Autor Tema: Cagiva Mito MK1-Polini-Dell 34-EX: 68090  (Posjeta: 7452 )
Offline mbalunovic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: /
  • Moja Kaciga: /
« : 15 Kolovoz, 2011, 15:24:41 »
Evo da predstavim i ja svog malog MITA
Motor je kupljen u 5 mjesecu i polako se sklapa
Kupljen je od lika koji mi je sve dofurao i dobio kutiju djelova pored. mjenac mu je sjeban i zadnja kocnica, dovezen iz Bjelovara Sve skupa 2500 kn, sad dal je jeftino ili ne, neznam , meni se cinio kao dobar deal,
slike motora kad je on stigao :
Svetla ne svetle uopste (mislim osvetljavaju kolko i jedna sveca i pored nje ogledalo  :( ) tako da ce tu biti preinaka
2. dok sam gurao motor, mi je sam od sebe pukao nosac zadnjih kocionih kljesta   , koji nema ni pakne na sebi, al mi je drago da se to tad desilo a ne kad ga slozim pri nekoj brzini
3. motor se tesko gurao, kao da koci nesto (licilo mi je kao kad je disk iskrivljen u iber i malo koci malo ne) al nakon sto se djesilo ono pod tockom "2" sam malo detaljnije pogledao to nazad i video da je desni lezaj na straznjem kotacu u q...cu
4. cilundar je 66650
U EXTRA STANJU  :headbang: a klip ko da je izvadjen iz zaribalog motora i stavljen u ovaj
al kako ja patim za Polinijem, i vecom snagom nabavljen je ovaj cilindar i klip
5.
 spuh 68090  po kojem jolly moto radi svoj spuh za MITA, veoma dobar spuh i nema potrebe za mjenjanjem istog,  top 56384-1, on ce sledeceg ljeta biti preradjen, tj bice napravljen novi top od carbona
6. malo slika dok smo goli   :sign007:   rama bez hrdje sem kod akumulatora di mu je onaj odusak (aku-a) jer nema crevo da izvede negde van da kapa....
Sto se tice mjenjaca, ovih dana stize drugi komplet :) i bice preradjeno, tj ice hidraulicko kvacilo umjesto sajle :) kad sam vec strojar, da nesto i iskonstruisem :)
Al ono sto mi je najvaznije od svega je da imam dobro osvetljenje na putu, radije cu gurati motor i imati dobra svetla nego se voziti a da nista ne vidim ! DOSLOVNO, jednom sam tako vozio i vise necu tako da vozim, e sad da bi svetlo bilo na bilo stvarno jako, bice ugradjen Xenon u projektore od SRa, a protiv topljenja leca ce se boriti 2 ventilatora od 8cm koja ce se vrteti na nekih 4-5000 okretaja :) tako da ce biti mnogo bolje hladjen u odnosu na fabricki montirane projektore koje uopste nemaju hladjenje  :headbang:
Ovako nesto razmisljam ili ako neko zeli da uradi bilo sta s ova dva projektora (jedno kratko jedno dugo) u photoshopu, be my guest :D
na motoru je do sad sredjeno zadnje svetlo i integriran je zmigavac u njega, 24diode po zmigavcu, 60 dioda stop i 50 dioda pozicije
Te je uradjeno pozadinsko osvetljenje za instrument tablu, ljepo svetli, nije kao na slikama, ljepo se vidi i danju i nocu
klackalica je okrenuta da bi rep bio visi, i vile su spustene prednje ( sad od vrha vila do trokuta ima 2cm, bilo je 3mm, a po manualu je 8mm  volim kad motor tako stoji, i ponasnanje tako namestenog motora) to izgleda ovako :
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2011, 15:28:13 mbalunovic »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: Cagiva Mito MK1-Polini-Dell 34-EX: 68090
« Odgovori #1 : 15 Kolovoz, 2011, 17:17:17 »
Fino  :icon_biggrin: Ne sviđa mi se ovaj plan sa lećama, kad bi kako mogao ubacit prednji kraj od novijeg mita to bi bio posao
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2011, 17:27:38 »
...pohvala za trud,al taj Mito stariji mi je oduvjek bio odvratan...pogotovo sad taj prednji kraj...... :sad3:
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2011, 18:52:09 »
Samo ti njega sredi kolko mozes, to je zveRRR  :icon_thumright:
Offline mbalunovic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: /
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2011, 20:00:09 »
DA :) HVALA  :sign092:
Hvala za pohvalu :) a sto se tice izgleda on mi je na drugom mestu :) postoji i ova verzija u mojim planovima : - to je od cbrr-a prethodne generacije, al nema se trenutno para, a za sad mi je na prvom mjesu da je mehanicki ko bombona, i da dobro osvetljava put
