Autor Tema: Zimski san akumulatora  (Posjeta: 17999 )
Offline PERONOSPORA
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: BEVERLY 250
  • Moja Kaciga: NOLAN
« : 13 Prosinac, 2012, 17:15:21 »
Pozdrav svima evo interesira me kako da akumulator od skutera prezimi bez nekih oštecenja, vjerujem da mnogi sada stavljaju ljubimce u garaze i cekaju da malo zatopli,moj je tekuci na kiselinu ali sigurno če interesirati i one koji imaju na gel.
  • Postova: 15042
Re: Zimski san akumulatora
« Odgovori #1 : 13 Prosinac, 2012, 17:25:38 »
Napuni ga strujom i spremi na hladno, ali ne na minus temperature
Odg: Zimski san akumulatora
« Odgovori #2 : 13 Prosinac, 2012, 17:27:29 »
malo masti stavi na polove da ih stiti bolje od utjecaja i svako 2 tjedna dopuni jer ovisno o temperaturi razlicito brzo gube kapacitet.. ja rjesavam tako da svako par dana upalim ljubimce da se zagriju na radnu temp i provozam ih i spremim natrag u garazu
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Re: Zimski san akumulatora
« Odgovori #3 : 13 Prosinac, 2012, 17:27:59 »
ima likova koji nikad nisu ni izvadili aku, takvu pricu vrte na farumu dali je istina nezz
moram pitat alfa, zasto na hladno da ga se smjesti,, moj je pak na sobnoj temp
*Fuckas krizu kad imas zizu
« Odgovori #4 : 13 Prosinac, 2012, 17:28:14 »
na hladno? i ja sam mislio na sobnu temp.. oko 20°C..
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 13 Prosinac, 2012, 17:38:28 »
Baterije ne vole toplinu (ali niti extremno niske temperature). Sve izmedju 0 i 20C je u pricnipu OK s tim da sto je temp veca, baterija ce manje trajat.
To sto ce aku na 0C moci dati manju jacinu struje od onog sa sobne temperature je normalno. Stavi ga se prije koristenja na sobnu temperaturu ako vec ne moze upalit takav kakav je. A zivotni vijek ce mu bit dulji jer je bio na hladnom
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #6 : 13 Prosinac, 2012, 17:39:44 »
moj rođak je IT tamo neki haker...hehe pa kaže kao da je hladnija prostorija ili niža temperatura bolja za baterije i akumulatore....
on napuni bateriju i drži je u frižideru vakumiranu....heheh
« Odgovori #7 : 13 Prosinac, 2012, 17:41:24 »
ma sobna temperatura je sasvim ok.. nikakve igracke koje su na struju ili sadrze elektricitet ne vole toplinu, zato se uvijek mora hladiti jer bolje ponasanje je pri manjim temperaturama...
na onima nizim od nule akumulatori gube jako jako brzo snagu i bolje ih je ne izlagati tome ako nije nuzno..
  • Postova: 15042
« Odgovori #8 : 13 Prosinac, 2012, 17:44:48 »
Ali cim se takva baterija zagrije u toplijoj prostoriji, vrati joj se snaga.
ali drzat aku na -10 definitivno nije zdravo. Meni je u garazi iznad 5C po noci ovih dana, a po danu malo iznad 15 i aku je u motoru spojen. Danas sam ga spojio na CTEK i gledao koliko dugo ce se punit jer je zadnje punjenje bilo prije 2 tjedna. Nije se punio dulje od minute, znaci, njemu je odlicno  ;D
« Odgovori #9 : 13 Prosinac, 2012, 17:46:36 »
ja sam gledao to na kamionu i traktorima te na 2 skutera prosle zime kad je pao snijeg... uzas sto drugo.. nema snage nijedan za zaverglati na temperaturama ispod nule iako od punjenja do punjenja bi razmak bio koji dan...
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #10 : 13 Prosinac, 2012, 19:07:49 »
u kotlovnici vec 4 godine drzim i nemam problema
vidio sam da u 2 celije mi ima kiselina ispod minimuma,jel da dopunim ili? to ide dest.voda?
« Odgovori #11 : 13 Prosinac, 2012, 19:16:39 »
ja dopunjavam destiliranom vodom, ne smije biti suha celija, ako nema nivo neki, tipa plastika ili nesto , onda nalijes malo ispod vrha
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #12 : 13 Prosinac, 2012, 19:18:20 »
ima za kupiti elektrolit u boci za olovne akumulatore....
http://www.motobencony.com/katalog/rezervni1/AKUMULATORI1/page/1/view/3028/
  • Postova: 15042
« Odgovori #13 : 13 Prosinac, 2012, 19:33:20 »
dopunjava se iskljucivo destiliranom vodom
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #14 : 13 Prosinac, 2012, 19:34:14 »
šta se ne smije sipati ova tekućina koju sam naveo...???
Offline PERONOSPORA
  • Postova: 63
« Odgovori #15 : 13 Prosinac, 2012, 19:35:37 »
Ja sam cuo jednu informaciju ali nisam siguran dali bi to valjalo. Znaci skine se akumulator napuni na punjac izvadi se elektrolit kiselina i pospremi u bocu. Kada se akumulator nakon nekoliko mjeseci vraca u upotrebu uljeva se elektrolit i oped puni akumulator. Sad nemam pojma šta vi kazete na to. A sta se tice temperature za pospremanje akumulatora po meni bi trebao biti na toplom mjestu odnosno 20/25st. Jer po nekoj logici akumulatori rikavaju po zimi a ne po ljeti.
« Odgovori #16 : 13 Prosinac, 2012, 19:37:31 »
neznam tko je to izvalio..
koliko ja znam elektrolit se koristi samo kod prvog punjenja kako bi pobudio akumulator..
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #17 : 13 Prosinac, 2012, 20:23:16 »
Istina. :icon_thumright:
  • Postova: 15042
« Odgovori #18 : 13 Prosinac, 2012, 20:24:39 »
Tako je. Jednom formiran, smije se samo nadopunjavat destiliranom vodom.
A vadit elektrolit van znaci ubit akumulator.
  • Postova: 15042
« Odgovori #19 : 13 Prosinac, 2012, 20:28:43 »
Svaka baterija na hladnom ne moze dati snagu kao kad je na 20-25C. Ali ovdje pricamo o skladistenju akumulatora, a za to je hladno najbolje jer sporije propada nego da je na toplom
