Autor Tema: Gilera GP 800  (Posjeta: 13885 )
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • Moja Kaciga: Shoei,HJCi71
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Trenuto Akrap
Gilera GP 800
« : 14 Rujan, 2024, 16:07:00 »
Proslo je dugo vremena od kada sam nesto objavio( ali stalno pratim vas ostale !!) jer sam izasao iz svijeta skutera nakon prodaje Beverlya 500
Kako sam prodao Hondu CBR 600 F odlucio sam napokon probati najbrzi skuter na svijetu. Iskrenooo vise sam ga kupio samo da nekada mogu reci "kako sam ga ja nekada vozio" nego sam ga stvarno hito kupiti jer me oduvijek bila trta cijene odrzavanja.
Uletila je prilika ili ne prilika(to cemo vidjeti) koju nisam mogao odbiti
Gilera GP 800 iz 2008
Na slikama se ne vidi ali estetski nije bajan,zato je i cijena niza. Do sada sam imao motore koji su bili apoteka i iskreno htio sam uzeti jedan ovakav projekt.
Covjek ga je dobio pod racun i pokazao mi je sve nedavne racune servisa, inace ga nebi uzimao. Od mehanike, meni ostaje SAMO lanac za promijeniti.
Motor je dugo bio u Djakovu pa je 3 dana bio u Vodicama kod covjeka kod kojeg sam ga ja kupio i dopeljao u ZG.
Sve je bilo dobro do neki dan kada je lanac poceo preskakat ili nesto slicno jer kad dam jace gas kao ga nesto lupi,kao da nesto ima lufta.
Odlucio sam danas pocet sve rastavljat da vidim kaj moram sve narucit i odma sam naisao na problem a to je ovaj saraf. Nekome je puknuo i sad je ostao unutra.
Nisam nikad izvlacio tako duboko sarafe pa ako neko ima neku preporuku za nekoga u ZG ko to zna izvlaciti bio bi zahvalan.
Da se kotac izvadit i bez da se taj saraf odsarafi ali ipak, htio bi to maknuti. Isto tako nisam znao da je matica M28 što naravno nemam osim okastog kljuca
  • Postova: 3193
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #1 : 14 Rujan, 2024, 18:46:14 »
hehehhehe optimističaru moj... da ovoga dovedeš u red, uz SAMO lanac ide još barem 700-1200e za uredni servis  :help:
po trenutno viđeno blže smo 2.000e...
ali nemoj da te obeshrabri! Posli ulaganja ako ces ga zadržat, imat ćeš pravu vozilicu...
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2024, 17:20:47 challenbeen »
  • Postova: 4296
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2024, 04:34:21 »
Svaka cast na projektu, bit ce tu uloga, ali nadam se da neces odustati, jer valjda nikad nije bio gp 800 na forumu u projektima ...
Naravno, prvi koji kupi novo, vozi do veceg servisa, sljedeci odradi velki servis sa zamjenskim dijelovima, na kraju kad se to pocne rasipati stavlja u oglas, a onda su i takvi kojima je muka kad vec  treba ulozit u ulje i filtere i teraju dok ne stane..
obrati paznju i za kardanski prijenos kod malog zupcanika i sretno!!  :headbang: :headbang:
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #3 : 15 Rujan, 2024, 08:48:43 »
Ako me sječanje služi ti imbus šarafi ti drže onaj ekscentar za napinjanje lanca, zbog tog šarafa ti se vjerojatno olabavljuje lanac.
Mislim da još imam neke sitne dijelove u garaži od te zvijerke...
  • Postova: 17189
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #4 : 15 Rujan, 2024, 10:09:31 »
S obzirom da sam dugo godina imao iskustvo sa tim motorem moram te odmah upozoriti.
Gdje vidis sraf da fali ili da je izlizan mjenjaj ga, to je motor koji je visokih performansi i kao takav se treba tretirati.
Znaci sve je opasnost gdje ti fali sraf ili je izlizan.
Isto tako i matice koje drze felge i ostalo.
Obavezno si pogledaj stanje ulja u getribi i u scotoileru na motoru jer vidim da ti je lanac dosta suh, smatram da oiler nema ulja.
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #5 : 15 Rujan, 2024, 17:20:41 »
Pao mi je kamen sa srca jer je ono klepetanje zbog lanaca koji se olabavio a ja pomislio odma na nekaj ozbiljnije :toothy10: . Doduše dopeljao sam ga iz Vodica dost brzo i testirao top speed pa se valjda to otegnuo...
Opcenito stanje nije lose, nigdje nista ne kapa ali je smeca oko manje zupcanika strasnoo
Prvo sam odlucio rijesiti onaj puknuti saraf pa nakon toga rastavljati kardan itd.
Sto mislite o stanju zupcanika?
