Autor Tema: Gilera Runner SP50 - Noob Project  (Posjeta: 72989 )
  • Postova: 4321
Odg: Gilera Runner SP50 - Noob Project
« Odgovori #160 : 04 Listopad, 2023, 22:49:17 »
najs  :headbang:
yasuni si uljem mazi s vremenom i vjecan bude.. bezbojni im kod grane ode u roku odma.. i ne postoji kvalitetan bezbojni da izdrzi na grani...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #161 : 07 Listopad, 2023, 18:00:42 »
Evo da javim, skuter je trenutno u fazi štelanja uz ogromnu pomoc Daria. Ovim putem mu beskrajno zahvaljujem...na pomoci.
Trenutno sam na 6.1g rolicama, dizna 80 iz Dellorto 17.5, airbox preuređen sa Double sponge filterom..., ljubicasta i crne Malossi opruge...
Jos se rijesava jedna meni iritantna sitnica i bit ce to cakum pakum...
Za sad mogu rec da je Gilera puno udobnija za voznju od Typhoona, bolje se ponasa u svim uvjetima na cesti, daleko stabilnija i bolje kocnice... Jedina mana Gilere je 999 plastika i 2786 sarafcica...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #162 : 07 Listopad, 2023, 18:05:50 »
Ovako to izgleda:
* Malosi MHR  Team 70cc Termo Grupa
* Yasuni R - Black Edition Ispuh
* Stage 6 MK2 Radilica
* Koyo Ležajevi Radilice
* Corteco Semerinzi Radilice
* Malossi Igličasti Ležaj
* OEM Termostat
* OEM Senzor Temperature
* Dellorto 17.5 PHVA OD Karburator
* Crijeva Vakuma
* Crijeva Goriva
* OEM Crijeva Uljne pumpe
* OEM Vakum Pumpa
* Filter Ulja
* Filter Goriva x2
* OEM Pumpa vode
* Corteco Semering Pumpe Vode
* Malossi Usisne Lamelice
* Malossi 2000 Multivar
* Malossi Wingbell Zvono
* OEM kvačilo
* Malossi Crne Opruge Kvačila
* Malossi Centralna Ljubicasta Opruga
* Malosi 10% Sekundar
* Koyo Ležajevi Getribe
* Corteco Semerinzi Getribe
* El.Blokada
* El.Alarm
* Runner VXR Vilice
* Runner VXR Tank Goriva
* Runner VXR Kiler & Ventilator
* Runner VXR Termo Prekidač
* Runner VXR Prednji Kocioni Disk
* Reparirana Kociona Klješta
* OEM Manžeta Tanka Goriva
* OEM Seleni Bloka & Motora
* Bocna Nogara
* Grip Ručke
* Tapeciran Sic
* Obojane, reparirane sve plastike
* Novi Zadnji Blatobran
Jos preostaje nabavit par sarafcica za izmjenu starih, razvaljenih, prednji vizir i otom, potom kufer s nosačima...
  • Postova: 4321
« Odgovori #163 : 08 Listopad, 2023, 03:44:08 »
fino je to sve  :headbang:
srafice, ako postoje zamjenski od inoxa uzmi, pa si miran dok ga imas... original su skupi, i opet se mogu ostetit i hrdjat, a zamjenski iz kine gotovo svi hrdjaju od prve kise...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #164 : 08 Listopad, 2023, 09:34:58 »
Tako sam jednom i nasjeo... Narucio zamjenske sa scooter attack i ruzinave ko blesavi... Za inox, ha...treba A4.  Kineski A2 isto ruzinavi i pucaju ko staklo...
  • Postova: 4321
« Odgovori #165 : 08 Listopad, 2023, 11:35:44 »
ja sam sebi uzeo kod kranjeca u zg.. sad ne znam jel imas nesto takvo u kraju ili ako imas nekog u zg da ti pogleda.. mada mislim da sam vidjao u bauhausu isto inox srafice...
  • Postova: 7162
« Odgovori #166 : 08 Listopad, 2023, 12:10:32 »
Obožavam varat u Bauhausu, trpam inox, kucam obične  :headbang:
  • Postova: 4321
« Odgovori #167 : 08 Listopad, 2023, 13:36:44 »
 :toothy12: :toothy12:
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #168 : 08 Listopad, 2023, 16:02:38 »
Gledao sam u Bauhausu, ima dosta svega ali trazim nesto sa sirokom glavom... Tamo su uglavnom klasicni vijci.
Mozda narucim nesto u ovom stilu:
https://a.aliexpress.com/_EyHwOmJ
Ili
https://a.aliexpress.com/_EuKyS4j
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #169 : 06 Rujan, 2024, 11:30:54 »
Evo da se malo javim. Skuter je presao nekih 4000km od generalke al nazalost uz probleme i mojih gresaka.
Na nekih 2000km...isao sam racunati potrosnju ulja, gdje je ispalo oko 0.6 do 0.7dcl na 1000km.  To me malo zabrinulo pa sam pojacao pumpu i na kraju me to kostalo zaljepljenih karika... Rasturio sam cijeli blok ( takav sam ), promjenio semeringe lezajeve i karike. Nije bilo potrebno, al ajde nije skupa investicija.
