Autor Tema: Luna 50 vision - totalna prerada KOMENTARI  (Posjeta: 441934 )
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
  • Moj Skuter: Luna Vision Black Ed
Odg: Luna 50 vision - totalna prerada
« Odgovori #600 : 11 Rujan, 2008, 21:19:13 »
pitao sam ga vec i nezna...spustio je maskimalno..vise neide...al opet je to u oblacima...moga bi nazvat njih gore, to cu sad kad pocmu kise se zabavit malo sarafanjem, pa onda budem i to vidio kako nesto napravit...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #601 : 11 Rujan, 2008, 21:22:04 »
mana svakom faru su dva šerafa koja su ni bog sam nezna zašto zalivena plastikom! tu plasiku treba probušiti i uz pomoć odvrćanja/zavrćanja tih šerafa spustiti svjetlo!
Offline Igor82
  • Postova: 58
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #602 : 11 Rujan, 2008, 21:31:09 »
Probajte napraviti otpor pomocu zice duge cca 2 , 2.5metara smotajte je i krajeve spojite naravno 1 na lampu a 2 na konektor tako da dobis otpor da kod pada napona ne trpi lampa nego kao da ima rez. napona nesto kao kondenzator.
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #603 : 11 Rujan, 2008, 21:33:21 »
ah sad motat kilometar zice ispod plastikwe...zar nije laske spojit kondenzator onda...?
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #604 : 11 Rujan, 2008, 21:46:03 »
ma strasno,sve redom biseri, a cemu kondenzator?? kondenzator se stavlja paralelno s prekidacem da sprijeci iskrenje kojeg u ovom slucaju nema.
ako zarulje crkavaju, treba provjerit napon i oscilacije u njemu, mozda regler ne valja...
al ja bi regler promijenio.
ako ni to ne pomogne, onda stavit stabilizator napajanja prije zarulje.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #605 : 11 Rujan, 2008, 21:54:54 »
da, o regleru struje smo gozz i ja razgovarali! regler sa gozzove lune sam stavio na svoju i isti simptomi!
žmigavci rade u nekom drugom filmu! imam lulicu sa otpornikom i denso platinum! i još nešto što ne razumjem:
1. kako to da na gozzovoj luni (serijala) ne crkavaju tako često žarulje a na mojoj sam znao mjenjati po 2-3 mjesečno?
2. na akumulatoru mjereno imam u leru konstantno 12,6v a  kad dam gas volti padaju! mislim da bi trebali rasti a ne padati!
imam ducati namotaje i magnet, cdi i bobina su na žalost serijski od lune
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #606 : 11 Rujan, 2008, 22:05:36 »
a biseri smo...sta ces od nas...gozzu ne izgaraju zarulje? kako to...cuo sam u servisu ovdje da im cesto izgaraju zarzulje...stalno im netko dolazi da mjenjauj zarulju...kako to da kad ti rastu oketaji tebi pada napon...to mi nema logike...tebi se po toj logici bi trebala svjetla prigusivat kad dajes gas?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #607 : 11 Rujan, 2008, 22:08:37 »
Ja imam slucaj da regler daje 4V na leru i oko 8V max, inace sve ostalo dobro radi i nista ne crkava, samo ne puni akumulator.
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #608 : 11 Rujan, 2008, 22:10:35 »
al ti slow znas da je do reglera problem...a robert je sve mjenjao i uvijek isto...kako to objasnit...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #609 : 11 Rujan, 2008, 22:11:16 »
ma izgaraju ali je on u jednoj godini 2-3 promjenio a ja preko 10!
nemam blage veze što napraviti ili pogledati da mi žmigavci normalno rade!
1. automat žmigavaca promjenio
2. regler struje promjenio
sad mi samo još ostaju namotaji i magnet!
nisam obraćao pažnju kako svjetla rade kad dam gas!
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #610 : 11 Rujan, 2008, 22:13:30 »
nije mi to jasno nikako...ajd bas pogledaj svjetla kad nabijes gas...bas me zanima...do koliko okretaja ti se vrti luna, jeli znas, znam da luna nema rpm cuku, ali otprilike?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #611 : 11 Rujan, 2008, 22:15:59 »
nemam blage veze jer nikada nisam vozio skuter sa obrtaljkom i slušao zvuk motora!
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #612 : 11 Rujan, 2008, 22:20:19 »
mogu nesto bubnit...mozda nema veze sa vezom ali eto meni u glavi...kad se daje gas,svjecica baca iskru i "pali" benzin, kad nabijes vise gasa , daje vise iskre da zapali vise benzina i da postize vise okretaja,mozeli bit da ti postizes previse okretaja i da svjecica vuce previse struje da bi bacala tolio iskre potrebne da se zapali tolio benzina?i da se zato javlja gubitak napona kad dajes gas?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #613 : 11 Rujan, 2008, 22:25:05 »
Ja u 1 god jos nisam promjenio niti jednu zarulju  :thefinger: ako se dobro sjecam, broj radnih sati je nekoliko tisuca, a za ledice da ne govorim  :frajer:
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #614 : 11 Rujan, 2008, 22:26:52 »
a kakve zarulje imas na roxu? ove na luni su neke balonke, nekvalitetne, bezvezne..igracka stvarno...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #615 : 11 Rujan, 2008, 22:27:53 »
ma to bi nekako prebolio sa žaruljama ali mi ovo sa žmigavcima fakat neda mira!
zašto volti pri gasu padaju?
zašto se žmigavci ponašaju kao da nema rezistora na svjećici?
i ima li tko aerox bobinu za posuditi? ja bi isprobao ovaj malossi cdi
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2008, 22:30:17 robert »
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #616 : 11 Rujan, 2008, 22:29:18 »
zanima me drzi li moja teorija vodu..? zna ko...?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #617 : 11 Rujan, 2008, 22:31:09 »
naravno da ne drzi.
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #618 : 11 Rujan, 2008, 22:31:41 »
a sta je tocno sa zmigavcima??
tebi ta struja kompletno ne stima kolko se meni cini....
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #619 : 11 Rujan, 2008, 22:32:46 »
kad dam gas trepere ko mutavi! pa vidio si filmić na youtube i komentirao!
