Autor Tema: Gilera Runner SP50 - Noob Project  (Posjeta: 19245 )
  • Postova: 4264
Odg: Gilera Runner SP50 - Noob Project
« Odgovori #160 : 04 Listopad, 2023, 22:49:17 »
najs  :headbang:
yasuni si uljem mazi s vremenom i vjecan bude.. bezbojni im kod grane ode u roku odma.. i ne postoji kvalitetan bezbojni da izdrzi na grani...
Offline Zmajur
  • Postova: 502
  • YearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #161 : 07 Listopad, 2023, 18:00:42 »
Evo da javim, skuter je trenutno u fazi štelanja uz ogromnu pomoc Daria. Ovim putem mu beskrajno zahvaljujem...na pomoci.
Trenutno sam na 6.1g rolicama, dizna 80 iz Dellorto 17.5, airbox preuređen sa Double sponge filterom..., ljubicasta i crne Malossi opruge...
Jos se rijesava jedna meni iritantna sitnica i bit ce to cakum pakum...
Za sad mogu rec da je Gilera puno udobnija za voznju od Typhoona, bolje se ponasa u svim uvjetima na cesti, daleko stabilnija i bolje kocnice... Jedina mana Gilere je 999 plastika i 2786 sarafcica...
Offline Zmajur
  • Postova: 502
  • YearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #162 : 07 Listopad, 2023, 18:05:50 »
Ovako to izgleda:
* Malosi MHR  Team 70cc Termo Grupa
* Yasuni R - Black Edition Ispuh
* Stage 6 MK2 Radilica
* Koyo Ležajevi Radilice
* Corteco Semerinzi Radilice
* Malossi Igličasti Ležaj
* OEM Termostat
* OEM Senzor Temperature
* Dellorto 17.5 PHVA OD Karburator
* Crijeva Vakuma
* Crijeva Goriva
* OEM Crijeva Uljne pumpe
* OEM Vakum Pumpa
* Filter Ulja
* Filter Goriva x2
* OEM Pumpa vode
* Corteco Semering Pumpe Vode
* Malossi Usisne Lamelice
* Malossi 2000 Multivar
* Malossi Wingbell Zvono
* OEM kvačilo
* Malossi Crne Opruge Kvačila
* Malossi Centralna Ljubicasta Opruga
* Malosi 10% Sekundar
* Koyo Ležajevi Getribe
* Corteco Semerinzi Getribe
* El.Blokada
* El.Alarm
* Runner VXR Vilice
* Runner VXR Tank Goriva
* Runner VXR Kiler & Ventilator
* Runner VXR Termo Prekidač
* Runner VXR Prednji Kocioni Disk
* Reparirana Kociona Klješta
* OEM Manžeta Tanka Goriva
* OEM Seleni Bloka & Motora
* Bocna Nogara
* Grip Ručke
* Tapeciran Sic
* Obojane, reparirane sve plastike
* Novi Zadnji Blatobran
Jos preostaje nabavit par sarafcica za izmjenu starih, razvaljenih, prednji vizir i otom, potom kufer s nosačima...
  • Postova: 4264
« Odgovori #163 : 08 Listopad, 2023, 03:44:08 »
fino je to sve  :headbang:
srafice, ako postoje zamjenski od inoxa uzmi, pa si miran dok ga imas... original su skupi, i opet se mogu ostetit i hrdjat, a zamjenski iz kine gotovo svi hrdjaju od prve kise...
Offline Zmajur
  • Postova: 502
  • YearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #164 : 08 Listopad, 2023, 09:34:58 »
Tako sam jednom i nasjeo... Narucio zamjenske sa scooter attack i ruzinave ko blesavi... Za inox, ha...treba A4.  Kineski A2 isto ruzinavi i pucaju ko staklo...
  • Postova: 4264
« Odgovori #165 : 08 Listopad, 2023, 11:35:44 »
ja sam sebi uzeo kod kranjeca u zg.. sad ne znam jel imas nesto takvo u kraju ili ako imas nekog u zg da ti pogleda.. mada mislim da sam vidjao u bauhausu isto inox srafice...
  • Postova: 7058
« Odgovori #166 : 08 Listopad, 2023, 12:10:32 »
Obožavam varat u Bauhausu, trpam inox, kucam obične  :headbang:
  • Postova: 4264
« Odgovori #167 : 08 Listopad, 2023, 13:36:44 »
 :toothy12: :toothy12:
Offline Zmajur
  • Postova: 502
  • YearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #168 : 08 Listopad, 2023, 16:02:38 »
Gledao sam u Bauhausu, ima dosta svega ali trazim nesto sa sirokom glavom... Tamo su uglavnom klasicni vijci.
Mozda narucim nesto u ovom stilu:
https://a.aliexpress.com/_EyHwOmJ
Ili
https://a.aliexpress.com/_EuKyS4j
Offline Zmajur
  • Postova: 502
  • YearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #169 : 06 Rujan, 2024, 11:30:54 »
Evo da se malo javim. Skuter je presao nekih 4000km od generalke al nazalost uz probleme i mojih gresaka.
Na nekih 2000km...isao sam racunati potrosnju ulja, gdje je ispalo oko 0.6 do 0.7dcl na 1000km.  To me malo zabrinulo pa sam pojacao pumpu i na kraju me to kostalo zaljepljenih karika... Rasturio sam cijeli blok ( takav sam ), promjenio semeringe lezajeve i karike. Nije bilo potrebno, al ajde nije skupa investicija.
Nakon slaganja motor upalio bez beda. Nakon kratkog zagrijavanja, ugasio se i nikako da upali. Ako upali, muka Isusova ga odrzavat na zivotu.
Malo sam pilao Darija preko poruka, pa promijenio namotaje i CDI, iako smo prethodno provijerili omažu, voltažu i sve je bilo ok...
Skuter je upalio, odvozio sljedecih 1000km i sada opet pomalo javlja jednu sitnicu koja se ponavlja i lagano me opterecuje. ( tako je bilo i prvi put ).
Naime, dok dajem gas od 0 ili vozim preko 8K okretaja skuter se lijepo vozi i ponasa. Međutim ako ga vozim, tj. ustalim nekoliko sekundi na 7-8k okretaja, dam naglo gas on kao da zatrokira, prekine jednom dva put i onda krene normalno. Davanjem gasa pomalo, to se ne dešava.
Nazalost, zbog krive isporuke CDI, ne mogu saznat dali je do njega ali sam ponovno stavio stari CDI, koji ocigledno RADI...?
Sad, prepostavljam da mi nije nis drugo preostalo nego ożićenje ili konektori....
Sta vi mislite?
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2024, 11:33:45 Zmajur »
  • Postova: 3021
« Odgovori #170 : 06 Rujan, 2024, 16:49:33 »
lulica od svjećice do bobine
Gilera Runner VXR 250 2004g
Honda X-ADV 750 2017g
