Autor Tema: Speedfight2 club  (Posjeta: 300453 )
0 Članova i 32 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline 1995
  • Postova: 307
  • Mjesto: Krasica
  • Moj Skuter: speedfight1 / 2
  • Moja Kaciga: na glavi
  • MojSetup: NE TREBA
  • MojSpuh: AROW
Odg: Speedfight2 club
« Odgovori #220 : 11 Studeni, 2010, 11:10:26 »
kada mi objašnjavate pojmove mozete li mi  objasnit usis??
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #221 : 11 Studeni, 2010, 11:18:38 »
mislis li na prirubnicu ....i nemam slike na meilu...samo da znas:D
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
  • Moj Skuter: Runner VXR 200
  • Moja Kaciga: Shark s900c
« Odgovori #222 : 11 Studeni, 2010, 13:08:36 »
Usis je ...
ajmo to nazvat mjesto gdje motor uvlači gorivo i zrak, tj na većini skutera usisava smjesu goriva i zraka, tu smjesu napravi karburator, stoga on stoji neposredno ispred usisa i može se nalaziti na cilindru, bloku motoru ili glavi.
on nije isti na 2t i 4t mašinama
na 4t nemaš nikakve posebne djelove osim usisnog ventilskoj sustava (ventil, klackalice, opruge itd )
na 2t nemaš ventile nego lamelice, takozvani lamelirani usis koji dns ima velika većina 2t mašina, vjeorovatno si na to i mislio kada si pitao, jer mnogi ovjde pričaju o tome koji usis stavit itd, e pa pričaju o vrstama tih lamelica, kučištu istih, prirubnica i slično, ima tu puno vrsta toga
usis nemora nužno biti lamelirani, ima više vrsta, o 2t mašinama govorim
eto, čisto seljački objašnjeno pa možeš shvatit  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 11 Studeni, 2010, 13:10:33 Dejan_22 »
Čitajte doživljaje kako je bilo voziti Tomose po Hrvatskoj!
http://tomosima-na-more.blog.hr
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #223 : 11 Studeni, 2010, 19:11:21 »
koliko kostaju??
 bi li ti to stavio na svoj skuter..??
ne znam jesi li shvatio o cemu se radi...  :)
dakle, svi imaju dizne na skuteru, motoru itd. samo one su odgovarajuce velicine za serijski motor i u principu nemas potrebe mijenjati ih ako ti je smjesa u redu.
ako ti smjesa bude presiromasna benzinom, e onda moras staviti vecu diznu, a to se radi kod ugradnje rezonantnih auspuha, filtera zraka, ugradnje kiteva itd.
Offline 1995
  • Postova: 307
  • Mjesto: Krasica
  • MojSpuh: AROW
« Odgovori #224 : 12 Studeni, 2010, 08:24:19 »
skuzio sam da  to dizne imaju svi ali  ja sam mislio koliko kostaju dizne sa vecim promjerom...
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #225 : 12 Studeni, 2010, 12:16:04 »
evo i mene imam pohabanog peugeota 100 cc :S
ride it your way !
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #226 : 12 Studeni, 2010, 12:42:18 »
zasto mislim da kad si reko pohaqbani da je to bilo sarkasticno i da je gore 180 mozda?:D
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #227 : 12 Studeni, 2010, 14:01:35 »
neovisno o velicini, cca 14 kn jedna. toliko sam ja platio, vjerojatno se cijene razlikuju od karba do karba. moze se i s neta narucit.
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #228 : 12 Studeni, 2010, 14:36:16 »
disi kupovao ih
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #229 : 12 Studeni, 2010, 15:19:45 »
disi kupovao ih
tu u rijeci ima jedan ducan jedino gdje sam nasao da imaju odmah, sprint se zove. to sam kupio dellorto dizne i ubacio u originalni karb od pezoa.  :dontknow:
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #230 : 12 Studeni, 2010, 21:32:59 »
samo ih treba malo stanjit na jednom dijelu radi casice...to znam smo neznam di ih ima ...al i cjena je bezobrazna mislim u proizvodnji moze kostati kolko 30 jebenih lipa...strasno...al dobro:D
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #231 : 12 Studeni, 2010, 21:39:56 »
da
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2010, 21:01:44 Deny »
ride it your way !
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #232 : 12 Studeni, 2010, 22:22:28 »
da dobro doduse ja sam odrezao komadic onog stupica na koji se zavida, al ista stvar. cijena svega je bezobrazna, svih dijelova opcenito, ja mislim da zarade cak i do 300 % na nekim stvarima. i to opcenito po vecini ducana. neki su stvarno ok.
trebao bi moci kupiti pogotovo u zg-u tamo ima vise ducana i opcenito je veca mogucnost da ces nac. pogledaj po nekim servisima skutera koji imaju dellorto tvornicki. ovaj sprint u rijeci je servis piaggia ja mislim ili gilere nemam pojma iskreno. u servisu ces nac 100%...  :icon_thumright:
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #233 : 12 Studeni, 2010, 23:15:28 »
jedno pitanje...
koju svjecicu stavljate u sf-a? na mom je BR8HS, ali u haynes manualu pise BR7HS...
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #234 : 13 Studeni, 2010, 01:12:16 »
ako je serijala ona na koju pali....zajebavam se...iskreno smijesno al imam manu s ngkom 1 cijena pod 2 puca mi neznam zasto koju god toplinsku vrijednost stavio sad sam na bosni 65 i derem....boli me uvijek sve ok:D
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #235 : 13 Studeni, 2010, 13:11:19 »
 :laughing7:
e koja je tocno oznaka te bosna koju stavljas, znaci puna oznaka?
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #236 : 13 Studeni, 2010, 23:31:49 »
neznam napamet morao bi pogledat znam da je vrijednos 6.5 za serijalu lc taman:D
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #237 : 14 Studeni, 2010, 11:18:05 »
da nije ta malo pretopla, jer na njihovoj stranici mi kao ekvivalent za BR7HS izbacuje F75R...
aj dobro ako ide bez problema kod tebe onda ok...  :dontknow:
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #238 : 14 Studeni, 2010, 21:44:17 »
istina je glupa al npr ngk ,bosna i denso imaju razlicite oznake topline makar npr  bosna 70 i ngk 7 i i denso 7 nije isto denso je 31 a bosna 65 a ngk 7 su npr iste il priblizno slicne vriejdnosti
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #239 : 15 Studeni, 2010, 15:45:15 »
znam da se ti kuzis u pezoe pa mi zato nije jasno zasto sa 100 strana dolazi 100 razlicitih informacija...
pogledaj ovo: http://www.enker.ba/katalog/
to ti je katalog bosna svjecica i kad na desnoj strani uneses NGK, BR7HS dolje ti izbaci bosna F75R. vjerujem ja da na tvom radi 65 ali znas sta se moze dogodit od pretople svjecice i zato ja gledam sta da stavim oprezno, tek sam novi klip ubacio.
meni je od pocetka BR8HS unutra otkad sam kupio skuter, a to nije svjecica za 50-ku, nego za SF-100. tek sam nedavno skuzio da ide zapravo BR7HS.
da li moze prehladna svjecica ujecat na rad motora, slabije paljenje itd, osim sto bude malo mokra?  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 15 Studeni, 2010, 15:48:01 sqt_driver »