meni se on i ne svidja tolko preterano, je on ljep, al nije moj stil, neznam  :dontknow: jednostavno  :dontknow: prpasati se moze, al je skup ko djavo, a ne da mi se za sam far, kolko sam dao za motor  :dontknow:
Offline mbalunovic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: /
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #5 : 21 Kolovoz, 2011, 14:25:44 »
Pala odluka na Simon scorpio design :D
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Spol: Ženski
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #6 : 21 Kolovoz, 2011, 21:17:01 »
brutalno izgleda,past ce mitu ko budali samar
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #7 : 21 Kolovoz, 2011, 22:50:57 »
bit ce puno posla...sretno  :headbang:
Offline mbalunovic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: /
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #8 : 22 Kolovoz, 2011, 08:44:41 »
Hvala :D
  • Postova: 2023
« Odgovori #9 : 22 Kolovoz, 2011, 10:21:47 »
svaka cast na trudu, bit ce lip motoric na kraju :)
to se trazi  :icon_thumright:
kakvo topljenje leca? xenon grije manje od obicnih zarulja, ili cak isto, ne znam koliko ti je zarulja u originalu...
tu ti je totalno nepotrebno stavljati te ventilatore...
Offline mbalunovic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: /
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #10 : 22 Kolovoz, 2011, 16:09:37 »
ljudi koji su stavili xenon u projektore u sra su se zalili da su im se rastopili :D pa samo to da preduhitrim, a i bolje ce raditi kad je malo ohladjen :) hladice se i balast ujedno a sve to produzava vek trajanja :D posto ce to kod mene raditi uvek kad i motor :D
u svakom slucaju skoditi ne moze, moze samo dobro doci :D
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #11 : 22 Kolovoz, 2011, 16:42:03 »
Offline mbalunovic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: /
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #12 : 22 Kolovoz, 2011, 16:53:46 »
razmisljao sam i o tom rasporedu :D al neznam nekako mi je  :dontknow:
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #13 : 22 Kolovoz, 2011, 17:07:18 »
pa napravi kao usisnike sa strana i mrezice stavi
Offline JeRa
  • Postova: 431
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: agv k-3
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #14 : 22 Kolovoz, 2011, 18:05:55 »
mito je strava , pohvale za trud  :headbang:
Offline Ivan46
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #15 : 22 Kolovoz, 2011, 18:17:30 »
slazem se. :icon_thumright:
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
Offline mbalunovic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: /
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #17 : 22 Kolovoz, 2011, 20:50:21 »
Evo napredak , stiglo od tokara :D  (djelovi za hidraulicno kvacilo)
Ako nekome trebaju dimenzije just pm :D
poklopac i cilindar su trenutno na varenju :D
glava motora preradjena za polini  ;D
Offline mbalunovic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: /
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #18 : 22 Kolovoz, 2011, 20:53:38 »
a najbolje bi ti bilo ovo da ubacis
http://www.psntuning.co.uk/admin/modules/image.php/Headlight%20EVO%20BLACK%20%20QUAD%20HEADLAMP%20with%20WHITE%20AUDI%20STYLE%20LED%20LIGHTS%20-%20SPEEDFIGHT%202%20ONLY%20.jpg?width=300&height=300&image=/admin/images/parts/1312632520.jpg
Obavezno mi je da budu projektori, nema smisla stavljat xenon u obicne jer onda svjetli svuda samo ne gde treba, ja osobno mrzim kad vidim nekoga u susret s xenon bez projektora, jer me redovno zaslepe, nije slucajno zabranjeno stavljati ih :D
Offline mbalunovic
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: /
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #19 : 23 Kolovoz, 2011, 16:01:55 »
Gledam sad ovaj ducati 749  :icon_thumright: mozda mi je i jednostavnije, a i ljepo izgleda  :dontknow: videcemo koji ce biti na kraju :D
