Evo da predstavim i ja svog malog MITA
Motor je kupljen u 5 mjesecu i polako se sklapa
Kupljen je od lika koji mi je sve dofurao i dobio kutiju djelova pored. mjenac mu je sjeban i zadnja kocnica, dovezen iz Bjelovara Sve skupa 2500 kn, sad dal je jeftino ili ne, neznam , meni se cinio kao dobar deal,
slike motora kad je on stigao :
![](http://img543.imageshack.us/img543/3941/imag0008sb.th.jpg)
![](http://img23.imageshack.us/img23/9874/imag0007jx.th.jpg)
![](http://img13.imageshack.us/img13/277/imag0006k.th.jpg)
![](http://img808.imageshack.us/img808/8606/imag0005vj.th.jpg)
![](http://img706.imageshack.us/img706/4896/imag0004lf.th.jpg)
Svetla ne svetle uopste (mislim osvetljavaju kolko i jedna sveca i pored nje ogledalo
![{$default_sad_smiley} :(](https://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/sad.gif)
) tako da ce tu biti preinaka
2. dok sam gurao motor, mi je sam od sebe pukao nosac zadnjih kocionih kljesta , koji nema ni pakne na sebi, al mi je drago da se to tad desilo a ne kad ga slozim pri nekoj brzini
3. motor se tesko gurao, kao da koci nesto (licilo mi je kao kad je disk iskrivljen u iber i malo koci malo ne) al nakon sto se djesilo ono pod tockom "2" sam malo detaljnije pogledao to nazad i video da je desni lezaj na straznjem kotacu u q...cu
![](http://img11.imageshack.us/img11/7041/imag0015wx.th.jpg)
![](http://img4.imageshack.us/img4/4154/imag0014jf.th.jpg)
4. cilundar je 66650
U EXTRA STANJU
![headbang :headbang:](https://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/headbang.gif)
a klip ko da je izvadjen iz zaribalog motora i stavljen u ovaj
![](http://img215.imageshack.us/img215/9396/imag0032oe.th.jpg)
![](http://img806.imageshack.us/img806/9744/imag0031j.th.jpg)
![](http://img849.imageshack.us/img849/3196/imag0034pa.th.jpg)
![](http://img28.imageshack.us/img28/7101/imag0037px.th.jpg)
![](http://img834.imageshack.us/img834/511/imag0038y.th.jpg)
al kako ja patim za Polinijem, i vecom snagom nabavljen je ovaj cilindar i klip
![](http://img690.imageshack.us/img690/2378/sam1195d.th.jpg)
![](http://img685.imageshack.us/img685/3466/sam1198.th.jpg)
![](http://img69.imageshack.us/img69/4076/sam1200x.th.jpg)
![](http://img202.imageshack.us/img202/2164/sam1201o.th.jpg)
5.
spuh 68090 po kojem jolly moto radi svoj spuh za MITA, veoma dobar spuh i nema potrebe za mjenjanjem istog, top 56384-1, on ce sledeceg ljeta biti preradjen, tj bice napravljen novi top od carbona
6. malo slika dok smo goli
![sign7 :sign007:](https://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/sign0007.gif)
rama bez hrdje sem kod akumulatora di mu je onaj odusak (aku-a) jer nema crevo da izvede negde van da kapa....
![](http://img854.imageshack.us/img854/2743/imag0009dr.th.jpg)
![](http://img593.imageshack.us/img593/405/imag0012hf.th.jpg)
![](http://img819.imageshack.us/img819/5678/imag0011rb.th.jpg)
![](http://img31.imageshack.us/img31/1171/imag0010ao.th.jpg)
Sto se tice mjenjaca, ovih dana stize drugi komplet
![{$default_smiley_smiley} :)](https://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/smiley.gif)
i bice preradjeno, tj ice hidraulicko kvacilo umjesto sajle
kad sam vec strojar, da nesto i iskonstruisem
Al ono sto mi je najvaznije od svega je da imam dobro osvetljenje na putu, radije cu gurati motor i imati dobra svetla nego se voziti a da nista ne vidim ! DOSLOVNO, jednom sam tako vozio i vise necu tako da vozim, e sad da bi svetlo bilo na bilo stvarno jako, bice ugradjen Xenon u projektore od SRa, a protiv topljenja leca ce se boriti 2 ventilatora od 8cm koja ce se vrteti na nekih 4-5000 okretaja
tako da ce biti mnogo bolje hladjen u odnosu na fabricki montirane projektore koje uopste nemaju hladjenje
Ovako nesto razmisljam
![](http://img846.imageshack.us/img846/5950/imag000521.th.jpg)
ili ako neko zeli da uradi bilo sta s ova dva projektora (jedno kratko jedno dugo) u photoshopu, be my guest
na motoru je do sad sredjeno zadnje svetlo i integriran je zmigavac u njega, 24diode po zmigavcu, 60 dioda stop i 50 dioda pozicije
![](http://img694.imageshack.us/img694/3406/imag0052xu.th.jpg)
![](http://img98.imageshack.us/img98/1874/imag0051cj.th.jpg)
![](http://img836.imageshack.us/img836/7554/imag0050p.th.jpg)
![](http://img28.imageshack.us/img28/5599/imag0049y.th.jpg)
![](http://img21.imageshack.us/img21/9959/imag0048pv.th.jpg)
![](http://img808.imageshack.us/img808/7660/imag0047a.th.jpg)
![](http://img215.imageshack.us/img215/1170/imag0044l.th.jpg)
![](http://img824.imageshack.us/img824/3429/imag0043u.th.jpg)
Te je uradjeno pozadinsko osvetljenje za instrument tablu, ljepo svetli, nije kao na slikama, ljepo se vidi i danju i nocu
![](http://img806.imageshack.us/img806/4205/imag0027n.th.jpg)
![](http://img215.imageshack.us/img215/2347/imag0026mg.th.jpg)
klackalica je okrenuta da bi rep bio visi, i vile su spustene prednje ( sad od vrha vila do trokuta ima 2cm, bilo je 3mm, a po manualu je 8mm volim kad motor tako stoji, i ponasnanje tako namestenog motora) to izgleda ovako :
![](http://img89.imageshack.us/img89/3826/p0506112011.th.jpg)
![](http://img807.imageshack.us/img807/4091/imag00052.th.jpg)