Offline aprilija top
  • Postova: 1324
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #6 : 15 Rujan, 2024, 17:28:30 »
motor od barica ravno sam ramu s macolom di se drze noge masine nelosa ostalo katastrofa
0981674245
  • Postova: 1324
  • MojSpuh: polini
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #7 : 15 Rujan, 2024, 17:29:35 »
nutra je polini vario sa seriskim dr  pulli rolicama
0981674245
  • Postova: 17189
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #8 : 15 Rujan, 2024, 21:04:38 »
postopan ti je oiler zato ti je i lanac suh, a zupcanik je malo vec potrosen radi toga
  • Postova: 4296
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #9 : 16 Rujan, 2024, 04:32:01 »
kad vidis tolki gnjoj oko malog zupcanika, znas da vlasnika nije previse bolio k.. kod odrzavanja...
ja bi mijenjao lanac i lancanike...
PS.  nisam ukapirao, na forumima se spominju neke razlike izmedju srebrnih i crnih vilica, da su starije volile pustati ulje, ali ne mogu povezati, jel mi moze netko objasniti?
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2024, 04:38:32 Poggiali »
  • Postova: 1324
  • MojSpuh: polini
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #10 : 16 Rujan, 2024, 10:07:41 »
na ovom motoru su reparirane prednje vilice prije 2mj cca tak da s tim nemas brige.
0981674245
  • Postova: 2953
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #11 : 16 Rujan, 2024, 18:53:14 »
pa prednji lancanik(lancanik se zove, ne zupcanik) ne izgleda lose, zadnji se ne kuzi bas po slikama, osim sta im fali ulja normalno, lanac obavezno novi, vidis hrdu oko spojeva
  • Postova: 5116
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #12 : 16 Rujan, 2024, 19:21:17 »
Dobro je to.
Nis ja to nebi diral :dontknow:
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #13 : 16 Rujan, 2024, 20:10:24 »
Molim te,reci sve kaj znas o njoj, moze tu moze i privatno  :toothy3:
Da... srednja noga zapinje za aspuh kad je na bocnoj nogari
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #14 : 16 Rujan, 2024, 20:19:03 »
Update:
Promijenjena zarulja i pozicija, iskreno nije mi se stavljala plava zarulja jer ga je plan prodat i rega je u 3 mjesecu...
Pokrpan drzac plastike i neke sitnice
I najvaznija stvar... Uspio sam izvuc puknuti saraf  :headbang:
Kupio sam neki set za izvlacenje sarafa Matador u Bauhausu, borere 1.5mm i 2mm i tijekom busenja mi je pukao šugavi Boschov koji je 3x skuplji
Malo strpljenja i eto ga...
Iskreno prvi put izvlacim ovak duboko i malog promjera tak da sam se kockao ali nije mi se dalo nikog zajebavat za to ili da mi neko uzme stotku
Stavio sam ga na RECOND mode mada je akumulator okej
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #15 : 16 Rujan, 2024, 20:30:09 »
Plan je narucit lanac i neke sitnice ali jos par ljudi mi je reklo da nebi dirali lanac... Tak ce i bit jer se mislim vozit ovih dana(naravno prije oprat i podmazat) pa zamijenit u proljece...
Samo me muci sto nema bas dijelova plastike, jedino ak naletis na nes na ebayu  ???
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #16 : 17 Rujan, 2024, 07:31:57 »
Za dijelove za gp zovi 0996966336, Ivan, okolica Zeline, on ih je prošle godine dovukao 4kom. iz Francuske, dva su bila za dijelove, možda je ostalo nešto...
  • Postova: 1578
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #17 : 28 Rujan, 2024, 08:15:07 »
Kada imas ovakva bušenja samo kvalitetan HSS borer dolazi u obzir.
Nek te s veseljem služi :icon_thumright:
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #18 : 29 Rujan, 2024, 20:12:33 »
Hvala na ovome, zvat cu ga kad rijesim ovo s lancom, ak ne rijesim nema smisla ulagat dalje  :icon_thumright:
Offline Beverly200x
  • Postova: 148
  • MojSetup: Stock
Odg: Gilera GP 800
« Odgovori #19 : 29 Rujan, 2024, 20:37:21 »
Update:
Kad sam pribavio sve sarafe i zategao lanac kak pise u manualu sve je OK dok ga ne gazis.Kad ga pocnes gazit onda se otegne i opet pocne klaparit  ::)
Onda mi je prijatelj rekao da je mozda razlicito potrosen na dijelovima i kad sam isao pogledati i izmjeriti, stvarno je ali ne za puno ali po meni bi  klapario na tom rastegnutom dijelu odma kad bi ga zategnuo  ???
Odlucujem narucit lanac jer ga tak i tak trebam promijenit i nadam se da ce to rijesiti problem.
Subota 19h, idem odsarafit maticu koja drzi swing arm i nailazim na maticu 26 koja naravno nije u niti jednom setu i odlazim brzo u Bauhaus po nju
