Autor Tema: SR morini 2003  (Posjeta: 22126 )
Online gavranpero
  • Postova: 1133
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #40 : 01 Svibanj, 2020, 15:01:17 »
Vjerovatno, evo ja ganjam sa 75 diznom, valjda ću konačno ubosti. Probaj lulu od 16mm staviti na airbox, ja sam vozio tako na 70 dizni, iako nikako da dobijem boju svjećice.
U osnovi imamo iste postavke, osim auspuha.
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #41 : 02 Svibanj, 2020, 04:26:28 »
Ja sam isto ubo 65 diznu i bilo je ocajno, kako mu napucas gas nakon 3 sekunde se ugusi, jedina dizna koju sam imao jos je 79 i s tim je okej, mozda malo na bogatiju stranu,bio bih ti zahvalan kad stavis multivar da podjelis setup prijenosa.
2T🖤
Online gavranpero
  • Postova: 1133
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #42 : 02 Svibanj, 2020, 09:43:37 »
Ostavio si sa 79 diznom orig ulaz u airbox ?
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #43 : 04 Svibanj, 2020, 18:40:31 »
Trenutno da, dok ne rjesim problem prijenosa jer nesto opako ne valja a nemogu dokucit sto je problem
2T🖤
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #44 : 19 Svibanj, 2020, 23:17:38 »
Mali update, karb sam uštelao ali ne znam više s kojom diznom ili 72 ili 75...iglu smjesu ler i to sve sam nariktao kak spada, pali na klik kako i treba, prima gas super, svjećica super boje i to...mješalica mi i dalje radi svoj posao, al mu u rezervar još dodam malo ulja tako da mu dam između 0.5 i 1% dodatno ulja...
Došao je na red prijenos, pripremio sam kuglice 6g, novi multivar i malossi remen...
Uspoređivao sam stari variomat i multivar i suprotno što mi je netko bio rekao, multivar je 102mm a originalni variomat 98mm, dakle multivar je nešto veći a ne obrnuto. Vanjski promjer bolcena variomata u multivara je 20mm, a u originalnog variomata 22mm, što daje multivaru veću prednost za start. Multivar ima 2mm kraću bolcnu ali dolazi sa 2mm podloškom, mjenjanje te podloške za neku malo tanju može dići krajnju kao što se to radi na minarelliju...
Ja nisam dirao podlošku već sve ostavio kako je, remen nabacio gore, bijeli centralni a šušte nisam ni dirao...prvi đir rolice 6g, a ubrzo nakon toga 6.5g, evo kako remen stoji na polutkama...
A rezultat, opet čuđenje i zadovoljstvo kao kad sam prvi put stavio multivar na minarelli...start je super, ne treba mjenjati ništa...skuter sada bez muke ide na zadnji i da se fino kontrolirati na kolu...odziv na gas je puno bolji nego sa tvorničkim variomatom, okretaji su i dalje ko po špagi linearni, nerealno dobro radi prijenos, jedino se dužina prijenosa nije promjenila...skuter i dalje ide jednako u krajnjoj a to je jednostavno do kratke geribe. Srećom nedavno mi je stigao paketić iz njemačke i kada uhvatim priliku namontirat cu ga...s podloškom se neću zezati jer sam zadovoljan kako sada radi prijenos, ne bi volio zeznit šta :toothy12:
  • Postova: 7085
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #45 : 19 Svibanj, 2020, 23:25:59 »
Ako ide jednako u krajnjoj,onda nema benefita od veceg fi-a variomata,odnosno remen nije izguran u vrh.Na piaggiu sa 98 na 99.5mm se dobije 10gps-a krajnje.
Provjeri taj dio,nesto nije dobro...
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #46 : 19 Svibanj, 2020, 23:27:24 »
Fino ce to bit kad se slozi. Koliko je dulja getriba?
