni" iz lidl-a
sad me zanima za moje potrebe dal bi bio bolji ovaj
mxs 5.0
ili ovaj
mxs 7.0
« Odgovori #59 : 15 Prosinac, 2012, 12:04:46 »
mxs 5.0
ili ovaj
mxs 7.0
A koliki je kapacitet akumulatora kojeg zelis punit? Ako je 70Ah ili veci, uzmi ovaj jaci punjac iako ce i slabiji bez problema napunit, samo malo sporije