Nakon slaganja motor upalio bez beda. Nakon kratkog zagrijavanja, ugasio se i nikako da upali. Ako upali, muka Isusova ga odrzavat na zivotu.
Malo sam pilao Darija preko poruka, pa promijenio namotaje i CDI, iako smo prethodno provijerili omažu, voltažu i sve je bilo ok...
Skuter je upalio, odvozio sljedecih 1000km i sada opet pomalo javlja jednu sitnicu koja se ponavlja i lagano me opterecuje. ( tako je bilo i prvi put ).
Naime, dok dajem gas od 0 ili vozim preko 8K okretaja skuter se lijepo vozi i ponasa. Međutim ako ga vozim, tj. ustalim nekoliko sekundi na 7-8k okretaja, dam naglo gas on kao da zatrokira, prekine jednom dva put i onda krene normalno. Davanjem gasa pomalo, to se ne dešava.
Nazalost, zbog krive isporuke CDI, ne mogu saznat dali je do njega ali sam ponovno stavio stari CDI, koji ocigledno RADI...?
Sad, prepostavljam da mi nije nis drugo preostalo nego ożićenje ili konektori....
Sta vi mislite?
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2024, 11:33:45 Zmajur »
  • Postova: 3214
« Odgovori #170 : 06 Rujan, 2024, 16:49:33 »
lulica od svjećice do bobine
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #171 : 18 Svibanj, 2025, 15:39:02 »
Da ne pišem svugdje po forumu, imam jednu zavrzlamu. Ponovit cu se...Uglavnom, pukao mi je klip od bolcne pa do cela. Promjenio istog i od onda nastali problemi sa strujom. Teko bi se upalio, ako upali vozi dobar dio dionice pa se odjednom pocme divljat sat od obrtaja i ugasi se. Nekad upali odmah, nekad za pola sata, sat pa sve po starome. Nakon toga odlucuo sam raskopat sve i usput zamjenit sa boljim blokom. Kupljeni su novi namotaji, CDI, usisna prirubnica, semerinzi, lamelice, kabel i lulica (NGK).  Zamjenjeno, predihtano doalovno sve. Trenutni setup je je dizna 82 ( dellorto 17.5), lulica na 18.5mm, otvorena pregrada na airboxu, double sponge filter, igla skroz spustena, klipic 30. Na tom setupu imao sam dosta trokiranja na 1/4 gasa, toliko da nisam mogao vozit jer to je gradski rezim voznje...  Odlucio sam stavit diznu 78, trokiranje se i dalje dosta osjeti. Probao sam mjenjat stari, novi CDI, kabele svecice, sve bez poboljsanja.
Danas odlucio stavit klipic 40 i trokiranje se smanjlo ali i ne i u mjeri da budem zadovoljan... Sada zatrokira oko 7000-7500 okretaja. Nakon 8000 vise nema nikakvih problema.
Dali je moguce da Malossi MHR Replica + Yasuni R, pored svega gore navedenog trazi jos manju diznu ili mene prca nesto drugo? Svjecica je BR10ES uredne boje...Nit je pretamna, nit je presvjetla u svim rezimima voznje...
  • Postova: 5133
« Odgovori #172 : 19 Svibanj, 2025, 18:30:27 »
To je prilično jaki setup i nije čudno da malo troksa na 1/4 gasa.
Naravno da ne radi dobro na 7000 okretaja....ipak mu treba vise gasa i vise okretaja za normalni rezim voznje.
Mislim da ako ga uspijes izgladiti da dobro radi na malom gasu tada bi mogao bit presiromasan i riskirati lijepljenje na pustinju gasa
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #173 : 19 Svibanj, 2025, 21:34:47 »
Danas sam stavio drugi karburator, vratio diznu 82, klipic 30 ali prije toga natocio gorivo do vrha i kad sam mjenjao navedeno vidio da vakum pumpa ne zatvara gorivo. Uglavnom, simptomi trokiranja su se smanjili i sada su ispod 7000 okretaja i vec je podnosljivo. Usput, dizao sam iglu gore dole bez znacajnih promjena.
Sad jedino sto mogu povezat je propustanje vakum pumpe u kombinaciji sa iglicom plovka koja mozda ima mala propustanja oa je karburator preljevao u niskom režimu rada...
Za usporedbu, jutros na 10 stupnjeva vanjske temperature, pali na zub ( 78 dizna, 40 klipic, rucni cok spusten )  ali bi se gusio na naglo davanje gasa a sta je interesantno, nakon 500 metara nizbrdice, stajem na semafor, kako krecem , krece i trokiranje kao da je vani -2 a skut  pod el.cokom...
Za sada mi je dosta cackanja, mozda krajem tjedna stavim klipic 40, poigram se sa iglom i vidim stanje svjecice. Ako tada ne bude troskao sa diznom 82, onda sam barem eliminirao problem sa strujom...
« Zadnja izmjena: 19 Svibanj, 2025, 21:43:50 Zmajur »
