Autor Tema: Yamaha Aerox R 1998 - restauracija  (Posjeta: 47407 )
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: Yamaha Aerox R 1998 - restauracija
« Odgovori #40 : 17 Lipanj, 2021, 19:46:46 »
Hvala Matija puno na podršci !
Inspiriran viđenim skuterima na meetu odlučih da uzmem nešto godišnjeg odmora i konačno Aerox privedem kraju.
Krenulo se jako, jučer odmah trip do Šibenika po dijelove za prijenos i još neke sitnice potrebne da se build završi.
Kako prilikom ovog posjeta kolega iz ZG i okolice nisam imao dovršen skuter, ne mislim dočekati idući meet bez Aeroxa na kolima.
Čovjek kod kojeg sam uzeo i jako povoljan C16 u stanju "novo" je osim standardnih dijelova za
Aerox imao i još neke "tuning" dijelove koje sam planirao uzeti ako cijena ne bude probijala buđet.
Na kraju sam zaglavio makar 5 sati kod njegovih. Bili su izuzetno gostoljubivi,
na kraju se pojelo popilo, te sam kući došao tek oko 8 sati navečer a prema ŠI krenuo u oko 1 sat popodne.
Prodavač koji je ujedno i serviser skutera (ima radionu) je bio oduševljen što skuter slažem za sebe.
Na prvu prilikom kupnje ispuha (prije cca mjesec dana) je mislio kako se skuter slaže za preprodaju pa je nastupio sa oprezom... mada kad se uvjerio da
se radi o buildu koji ne ide na prodaju odlučio se na to da dijelove proda po sportskim cijenama  :toothy9: da podrži build.
Usput sam na nagovor vlasnika imao priliku provozati njegov privatni sp125 koji je presložen nedavno što mi je bila želja jer ih ima malo.
Sve u svemu super proveden dan, novo poznanstvo i dosta odličnih dijelova za nevelike pare.
Da sve ne ostane na riječima slike su dolje
Uzeo sam i još jedno deklo u odličnom stanju, tražio kurblu dobio deklo komplet   :notworthy:
Našla se tu još i bobina pa i komplet mina serijsko kvačilo sa polutkama sve u izvrsnom stanju. Štek se povećava.
Dobio sam i nešto uputa i naljepnica na poklon.
I tako bi to tribalo nekako izgledati
  • Postova: 2981
« Odgovori #41 : 17 Lipanj, 2021, 20:32:54 »
vidi ako ti ovaj ventilator na zadnjoj polutki dira kvacilo, meni na polini kvacilu ga dira pa ne otvara polutku do kraja, ja sam ga maknuo
blok moras dobro pofleksati da ti ne dira remen po njemu, skoro ravno da bude
« Odgovori #42 : 17 Lipanj, 2021, 20:36:07 »
Care samo naprijed!  :headbang: Al trebao bi jos i overange variomat i or remen.
  • Postova: 2981
« Odgovori #43 : 17 Lipanj, 2021, 20:49:36 »
to se valjda podrazumijeva, to je polutka za deblji remen
« Odgovori #44 : 17 Lipanj, 2021, 21:10:37 »
Bravo,bravo,samo naprijed,bit ce to brutalan rox...
Online matija84m
« Odgovori #45 : 17 Lipanj, 2021, 21:14:10 »
Bit ce to rox zbog kojeg se isplati tripnut u zadar vidit ga uzivo :headbang:
Nema susreta dok ovo nebude u voznom stanju :icon_thumright:
« Odgovori #46 : 17 Lipanj, 2021, 21:47:48 »
Ajde lijepo da se minarelli prica vraca, vidio sam ih u par tjedana vise nego u par godina. I to sve neke opake pilice koje se isticu medju masom.
Respect!
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #47 : 18 Lipanj, 2021, 00:39:44 »
Ljudi svima neizmjerno hvala na podršci. Srce mi je veliko ko kuća dok ovo čitam  :notworthy
Odma imam volje da nastavim dalje i još se više posvetim detaljima.
Pčela i roby hvala na savjetima za OR. Do sada nisam imao priliku susresti se sa overange
prijenosom pa je svaka informacija vezana uz to dobrodošla i vrijedi zlata. Obratiti ću pozornost na to što ste naveli. Što se tiče remena potražiti ću na web shopovima malo, da vidim
o čemu se radi, nije ni to problem uzet ću i polini OR remen i vario overange, kad je bal....
Još jedna stvar koju sam primjetio što se ove polini zadnje remenice tiče je ta što zvono struže od kvačilo.
U originalu sa OR remenicom dolazi jedna distanca kao metalni prsten koji se stavi na osovinu do ležaja u polutki te na taj način odvoji zvono cca 2mm i onda ne struže.