I jesi dobio podlosku za iza kalote? Ili to ne ide na tvojoj masini
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #47 : 19 Svibanj, 2020, 23:34:56 »
Cek cek
Debela podloska ide izmedju ventilatora i krune, tj ventilator, stock podloska, debela malossi pa kruna
Nije ona tu da kompenzira kracu bolcnu, il sam ja krivo skuzio, il si ti krivo slozio  :toothy3:
Online gavranpero
  • Postova: 1133
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #48 : 19 Svibanj, 2020, 23:42:00 »
Debela podloška ide prije zupčanika (krune) na radilici, na koji se kači zupčanik kurble. Bez nje ne može dokačiti, jer je kraća bolcna multivara.
Online gavranpero
  • Postova: 1133
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #49 : 19 Svibanj, 2020, 23:53:44 »
Par pitanja. Da li imaš rupu kod 20-30kmh, kad daš pun gas ? Takodje, na kojem ti je zubu igla ? Da li si smanjivao ulaz u airbox ? Ono što me najviše zanima, dimenzije remena ?
  • Postova: 5094
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #50 : 20 Svibanj, 2020, 06:41:16 »
Stigla i getribica :toothy10:
Kolko duzu getribu si uzeo?
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #51 : 20 Svibanj, 2020, 07:58:54 »
Cek cek
Bas cu pogledat manual od multivara, pojma nemam kako je po PS-u stavio sam je tako da mi produzi bolcnu :toothy11:
Biće mi zato i ima bjesan start a slabu krajnju :toothy12:
Nemam apsolutno nikakve rupe, prijenos radi ko pjesma stvarno...nisam od lune imao ovako linearan prijenos, naravno u njoj je bilo sve izmjenjano i nije mogla izgurati prijenos ni niz najveću nizbrdicu...
Čim se učini malo ljepše vrijeme pogledat cu dokud diže remen...
Remen je mislim 785x18.4?
Kod SR morini je serijska getriba:
Primar:           15/51
Sekundar:       17/64
Što daje finalni omjer 1:12.8...
Malossi primar sam kupio, on je 15/40, šta mi daje 1:10.00 omjer finalnog prijenosa, nisam ga jos stavio jer sam mislio još malo pročačkat po variomatu, mislim da i znam zašto sada ne ide u krajnju :toothy12:
  • Postova: 5094
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #52 : 20 Svibanj, 2020, 08:20:17 »
Pa serijska getriba 1:12.8 meni nikako ne djeluje kratka :dontknow:
Znaci ova je duza cca21%
Nadam se da ces rijesit problem sa krajnjom brzinom i prevrtavanjem :icon_thumright:
  • Postova: 7085
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #53 : 20 Svibanj, 2020, 08:21:30 »
21.57% tocnije...
Izgleda da ta tvoja sajbica ide ispred kalote,a ne da produzi bolcnu
  • Postova: 5094
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #54 : 20 Svibanj, 2020, 08:33:17 »
Eto vidis nisam puno fulal :)
Kad slozis variomat kako treba, pa duza grtriba ce bit nepotrebna.
Pitanje dali ces i ovu moc izgurat do kraja sa serijskom termogrupom. Kad dode kit onda je to druga prica vec.
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #55 : 20 Svibanj, 2020, 09:23:29 »
Nadam se da ste u pravu :notworthy:
Al getribu sam upecao za 50€ novu neotvorenu pa mi nije žao ni lipe, neka je u kući :laughing7:
Online gavranpero
  • Postova: 1133
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #56 : 20 Svibanj, 2020, 10:18:47 »
  • Postova: 5094
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #57 : 20 Svibanj, 2020, 10:24:37 »
Super cjena.
Bilo bi steta ne kupit ju kad je prilika.
  • Postova: 7085
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #58 : 20 Svibanj, 2020, 11:17:36 »
Ti si ubacio pred ventilvar malossi distsncu??
Probaj ovako kako su nacrtali...
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #59 : 20 Svibanj, 2020, 13:17:44 »
A ocu cim kuci dođem...tako mi je bilo na minarelliju uvik jbg pa iz navike :toothy11:
