Autor Tema: Piaggio nrg SPower by Mali_598  (Posjeta: 32204 )
Offline Mali_598
  • Postova: 83
  • MojSpuh: BB bez kat-a
Odg: Piaggio nrg SPower by Mali_598
« Odgovori #60 : 12 Veljača, 2021, 06:53:07 »
Hmm neda mi se bas cekat dok dodu tak da cu vjv ic u lager commerc u ponedjeljak ili mozda cak utorak da mogu krenut sastaviljat masinu od getribe sam zasad odusto ko zna mozda cu jednog dana slagat i to malo me ipak prpa kaj ak mi se nebu svidalo pa onda opet skidaj dole i cendaj
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #61 : 21 Veljača, 2021, 09:26:01 »
Lagercici stigli osto mi je iglicasti na bolni za nabavit i bolcnu trebam novu uzimat ova se je malo potrosila
Kupio sam pjeskarilicu u lidu pa sam jucer napravio neku "komoricu" i popjeskario auspuh i deklo
short term flexibility goals
Blokovi i cilindar spremno cekaju biax  :toothy12:
  • Postova: 1256
« Odgovori #62 : 21 Veljača, 2021, 15:05:30 »
Kakva je ta pjeskarilica?
« Odgovori #63 : 21 Veljača, 2021, 15:31:38 »
Svaka cast na snalazljivosti za komoru, ja sam si neke sitnice u velikoj kutiji odradjivao, pa na to bacio plastifikaciju, ispadne vrhunski, pogotovo ako ubodes fini pijesak! :D
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #64 : 22 Veljača, 2021, 00:27:13 »
Pa po meni oke deff vrijedi svaku kunu imo sam einhelovu pa nije htio pijesak za pijeskarenje ic van a na ovoj ide obican kvarcni 01-06 za neke sitnice dusu dalo
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #65 : 22 Veljača, 2021, 00:28:31 »
Tak sam i ja imo u planu u kutiji nakraju sam skuzil da su mi u svim velikim kutijama dijelovi poslagani pa sam moro ic neke kemijat  :icon_biggrin:
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #66 : 22 Veljača, 2021, 13:16:33 »
E ovak jel ima neko malossi vl16 usisne lamelice navodno se moraju malo portat blokovi pa bi trebal mijere ako neko ima da odma to rijesim kad su mi vec rastavljeni blokovi...
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #67 : 30 Lipanj, 2021, 07:03:57 »
Pozdrav fakat dugo nisam piso u temu pa da malo javim kaj se radiko od sitnica
Dok se ceko iglicasti i bolcna sogor je malo uredio kanale na blokovima nista pretjerano nismo isli vise je bilo zas ne kad je vec sve rastavljeno
i only love you poem
Zatim je kupljena BP-ova inox grana i krenula se sastavljat masina
image uploading
Masinu smo rijesili narucene gume i krenuko je brusenje filera na filgama i priprema plastika
lightshot
Ostalo mi je za nabavit zmigavce i prednji blatobran od plastika da mogu krenut lakirat bilo je puno razmisljanja i ideja oko kombinacije boja ali glavna boja je uvjek bila nardo gray oa cemo vidjet kak ce nakraju zavrsit :toothy10:
E sad zanima me odma i vase misljenje oko frge dobil sam ponudu za neki kehen 25, polini 26 i pwk 26 e sad vas savjet neznam kakvi su... Ja sam mislio uzet dell 25 ali vidim da ga nebum bas tak jednostavno naso jedino novi da uzimam
« Odgovori #68 : 02 Srpanj, 2021, 21:11:17 »
Imas na centru kopiju della,ysn 25,nebi trebao biti los.
« Odgovori #69 : 02 Srpanj, 2021, 22:44:05 »
Reci cu da je YSN 17.5 dobro iskopirao. Taj karb radi dobro i ima dobre serijske postavke.
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #70 : 02 Srpanj, 2021, 23:54:33 »
Uz zamolbu i dopustenje dario007 na posudivanju slika odraden je photoshop cisto da se vidi kombinacija boja kak ce koja izgledat pa je konacni odabir pao
Sic bi volio odradit na ovu semu ali to otom potom
how can i be strong
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #71 : 03 Srpanj, 2021, 00:05:03 »
Sutra je u planu probat stic otic kupit farbu da bar felge pofarbam da moze masina moze ic na ramu ;D
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #72 : 10 Srpanj, 2021, 22:39:00 »
Danas su se ofarbale felgice sutra napadamo na plastike pa da vidim kak ce mi to ispast ja sam sa felgicama zadovoljan stim da nemam nekog bas iskustva sa akrilom a pogotvo sa felgama sad bumo vidli kak ce to sve izgledat kad se skalupi
upload an image
« Odgovori #73 : 11 Srpanj, 2021, 08:14:48 »
Odlicno ispalo,ja sam dobio dojam da ce vise na zuto florescentno vuc boja...
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #74 : 11 Srpanj, 2021, 18:37:57 »
I trebala je bit ali su mi rekli u mjesaoni da to ide poseban pigment i bezbojni pa da je cjenovno jako skupa farba a u spreju da brzo izbljedi pa sam se ipak na kawasaki zelenu odlucil i nije mi zao jer bas razbije sivu
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #75 : 11 Srpanj, 2021, 18:40:16 »
Eo mali sneak peek dok ne zavrsim sa svim :icon_biggrin:
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #76 : 15 Srpanj, 2021, 23:04:46 »
Pofarbale su se i zadnje plastike koje su ostale tak da je sad sve rijeseno naravno nije profesionalno ali nista sta vodobrusni i polirka nemogu rijesit :toothy10:
Danas su i gume sijele na felgice
« Odgovori #77 : 15 Srpanj, 2021, 23:10:57 »
Mali prva liga. Jos kad sjedne sa zida onaj dmp disk na felnu bit ce top :) samo i njega bubni u sivu
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #78 : 16 Srpanj, 2021, 05:23:51 »
Kakvo oko imas  :icon_biggrin: :toothy12: razmisljo sam izmedu sive i crne mozda cak crna jer su i ventili u piano blacku
« Odgovori #79 : 16 Srpanj, 2021, 10:24:38 »
Nemoj taj DMP disk,to je gnoj,kupi si od sportcitya 260mm disk u boljoj marki i to je onda posao.
Jako dobro si ti to polakirao...