Taj prsten je prodavač izgubio pa neće biti druge nego da ga dam istokariti...
Uglavnom dok se skompletira cijeli Polini OR set da se može nabaciti i voziti imam
jedan serijski komplet prijenos u odličnom stanju na kojem se može skuter makar razraditi, možda izvršiti i neko grubo štelanje karba.
Da nebi ispalo kako se samo gomilaju dijelovi, a ništa se ne radi. Malo se danas pralo, poliralo i farbalo.
Odluka je pala da sic odnesem na tapeciranje u Biograd na Moru pošto je nosio Čale i dobro mu je odradio
ali sam se u zadnji čas predomislio, ne toliko zbog novaca koliko radi toga što mi je na aeroxu neka
zanimljiva presvlaka sjedala koju nisam do sada nikada vidio. Čini se kao original, a i kvalitetna je.
Napominjem da je skuter odjavljen i stoji pokvaren od 2006.. tako da je presvlaka stara najmanje 15 godina i još nije ispucala  :dontknow:
Prao sam i ribao svačim dobrih sat vremena da je dovedem u koliko toliko dobro stanje. Slika sica kakav je bio je na početku teme.
Trenutno stanje je ispod na slikama
Neki sitan šoping opet   :icon_biggrin:
Od dva bendiksa koja imam nijedan nije valjao pa sam osuđen bio uzet novi.
Od svićica b9es da se žrtvuje za štelu a b10eg platina za kasnije.. dobio je sa popustom povoljno pa reko ajmo probat tu EG.
Nisam imao mira pa sam prednju masku gdje je gril išao prebrusiti na vodu sa
vodobrusnim 1000. Razlog je bio taj što mi je dobila nakon dva mjeseca neku bjelkastu sjenu, krivac je mobihel lak.
Druge plastike su rađene sa Baclac lakom.. sjaje se odlično nema nikavih promjena.
Tako da sam danas popodne zamiksao dec ipo laka i prešao to i plastiku instrument ploče.
konačno sam zadovoljan  :toothy9:
odma iskoristio priliku da se malo očiste čukice i zaslon
Dolje je gotov proizvod i usporedba kad sam kupovao skuter vs sada.
Sutra ide prerada airboxa za koji sam uspio naći lulicu sa usnom, unutarnjeg promjera 22.5mm
Kupio sam i sika ljepilo+brtvilo koje je odlično za ovakve stvari (brtvljenje veće lulice), davnije sam prerađivao jedan airbox pri kojem se
dokazalo da drži, i fleksibilno je te se neće odvojiti uslijed vibracija.
  • Postova: 2981
« Odgovori #48 : 18 Lipanj, 2021, 01:54:31 »
ako stavljas OR vario od polinija onda ti ne stane bendix, ja kurblam  :icon_biggrin:
meni stage6 zvono stoji normalno, i bez one male distance, vjerovatno org zvono struze
U248.040.2 remen ti ide
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #49 : 18 Lipanj, 2021, 10:14:48 »
Hvala na info vezano za remen  :icon_thumright:
Auu jbt znači ništa od anlasera sa OR variom. To je baš sranje onda.
Pitanje je da se naprijed ostavi polini hispeed vario, a nazad ova remenica OR kako bi to funkcioniralo.
Ne sviđa mi se baš ta ideja da nemam elektro starter funkcionalan.
Možeš mi linkati to zvono koje ide bez distance na polutke pa da ga uzmem.
Respect!
Korektore fala na podršci, usput molim pomoć. Zaboravio sam gdje si kupovao silikonska crijeva. Moram sve izmijenjati pa me zanima da si naručim.
Ova obična armirana se stvrdnu pa to ne želim stavljati.
« Odgovori #50 : 18 Lipanj, 2021, 17:06:42 »
Ovo ti je polinijev OR variomat s kojim zadrzavas starter  :icon_thumright:
https://www.scooter-attack.com/en/product/polini-variator-hi-speed-evolution-d-13mm-minarelli-horizontal-yamaha-aerox-china-2-stroke-76644
Btw kod mene je isto stage 6 zvono s kojim uopce ne trebam distance na ikojoj polutci.
https://www.scooter-attack.com/en/product/stage6-r-t-clutch-bell-433g-yamaha-aerox-mbk-nitro-27838?vctype_id=13
Moguce da ih ima jos s kojima ne treba. ali treba vidjet uzivo jer ti je bitna dubina onog nazubljenog dijela sto nasjeda na primar. Nesmije biti kratko/plitko. Pa ti nece kacit ni kvacilo ni polutke
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2021, 20:37:32 PchelaUbica »
Online matija84m
« Odgovori #51 : 18 Lipanj, 2021, 18:02:34 »
Silikonska crijeva u AG Moto rijeka
« Odgovori #52 : 18 Lipanj, 2021, 22:36:16 »
E moj Budy...Što reći na ovo sve...Sj#bo si nas totalno sa ovim dijelovima, slikama i buržujskim načinom slaganja legendarnog skutera  :laughing9:
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #53 : 19 Lipanj, 2021, 11:02:04 »
Hvala puno pčelo na informacijama. Onda ako sam dobro skužio može ostati i ovaj HI-speed vario ali uz OR remen.
