Autor Tema: Luna 50 vision - totalna prerada KOMENTARI  (Posjeta: 311133 )
0 Članova i 22 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: Luna 50 vision - totalna prerada
« Odgovori #620 : 11 Rujan, 2008, 22:33:33 »
zanima me drzi li moja teorija vodu..? zna ko...?
ne drzi, struja e inducira, sto bi znacilo da se on moze vrtit kolko hoce, struje ce bit sve vise.
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
  • Moj Skuter: Luna Vision Black Ed
« Odgovori #621 : 11 Rujan, 2008, 22:34:11 »
a jebiga onda...meni samo to palo napamet...jebiga ja sam laik...jos neznam kako to sve funkcionira... robi nabolje, odvezi nekom elktricaru koji valjda zna sta radi ,covjek napravi ,ti platis i svi sretni...nema druge...
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #622 : 11 Rujan, 2008, 22:35:42 »
a sta je tocno sa zmigavcima??
tebi ta struja kompletno ne stima kolko se meni cini....
kad dam gas trepere ko mutavi! pa vidio si filmić na youtube i komentirao!
onda s otporima nesto ne stima, stavi za probu drugu zaruljicu, ili jos bolje promjenivi otpornik u seriju sa zmigavcem i trazi otpor tako da vrtis otpornik, kad zmigavci budu radili kak treba, izmjeris taj otpor i popikas otpornike.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #623 : 11 Rujan, 2008, 22:40:58 »
e slow, o čemu roby44 priča?
sorry imenjače ali te razumjem nešto manje od 0%!
da to nije možda vezano uz taj problem sa padom volti kad dam gas?
jer kad je skuter u leru žmigavci rade normalno!
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #624 : 11 Rujan, 2008, 22:43:15 »
da ja sada imam love išao bi ja na jedno drugo rješenje!
regler, automat žmigavaca, bobina i sve žice od aeroxa
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #625 : 11 Rujan, 2008, 22:45:14 »
da, vezano je uz to, onda ce ti bit obrnuto ak napravis ovo sto ti kazem, jebiga ...
ja bi taj pad napona onda povezao s magnetom i namotajima,nema sta drugo...
spoji zmigulje direktno na aku. i miran si, nema druge.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #626 : 11 Rujan, 2008, 22:49:21 »
do mi se baš i neda! rađe onda idem pogledati ove namotaje i magnet što sam nedavno od hoxa dobio i njih ubaciti za test unutra! ni oni nisu baš u bajnom stanju ali vrjedi probati! imam nove led-žmigavce u garaži i neću ih montirati na skuter dok ne rješim problem sa strujom!
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #627 : 11 Rujan, 2008, 22:52:14 »
a velikog posla, jos ti je najlakse spojit na aku. nego stavljat namotaje itd.
ako motor dobro radi s tom strujom ja ne bi dirao.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #628 : 11 Rujan, 2008, 22:56:40 »
mislim da si primjetio da se volim voziti i na duže ture! šta bi bilo da mi namotaji i magnet negdje u putu kažu AMEN?
ako sada ne rade(nisam siguran) kako treba onda mi je bolje sve još jednom raskopati i dovesti u red nego kasnije negdje gurati!
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #629 : 11 Rujan, 2008, 23:00:04 »
al ne bi rekao da ne rade dobro, nego jednostavno tu nesto nije  kompatibilno...
al dobro, ak hoces da sve bude 100% kak treba onda slozi cijelu struju.
Offline Robi
  • Postova: 104
  • Mjesto: Pitoma?a
  • Moj Skuter: Malaguti F15
« Odgovori #630 : 11 Rujan, 2008, 23:02:28 »
Možda je do svijećice?
Trebao bi imati R oznaku na njoj...Možda bubam gluposti ali..  :) ???
Malossi Sport
Malossi Red Sponge
Leovince ZX
Dellorto 19
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #631 : 11 Rujan, 2008, 23:04:31 »
to se i meni čini! zato ću nabaviti aerox bobinu pa montirati ovaj malossi cdi! jer su cdi i bobina jedini još seriski djelovi sa lune osim automata žmigavaca i reglera!!
@Robi:
ako imaš lulicu sa rezistorom onda ti netreba svjećica sa istim!
« Odgovori #632 : 11 Rujan, 2008, 23:19:12 »
Moj kabel ima otpor, a R svjecicu moram koristiti jer zmigavci pizde u suprotnom....
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #633 : 11 Rujan, 2008, 23:24:34 »
čekaj malo, ti imaš lulicu i svjećicu sa rezistorom? i to ću probati
« Odgovori #634 : 11 Rujan, 2008, 23:28:44 »
Da, jer ocito 5 Ohma otpora iz svjecice nije dovoljno nego treba 10 (5 ima kabel)
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #635 : 12 Rujan, 2008, 14:30:00 »
hmm, puno tu stvari čitam, i vidim dosta problema...
1. Žarulje ne rikavaju radi titranja, više im šteti prenapon.
Ako je žarulja projektirana da radi na 12V 6000 sati, onda će ona na 12.5V raditi 2000 sati, na 13V 300 sati, a na 14V 10 sati...
Žaruljama smetaju i vibracije, i to podosta, zato su na kroserima i 1 cil. 4t motorima koji imaju velike vibracije često štop svjetla obješena na gumene nosače, da ublaže vibracije...
2. Ako se želi smanjiti napon na žarulji, netko je spomenuo da se uzme jedno 2 metra tanje žice... To bi radilo, ali u principu, kad bi se ta žica smotala u svitak, počela bi se grijati, i to dosta...
Nego se to obično radi da se u seriju spoji Dioda, jer je na njoj pad napona od oko 0.6 V (školski 0.7V), to jest dvije ili više ako se hoće smanjiti napon za 2*0.6V ili više*0.6V...
Za izmjeničnu struju se mora koristiti protufazni spoj, tj dvije diode suprotno orjentirane u paraleli.....
@Robert,
Tebi ne pada napon, kako smo prvotno mislili, nego iskra sa svjećice buni i tvoj automat žmigavaca i moj digitalni instrument...
Imam ideju kako da to riješimo i mislim da nebi trebalo biti problema!!!
Riješenje je ugradnja filtra pred i iza automata (kondenzator) te oklapanje samog automata...
Inače, tko se hoće igrati nek proba, nije skup sport. dioda je 2 kune, a kondenzatori su isto cca 3 kn...
@ Alfa: nije 5 oma neg 5 koma :)
@ Roby44 Žmigavci i JESU spojeni direkt na ACCU A kondenzator sluči jednoj jedinoj stvari, da daje inerciju/zalihost strujnom krugu, pa se kako ti kažeš, spaja paralelno sa klopkom da eliminira iskre (da ih proguta), ali se i spaja na ispravljač napona da "ispegla" napon, to jest da ga povisi!!!
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2008, 14:40:19 gozz »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #636 : 12 Rujan, 2008, 14:32:46 »
Zar nije rijec o 5k Ohma.
Imam ja lulicu od 5k Ohma i 10k ohma, pa ako hoces probaj ovu od 10.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #637 : 12 Rujan, 2008, 14:43:44 »
da 5 k Ohma je lulica
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #638 : 12 Rujan, 2008, 20:08:52 »
evo upravo sam od slow ridera posudio na test ovu njegovu ngk 10 k ohm lulicu! sutra vam javim rezultat testa!
« Odgovori #639 : 13 Rujan, 2008, 01:20:40 »
Je, tipfeler....
Fulao sam "samo" 1000 puta.  ;D
