Autor Tema: Vaša preporuka u vezi karburatora  (Posjeta: 8753 )
Offline BlackNaranča
  • Postova: 1220
  • Moj Skuter: Peugot SF2
  • MojSetup: Stage6 Pro Racing
  • MojSpuh: TP Nardo
« : 15 Ožujak, 2008, 01:41:44 »
Što mi preporucujete 19mm dellortov karb ili 17.5 dellortov karb za speedfighta 2 da stavim?
trenutni set up je
top performance trophy 70ccm
LeoVince ZX
mislim kasnije staviti nekakvu gljivu..
100% kad skupim malo novaca stavljam multivar..
i opruge na kvacilo
e sada koji karburator od ova dva da uzmem?
i hoce li se puno povecati potrošnja?
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
Odg: Vaša preporuka u vezi karburatora
« Odgovori #1 : 15 Ožujak, 2008, 01:45:37 »
19
2TOČKA 1ŽIVOT
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #2 : 15 Ožujak, 2008, 01:47:26 »
hmm a zasto mislis tako, jer neki kazu da nije to dovoljno jak set up pa da to imam, da ce mi samo više trokirat i više trošit i teze paliti zimi kad je hladno.. :icon_scratch:
  • Postova: 2602
« Odgovori #3 : 15 Ožujak, 2008, 02:44:58 »
ja bas procitao da sa 17,5 radi ok, ali da sa 19 radi dosaa bolje a pritom potrosnja nije mnogo veca...
sacekaj ove tunere
2TOČKA 1ŽIVOT
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #4 : 15 Ožujak, 2008, 02:46:29 »
ocu ocu, sada idem spavat pa cu sutra vidjet sto kazu  :)
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #5 : 15 Ožujak, 2008, 02:54:44 »
Ja se vozim na 17.5 i prezadovoljan sam.nevidim razloga za 19.mozda bi dobio nesto malo vise snage ali me to ne privlaci tolko da bi ju sad isao kupovati.meni je ovo dost.I jos je AC i nisam imao proslo ljetno nikakvih problema s pregrijavanje.
Under construction...
« Odgovori #6 : 15 Ožujak, 2008, 06:53:10 »
na pežo treba stavit cijeli usis drugi jer je ovak premali i nema smisla veliki frgazer..
jer na 3/4 i 4/4 otvora frgazera je ista reakcija na gasu..
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 15 Ožujak, 2008, 09:45:46 »
ajoj hmmm a koliko veci usis kosta jer bi vjerovatno stavljao 19 mm...
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #8 : 15 Ožujak, 2008, 10:48:04 »
kosta oko 45eura
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #9 : 15 Ožujak, 2008, 12:34:11 »
a za to šta će trošit više hmmm... pa u mene je skoro isto trošio sa 17.5 i 20.5 to sve kako pošteluješ i kakav je karburator. u mene je sa rms gljivom 20.5 min 5.5l max 7l a tak i u 17.5 možda u 17.5 max 6.5l s tim da je bio giianelli shot tj jako se vrtio, imo sam jedno vrijeme rr i 17.5 i trošio je sa gljivom min 4.5l a max 5.5l. .to sve je bilo na malossi sportu, sad sa ovim ispod setupom sam karb je mikuni 16 troši max 6.5l min 5l. znači sve ovisi o stanju karb. i poštelanosti na nekom setupu,ak uzimaš polovni karb.,ovi svi nabrojani su polovni karb...
« Zadnja izmjena: 15 Ožujak, 2008, 13:02:08 Crazy Kuree »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #10 : 15 Ožujak, 2008, 19:29:16 »
ako stavljas veci karburator ne znaci da ce ti vise trosit,ok kud ti to,moja preporuka ti je dell 19,ja ga imam i skut leti prejebeno,ja sam se snasao ugradivsi prirubnicu od peugeota SF2 100 ccm,i jos sam stavio gljivu,rezultati: u svim otvorima gasa skut prima gas vise od ocekivanog
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #11 : 15 Ožujak, 2008, 20:34:00 »
potrosnja je vezana sa okretajima vise nego sa velicinom karburatora... bitno je da se ubrizga optimalna kolicina smjese u cilindar... vise okretaja = vise punjenja = veca potrosnja! AMEN!
Naravno, veci karburator ima veci promjer (velicina karburatora) i kroz tu povrsinu prodje veca kolicina zraka, posto zrak i benzin moraju biti u odredjenom omjeru kako bi rad masine bio optimalan onda treba to dovesti u ravnotezu (vise zraka povlaci vecu dizu)... Eh sada ako je karb prevelik onda daje previse smjese u cilindar i ne sagori sva smjesa i imamo nepotrebnu potrosnju - neiskoristenu...
Ako je karburator malog promjera, stavljanjem vece dize ce se samo dobiti bogatija smjesa jer nema dovoljno povrsine kuda treba prolaziti zrak! Jedino je to moguce ostvariti uz prisilno ubrizgavanje zraka - turbine i sl... (high speed ventilator na usisu karburatora :sign020:)
U mehanici, bilo kakvim energetskim izvorima, pretvornicima, potrosacima je najbitnija iskoristivost i nastoji se svesti sto blize 1.
« Zadnja izmjena: 15 Ožujak, 2008, 20:53:46 Mr J »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #12 : 15 Ožujak, 2008, 21:12:54 »
evo ako vam MrJ nije dobro objasnio neznam tko ce.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #13 : 15 Ožujak, 2008, 21:18:31 »
osobno sam imao phbg 19 na formuli sa malossi gizom, i serijskim gianelli auspuhom, Slowrider ce vam reci kako je formulica radila na niskim okretajima - startu - elasticnost...
19mm karburator na 70ccm gizu je ok... moze i 17.5 ali sa 19 je veca manipulacija...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #14 : 15 Ožujak, 2008, 21:21:03 »
lakse je nastelat skut sa karbom 19 nego sa 17,5,ali tko kako hoce,ja nikad ne bi uzeo 17,5
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #15 : 15 Ožujak, 2008, 21:52:15 »
19-ica je odlican izbor za gus i ipak se osjeti mala razlika u odnosu na 17.5
Neki dan sam pregazio na autoputu jedan 19PHBG  ali nisam ga uzeo jer mi se neda stelati ponovno i imao je automatski cok ako sam dobro vidio :laughing7: bilo je dosta brzo...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #16 : 15 Ožujak, 2008, 21:53:27 »
koji si ti lik,nema te Amerika :toothy3:
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #17 : 16 Ožujak, 2008, 12:52:53 »
dakle odlucija san uzeti cu 19 mm karb, sada vidim da su cjene na skuter attacku dosta povoljne a ja kada odem ovdi u ducan kaze mi cjenu od 900kn...to je to tako il mogu jeftinije proci?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 16 Ožujak, 2008, 13:42:28 »
u HR za novi karn ne mozes jeftinije proc,a ako narucijes izvana nemoj zanoravit uracunat si i postarinu
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #19 : 16 Ožujak, 2008, 13:46:42 »
probaj preko black roxa sa foruma... ja sam dobivo stage6 pwk21 za 700kn sa svim poštarinama to meni jako povoljno za razliku kod nas gdje obični 21 oko 900kn. i uzmi stage6 19 ne mora bit malossi isto je to dellorto