Budem naručio taj OR Polini remen što si mi linkao i Stage6 zvono što prije.
Jasno mi je da je u pitanju duži nazubljeni dio na zvonu kod Stage 6 kvačila i zato ne zapinje na nijednoj polutki.
Kao što sam i napisao prije, dok se ne kompletira cijeli polini OR koristiti ću serijske dijelove
u prijenosu sa malo tvrđim oprugicama kvačila, žutom centralnom i rolicama oko 4-5 grama po preporuci kolege Mic-a
koji je ujedno i donirao rolice i žutu malossi oprugu dok se ne skupe svi dijelovi za Polini overange
Hvala ti na brzom odgovoru. Naručujem danas odma.
Zahvaljujem na podršci što informacijama što dijelovima  :icon_biggrin:
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #54 : 21 Lipanj, 2021, 15:17:04 »
Mali update po pitanju nabavke dijelova i radova na rami. Odlučeno je ipak da se ide u skidanje komplet instalacije sa rame i ostalog, iako nisam namjeravao.
Pala je odluka da se rama usput i ofarba jer u pitanju je star skuter pa ima dosta "ožiljaka". Jedna pozitivna stvar je ta što su sve vezice, kopče kao i crijeva vode i goriva
na skuteru originalna. Ništa nije dirano od strane prethodnog vlasnika.
Jutros je stigla i pošiljka diielova od kojih i bando serijski remen koji će biti dobar za prvu ruku dok Polini OR ne bude spreman za montažu.
Desila se i mala nezgoda, a to je da je pukao navoj gdje se dotiže sajla gasa. Ako se ne bude moglo osposobiti ide nova jbg.
Opruge za vraćanje ručki kočnica su se od vlage i stajanja doslovno pretvorile u prah.
Online matija84m
« Odgovori #55 : 21 Lipanj, 2021, 15:33:23 »
Hmmm godine su odradile svoje tako da ima posla vise od ocekivanog. Svida mi se kaj ne preskaces nista vec ides od nule sve ispocetka sredit pa znas kaj imas :headbang:
« Odgovori #56 : 21 Lipanj, 2021, 16:18:05 »
E to je potez. Napravit kako spada i miran si.
Btw kad vec trebas novu rucku odmah si uzmi brzi gas
  • Postova: 2981
« Odgovori #57 : 21 Lipanj, 2021, 16:58:08 »
a jadan
na pumpu vode stavi plavi corteco semering
brzi gas ne treba za dell 21, meni je taman, nisam zapamtio koji karb ide gore?
  • Postova: 1256
« Odgovori #58 : 21 Lipanj, 2021, 17:29:48 »
Ne vidi se na slici, ali ako na lamelama piše "carbonit" ne stavljaj to, da nebi podudao kao ja😤
Odličan projekt, pratim👍🏻💪🏻🤘🏻
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #59 : 21 Lipanj, 2021, 21:48:46 »
Fala ti na podršci, trudim koliko toliko da bude detaljno. Nije to baš da je pjeskareno do golog lima kao neki al bit će isto dobro sređeno. Slikat ću sve kako budem radio.
Jest, ima posla i uloga više od očekivanog, malo je izmaklo kontroli, ali sad nema nazad. Mora se završiti.
a jadan
Dobro, thanks na preporuci za plavi semering. U setu je došao smeđi ja mislim isto corteco.
Karb je kupljen Dell 21 phbg DS.
:icon_thumright:
Koliko sam vidio ovaj rox ima neku vrstu brzog gasa već serijski ako se ne varam.
Ne ide mu sajla gasa direkt na ručku nego je riješeno potizanje gasa preko plastičnog zupčanika.
Budem razmislio o nekom aftermarket gasu, ali tek kada čujem skuter kako radi  :icon_biggrin:
Fala na podršci, lamelice sam isključivo od prodavača tražio karbonske
napomenuo sam izričito da ne želim karbonitne. Piše na mojima "Carbonio" tako da mislim da sam uzeo prave.
