Autor Tema: koje ulje?  (Posjeta: 57623 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: koje ulje?
« Odgovori #80 : 15 Lipanj, 2008, 21:02:32 »
Da upitam vlasnike 2-t skutera, da li smrdite po dimu vaseg skutera nakon voznje?
Ja nikada nisam osjetio miris dima na odjeci. :frajer:
ne osjetis ti ali osjete drugi  :dontknow:
cesto cura zna reci smrds po motoru.....''nemoj zezat!!!''  :icon_biggrin:
btw...nisam bas primjetio da mi sa sthilom nesto previse dimi a i ne smrdi mi
Da smrdi i dimi davno bih ja otpisao takav skuter, pogotovo ako nesto slini...
Citao sam na jednom forumu o 2-T skuterima i mogu reci da se malo pretjeruje:
"Jeste li ikad pokušali tunirati vaš 2T skuter ? Ubrzati ga toliko da može uhvatiti brzine veće od 100 km/sat. Ako jeste znate da morate dodati dosta ekstra ulja u gorivo i čak i tada je problem da motor radi, recimo, par mjeseci , bez ozbiljne havarije motora. istrošenih cilindara i sjebanih klipova… "
Mislim ono  ::) ::) ::)
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2008, 21:10:27 SlowRider »
Odg: koje ulje?
« Odgovori #81 : 15 Lipanj, 2008, 22:21:17 »
jedino mi se cuje ako mi je ispod sica, jer ima na gumici oko cepa od ulja malo proliveno, pa mi je to osvjezivac zraka :laughing7:
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
Odg: koje ulje?
« Odgovori #82 : 07 Rujan, 2008, 22:41:20 »
Moja preporuka je za sve do pravog midracea (i to onog koji ce se vozit "muski") polusintetsko (da ne kazem mineralno).
kako se  zove to stihl ulje?
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline noky007
  • Postova: 346
  • Piaggio Beverly 250ie, x10 500 EXECUTIVE
Odg: koje ulje?
« Odgovori #83 : 07 Rujan, 2008, 23:13:50 »
Ovo ja koristim: ELF Scooter 2 Rainbow(kosta 55kn,polusinteticko)
Za moje potrebe predobro ulje!
Odg: koje ulje?
« Odgovori #84 : 08 Rujan, 2008, 03:10:06 »
ja ga zovem kad uđem u trgovinu ''dajte mi litru stihla ono po 50kn'' :P
i onda prodavac da ovo
:zubo:
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2008, 15:09:12 igor.sb »
  • Postova: 15041
Odg: koje ulje?
« Odgovori #85 : 08 Rujan, 2008, 11:45:33 »
Dok sam ga ja koristio, trazio sam samo Stihl ulje jer u HR se samo jedno (mineralno, crveno) moze kupiti.  :)
Odg: koje ulje?
« Odgovori #86 : 08 Rujan, 2008, 11:47:06 »
silkolene scoot sport2..
  • Postova: 2602
Odg: koje ulje?
« Odgovori #87 : 08 Rujan, 2008, 14:50:11 »
aj ako neko moze da postavi sliku od tog stihl!! pls
2TOČKA 1ŽIVOT
Odg: koje ulje?
« Odgovori #88 : 08 Rujan, 2008, 15:12:02 »
ma ok, kazem za 50kn, jer da ne bi posegnuo na policu za onim od 80kn sto ima mjericu
eno imas sliku gore, bija je i prije samo se nije vidjela ne radi nesta
  • Postova: 15041
Odg: koje ulje?
« Odgovori #89 : 08 Rujan, 2008, 17:39:56 »
Jbt... Kaj toliko kosta? Znam da je prije bilo 5-10 kuna skuplje, ali 80 kuna za nesto sto zapravo smeta dok tocis....
Nego, a zasto ne kupujes pakiranje od 10 litara? Navodno kosta 350-tak kuna....
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
Odg: koje ulje?
« Odgovori #90 : 08 Rujan, 2008, 20:44:47 »
silkolene scoot sport2.. - kupio sam litru za 80kn, čini mi se ok! Je dobro to ulje za (base) kit ili mi je bolje ono malossi i koliko je litra tog malossijevog?
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
Odg: koje ulje?
« Odgovori #91 : 08 Rujan, 2008, 21:13:28 »
mene zanima jel dobto TTS ulje za midrace tocnije due+ i nardo
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
Odg: koje ulje?
« Odgovori #92 : 08 Rujan, 2008, 21:30:52 »
Za midrace ti je dobro bilo koje ulje samo da je full sintetika.Uz to moras vidjet i koje ti ne smrdi pa njega stavi jer svako ima svoj miris.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: koje ulje?
« Odgovori #93 : 08 Rujan, 2008, 21:34:20 »
ako ćeš kupovati castrol tts onda nemoj plaćati onu bolesnu cjenu od 140 kuna i više!
odi u "GETRO" tamo to isto castrol tts ulje košta 85 kuna
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
Odg: koje ulje?
« Odgovori #94 : 08 Rujan, 2008, 21:36:00 »
tocim sad isto TTS i meni ne smrdi,tako da ostajem onda na TTS-u. hvala na odgovoru
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
Odg: koje ulje?
« Odgovori #95 : 08 Rujan, 2008, 21:43:00 »
Onda super.Ja sam ga isto koristio na MHR Replici ali mi ga je stalno bacalo van kroz auspuh.Nije nikak mogao sagorit.Nakon toga sam probao Silkolene PRO 2 i s njim nemam nikakvih problema osim kaj kosta 150kn litra. :sad1:
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
Odg: koje ulje?
« Odgovori #96 : 08 Rujan, 2008, 21:52:56 »
pa i TTS je 147kn,bar kod mene u vrbovskom kod vulkanizera
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
Odg: koje ulje?
« Odgovori #97 : 08 Rujan, 2008, 21:54:00 »
ni vrag da tamo nema getro metro ili slično
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
Odg: koje ulje?
« Odgovori #98 : 08 Rujan, 2008, 21:56:37 »
Ja sam ga prije par godina placao oko 100kn.Sad neznam kolko kosta al sigurno nije 147kn jer ne vrijedi ni priblizno te novce.
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
Odg: koje ulje?
« Odgovori #99 : 08 Rujan, 2008, 22:02:25 »
147kn kod vulkanizera 100% kupio sam ga prije mjesec dana,sutra cu bas ic pogledat kolku sad ima cijenu. a ovo getro,metro najblizi mi je u rijeci(oko 60km od mene)
