Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 280078 )
  • Postova: 5116
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #280 : 26 Veljača, 2020, 12:50:39 »
Zgrabio zadnje tri litre ulja iz kauflanda :icon_thumright:
« Odgovori #281 : 26 Veljača, 2020, 13:36:08 »
Ima ga u ZGu na bacanje, Kaufland Sredisce.
  • Postova: 7142
« Odgovori #282 : 26 Veljača, 2020, 13:55:16 »
Eliksir zivota  :headbang:
  • Postova: 5116
« Odgovori #283 : 26 Veljača, 2020, 14:17:01 »
Da da neka maze, a ja cu vozit :toothy10:
Gorivo nisam tocio od marofa i bum 8.1l i ukupno 160 kilometara. Neka ostane tako i ok je.
« Odgovori #284 : 26 Veljača, 2020, 14:52:51 »
Kaj ti sauga 5.1l na 100km?
  • Postova: 5116
« Odgovori #285 : 26 Veljača, 2020, 14:59:59 »
A da. Gutal je cak 5.5l i nije se nis promjenilo.
Trebal bi mozda manji karb pa bi trosil manje. Ali opet ako tako prodajem snagu necu to.
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2020, 15:04:32 matija84m »
« Odgovori #286 : 26 Veljača, 2020, 16:02:32 »
Mora trosit kad ga onako propisno cepas :D
  • Postova: 5116
« Odgovori #287 : 26 Veljača, 2020, 16:58:54 »
A kaj ces sa zamorcem moras pun gas :dontknow:
Nema lagano nista. Jedino di je kamera kakva :toothy9:
  • Postova: 5116
« Odgovori #288 : 28 Veljača, 2020, 18:24:08 »
Nakon voznjice po extremnoj kisi samo parkiram i ostavim zamorce u garazi. Za dva dana idem ispeljat skut van da ga operem jer je sav blatan od blatne ceste i skuzim da steka gas. Jedva imam snage dat pun gas a vraca se normalno.
Sljedi raskapanje jer sumnjam na sajle. Međutim dodem do karba i skuzim da steka klipic u karburatoru.
Kako je to moguce?
Jel ga voda isprala?
Zasto klipic sada steka na dodavanje gasa a vraca dobro?
« Odgovori #289 : 28 Veljača, 2020, 21:06:28 »
Vidjao sam da steka zbog stare smjese, pa ga treba zglancati, kao i karb iznutra.
  • Postova: 5116
« Odgovori #290 : 28 Veljača, 2020, 21:51:36 »
Evo znaci samo ga podmazem i vec ide duplo lakse, ali nije to jos kako bi trebalo.
Sumnjam na sajle i na rucku gasa pa se bacam na potragu. Krecem od rucke i evo ga.
Tu je sajla ostecena i zapinje.
Sljedi raskapanje da zamjenim sajle.
upload a pic on the internet
Sve ide po planu.
Nove sajle su u steku i cekaju svoj cas.
E sad je to napokon kako treba biti. Mekani gas.
Ostaje upitno dali ce klipic u karbu stvarat opet probleme?
Iako mislim da ce se razradit dodatno i da nece bit problema.
« Odgovori #291 : 28 Veljača, 2020, 22:07:21 »
Pa ne bi smio klipic radit probleme ako ti je glavni problem sajla bila. Blazeni stek, gotovo prije svanuca :D
  • Postova: 5116
« Odgovori #292 : 28 Veljača, 2020, 22:17:02 »
Ma nije sajla jedini problem.
Nesto tu steka taj klipic usred velike vlage i vode koja dode do njega. Mozda je problem i u podmazivanju?
Ulje koje ulazi u karb ne dolazi do klipica vec je pipak napred na ulasku u prirubnicu.
Vise mi se svida kad je ulje spojeno direktno na klipic i podmazuje prvo njega onda ide dalje u masinu. Na ovom karbu to nije slucaj.
I mjesavina bi kroz diznu prvo klipic podmazivala pa onda dalje.
Neznam sta mislit. Sada je ok pa kako bude.
Da sam se isao vozit mozda bi se i razradio klipic jer ljepo je vracao :dontknow:
« Odgovori #293 : 28 Veljača, 2020, 22:54:37 »
Po mom iskustvu te sajle sto si slikao klincu ne valjaju. Iste takve meni poslali za runnera, ja spojio sve, stavio sve one "natezače" na najopustenije kad ono klipic u karburatoru dignut do pola, uljna pumpa odvrnuta skroz a gas na pocetnoj poziciji. Onda sam probao staviti prvu polovicu sajle OEM i situacija malo bolja ali i dalje nije to pa sam mislio nesto u razdjelniku ne valja. Pa zamijenim i njega ali opet je sve nategnuto. Na kraju probam zamijeniti i onu polovicu od razdjelnika do karba i uljna je opet bila malo nategnuta ali cak da to i zanemarim rucka gasa se nekako tesko vrtila i gas se sporije vracao na pocetni polozaj prilikom pustanja. Mozda sam ja dobio neki škart od robe koji je promakao u tvornici ali eto pokusaj, nadam se da se neces napatiti 2h za nista kao sto sam ja. Na kraju sam vratio OEM sajlu jer je radila super i prije tog vec sam eto isao zamijeniti dok je sve raskopano.
  • Postova: 5116
« Odgovori #294 : 29 Veljača, 2020, 10:57:34 »
Ocito si dobio sajlu za krivi model. Stvarno neznam zasto nebi pasala.
Evo sa ovim sajlama nema problema bas pasu kako treba i ljepo se ustela.
Obavezno uzimam jos jedan set za u stek. A cjena 5€ pa ti vidi.
« Odgovori #295 : 29 Veljača, 2020, 11:25:35 »
Ma nije skupo uopste samo je eto kod mene bio peh. Super da si rijesio  :icon_thumright:
« Odgovori #296 : 29 Veljača, 2020, 12:14:44 »
Vidjao sam i tovatne masti oko klipica :D
  • Postova: 5116
« Odgovori #297 : 29 Veljača, 2020, 13:40:06 »
To je uredu :icon_thumright:
  • Postova: 5116
« Odgovori #298 : 01 Ožujak, 2020, 17:56:27 »
Vec neko vreme gledam kako mi ljevi stap slini. Narucio sam novi semering pa da ga ipak zamjeninim. Bode me u oko.
unknown love poems for her
Skinuo stap rastavio ga i oprao usput.
Ubacio novi semering i osigurac i odma na slaganje.
best fallout 4 sniper build
Opalio i voznjicu od cca 50 kilometara i sve je suho za sada.
  • Postova: 5116
« Odgovori #299 : 06 Ožujak, 2020, 17:47:03 »
Skuzil sam da mi prednja guma nesto trese ponekad, pa sam odlucil provjerit balans. Pred godinu dana je montirana i balansirana ali sada kako se trosi otisla je iz balansa. Umjesto 15g. Sada trazi cak 30g. Tako sam dobio cjeli vlakić olova.
Sad je to odma druga prica za vozit se.
