Autor Tema: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija  (Posjeta: 22290 )
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • MojSpuh: štok
Odg: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija
« Odgovori #80 : 28 Lipanj, 2022, 14:48:02 »
Kupis digitalnu obrtaljku i znat ces kolko se vrti i dal treba vise okretaja ili manje. Tako ces ga najbolje ustelat.
Kupljena, čekam da dođe. Ali ovak po osjećaju mislim da bi pol grama, gram lakše rolice bile taman. 😅
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #81 : 29 Lipanj, 2022, 11:22:08 »
Rolice ipak ostaju na 7, cist sam zadovoljan kak sad fino ide.
Danas sam se malo poigral sa strujom, skuzil sam da je regler krivo spojen.
Dodatno, spojil sam vuru, prednje svijetlo i straznju poziciju na bateriju umjesto na alternator. Sad ima fini DC napon pa LEDice mogu normalno radit.
Dodan je i relej, takozvani "load reduction relay" koji dok palim skuter oduzme napon svemu ostalom na bateriji tak da anlaser ima punu snagu.
Lijevi dio dasha ne svijetli jer sam lampicu zvadil da si napravim par rezervi po njoj.
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2022, 11:23:39 zagi988 »
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #82 : 30 Lipanj, 2022, 23:23:01 »
S obzirom da mi je vilica mrtva, htio bi ju servisirat. Bushinge bum kupil nove, samo me zanima dal se stanchionsi mogu odvojit od krune? Sudeći da su na šaraf stegnuti u krunu I guess da mogu. 😅
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #83 : 17 Srpanj, 2022, 19:31:37 »
I to smo riješili...
  • Postova: 1133
« Odgovori #84 : 18 Srpanj, 2022, 19:56:23 »
Ček, jel Koso pokazuje trocifren broj za obrtaje ?
100=1000.
200=2000.
itd.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #85 : 18 Srpanj, 2022, 21:04:27 »
100=1000.
200=2000.
itd.
Yeah. Zato kaj ide do 20k RPM.
  • Postova: 7085
« Odgovori #86 : 18 Srpanj, 2022, 22:04:47 »
I ja sam je kupio,ocekivao sam da ima manje zica,ovo ima cijelo cudo za spajat
« Odgovori #87 : 19 Srpanj, 2022, 08:37:58 »
Pohvale za trud, ovo se zove junastvo! Covjek gura ovo cudo i dalje i jos ga apgrejda. Mislio sam da ce sve ubrzo zavrsiti u smecu, ali evo, ides samo naprijed od nicega. :icon_thumright:
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #88 : 19 Srpanj, 2022, 17:14:14 »
A kaj imaš, +/-, gumb i signal. Nije neka magija za pospajat  :toothy12:
Al malo me živcira kaj se ne vidi tak jarko ko ovaj od temperature, slabije su brojke malo ali ok, da se iščitat i usred bijela dana na suncu.
Hvala, puno znači od tebe.
Kilometri se skupljaju, skuter fakat fino ide i lijepo se vozi. Sad kad sam rolice smanjil na 6.8 grama mi je taman.  :headbang:
I dalje imam par problema koje mi se iskreno ne da riješavat trenutno jer em GO em nisu tak strašni.
1. Ako ga ugasim i stoji tipa pol sata nakon kaj sam se vozil, verglal bu dost dugo prije neg upali i moram ga palit s gasom. Sljedeće jutro pali skoro na zub i za tjedan dana pali skoro na zub. PONEKAD i nakon sat vremena upali skoro na zub ali uvijek s gasom.
2. Ponekad dođe na cca 7500 okretaja i bude na 85 kmh na čuki i ne želi prek toga. Doslovce pustim gas na 5 sec i opet ga dam i onda ponekad uspije razvrtit dalje a ponekad ne.
Dakle ponekad dođe do 85 kmh a ponekad se razvrti do 95 kmh+ (8300 okretaja+). Pojma nemam kaj mu radi da jednom hoće jednom neće. Većinom nakon kaj prvi put tak razvrti, dalje hoće svaki put. Beats me ali nije mi tolko bitno jer se većinom vozim grad i malo van grada.
Bude se i to nekad riješavalo. Prvo odoh na GO, onda kad se vratim ću dalje oko njega slagat.  :headbang:
  • Postova: 1133
« Odgovori #89 : 19 Srpanj, 2022, 18:13:46 »
Izmjeri kompresiju ako imaš kod nekog. Vruć agregat uglavnom se mora paliti sa malo gasa.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #90 : 19 Srpanj, 2022, 19:12:30 »
Možda budem jednog dana. Sad se dovoljno dobro vozi i dovoljno dobro ide da sam dost zadovoljan s njim.  8)
Online challenbeen
  • Postova: 3079
« Odgovori #91 : 19 Srpanj, 2022, 19:58:13 »
Meni ovo zvuči kao da je čok dan iako je zagrijan... Zbog ovoga ja uvik imam ručne čokove na karbovima...
Gilera Runner VXR  250 2004g
Honda X-ADV         750 2017g
  • Postova: 7085
« Odgovori #92 : 19 Srpanj, 2022, 20:40:41 »
Ma meni prvenstveno treba za stelanja na vise svojih,a i tuđih skutera,imao sam onu kaj omotas oko kabla svjecice i tjt,samo mi je ta krepala,pa sam ovu narucio ne znajuci da je ova shema...
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #93 : 20 Srpanj, 2022, 07:27:16 »
Ručni čok i jest gore. 😅
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #94 : 29 Srpanj, 2022, 14:20:01 »
Uzeo i za iza novu gumu, jel fkt ta matica kaj drži kotač iza "of a special type" kak piše u service manualu pa da moram novu stavit?
Čist da znam prije neg se vrnem s GO i krenem s tim, da naručim unaprijed il neš.
  • Postova: 1133
« Odgovori #95 : 29 Srpanj, 2022, 15:45:13 »
Nije obična, ja sam uzimao u radnji sa vijčanom robom. Znači traži dimenzije i korak navoja kao što piše u priručniku, najbolje ako imaju takvu sigurnosnu.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #96 : 01 Kolovoz, 2022, 07:36:18 »
Jutros kak je 15 stupnjeva vani, ja na job išo, skut ne digne temp vode prek 53 a kazaljka na min stoji.
Jel mu više tak paše il više troši tak? 20 min je vožnje bilo.
Termostat ne znam jel unutra. 😅
« Odgovori #97 : 01 Kolovoz, 2022, 08:19:41 »
Savim normalno, cim zahladi ocekuj promjene sto god vozio, pogotovo ako je nesto slabije.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #98 : 01 Kolovoz, 2022, 09:08:49 »
Super 👍
Još sam problem s punjenjem akumulatora da riješim i top 😅
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #99 : 03 Kolovoz, 2022, 14:46:09 »
Dva pitanja ak netko može pomoć...
1. Jel zna tko koji bi naponi trebali bit na kojem pinu reglera? Čist da provjerim jel sami dolaz iz namotaja kak treba bit.
2. Ako u 90% slučajeva skut nemre dić okretaje dovoljno da postigne max brzinu, vjv su pre teške rolice, jelda?
Sa 4.8g je bez beda navuko ali ga bilo teško vozit, sa 6.8 je divota za vozit al vMax mu je manji tj. jako teško se razvrti preko 8000 da navuče vMax ko prije.
