Autor Tema: Yamaha Zuma  (Posjeta: 96920 )
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #120 : 11 Kolovoz, 2020, 16:24:32 »
Krom karika ide gore a siva dolje koliko ja znam  :)
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #121 : 11 Kolovoz, 2020, 18:59:10 »
E hvala, tako je i stavljeno.
Kit je stavljen, rubove prelivnih kanala sam malo obrusio jer su bili maksimalno oštri kao žileti. Ispuh je jako hrapav bio i ostali su tragovi lijevanja tako da sam i to malo zagladio. Nisam imao vise kamencica ili brusnih bubnjica za dremel pa sam rukom malo prosao. Nije savršeno ali bolje je. Bas se vidi ogromna razlika u kvaliteti između Athene i dr eva. Puno je bolja završna obrada Athene.
Squish sa tvornickim brtvama koje su došle uz kit je bio 1.35mm. Maknuta je tvornička brtva pod cilindrom i stavljena limena brtva 0.15mm kako bi squish bio 0.9mm.
Lagano se razraduje sad, pustit cu ga nek odradi dosta na leru pa ce onda laganini vožnja. Baš je gust slusat ju kako tiho radi bez zveckanja igličastog.
  • Postova: 6774
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #122 : 13 Kolovoz, 2020, 20:03:08 »
Jel to TK 12 ili 16 gore?
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #123 : 13 Kolovoz, 2020, 21:10:20 »
Tk 14 je čini mi se, dizna 80.Neka želja bi bila prebacit se na dellorto 17.5.
  • Postova: 5121
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #124 : 13 Kolovoz, 2020, 21:18:26 »
Zelja ili potreba, bilo bi pametno stavit 17.5 zbog hlađenja najvise. :icon_thumright:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #125 : 13 Kolovoz, 2020, 21:27:33 »
Bolje hlađenje i odaziv gasa
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #126 : 13 Kolovoz, 2020, 22:44:41 »
Zbog hlađenja sam najviše htio 17.5, ali mislim da bi mogao poboljšati i performanse jer je trenutno airbox ne otvoren sa diznom 80 i smjesa je taman.
Tražio sam 17.5 ali nisam uspio naći ispravnog za ok cijenu. Trebao bi mi sa el. čokom jer se karb ne može dohvatiti tako da ručni čok otpada.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #127 : 13 Kolovoz, 2020, 23:05:52 »
Mislim da postoji i rucni cok na sajlu pa se izvuce negdje gdje ti je pristpacnije  :icon_thumright:
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #128 : 13 Kolovoz, 2020, 23:28:17 »
Da to je isto opcija koja bi mi odgovarala.
Sad jos samo trebam pronaći nekog urednog dellorta ;D
  • Postova: 6774
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #129 : 14 Kolovoz, 2020, 00:54:59 »
Ja ti sad na reliju imam Polini rucni cok na sajlicu i pricvrscen je sastrane pod seraf od dekla i to mi je bas oke
  • Postova: 4307
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #130 : 14 Kolovoz, 2020, 01:40:42 »
Odlican mi je taj skuter, steta sta ih nije bilo kod nas...
Ja imam taj vario i zadovoljan sam, a sto se tice rupa u ubrzanju, probao sam valjda sve zive federe, i na kraju sa suzuki morini polutkom rijesio sve probleme  ;D
Preporucio bi ti getribu od LC minarelija, taman je malo duza pa se ljepse vozit ak je otvorenija cesta, a ne patis na brdima...
Za rezu uzmi u obzir da ak nemas vezu na tehnickom da bi te mogli tlacit za buku, ja je svaki put skidam i stavljam serijski spuh, al naravno tu je i promjena dizne, rolica, centralnog, federakvacila i tak, vec mi je malo prek glave :/
Vidim da vas puno pita za drevo karike koja je gore koja dole, a svaki kit ima knjizicu u kojoj pise :P  ;D
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #131 : 14 Kolovoz, 2020, 20:15:51 »
To je svakako prva i jedina opcija ako ne nađem sa el. čokom karb. Bilo bi mi draže da je el čok.
Getribu dužu imam, stavljena je još kad je skuter bio nov kad se stavljao kit.
Sto se tice rezonke vjerojatno neće pustiti na tehničkom, tako da ce se trebati stavljati original auspuh.
Sa dr evom nisam dobio knjizicu u kojoj piše koja karika ide gore, baš sam gledao po pakiranju. Dobio sam samo komadić papira što izgleda kao neka vizitka i to je to. Zato sam i pitao koja karika ide gore.
Inače sam sa athenom dobio više knjizica i super uputstva.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #132 : 14 Kolovoz, 2020, 20:30:45 »
Neki update sto se tice zume:
-Dr evo je razrađen, pustio sam ga da odradi prvo pola rezervara na leru. Nakon toga se malo vozilo laganini po selu i sve radi dobro, smjesa je okej, kompresija osjetno jača kad se stisne kurbla nego što je bila sa athenom.
-Top performance variomat je montiran, sve lijepo paše što mi je drago. Bilo je malo straha da neće odgovarati variomat. Remen stoji skroz do bolcne, nazad je skroz na vrhu polutki. Stoji bolje nego što je ikada stajalo sa original variomatom.
Variomat je došao sa 7g rolicama, one su bile pre lagane te je samo vrtio uprazno. Probao sam staviti najmekšu centralnu što sam imao (originalnu) i bilo je malo bolje ali ništa opet. Mislio sam da ću riješiti problem težim rolicama koje su mi taman jutros došle. Probao sam sa 7.5 i 8g ali nisam puno postigao s tim. Vrti dosta okretaja ali ne ubrzava kao što bi trebalo, ubiti vrti uprazno haha. Sad ispada da trebaju još teže rolice :icon_scratch:
Uzeo još i za stupanj hladniju svjećicu (bpr8hs) jer sam vidio da se to preporuča prilikom ugradnje kita.
  • Postova: 4307
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #133 : 14 Kolovoz, 2020, 20:32:07 »
A ko zna, malo im je fus pakiranje, meni je skoro kit izaso iz stiropora dok je stigo... nevermind, ak bude trebalo, ima topova stranica sve manuale, imas i koju svecku preporucaju i tak neke tipove...
ps. kolko si visok? cisto me zanima radi mjesta... na roxu mi je muka isusova se vozit.. imam 183...
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #134 : 15 Kolovoz, 2020, 01:54:25 »
Ista stvar i kod mene, cilindar poglođao sav stiropor od pakiranja.
Nisam ni pomislio da pogledam na topovoj stranici, sad znam gdje ima info :icon_thumright:
Više me muči štelanje prijenosa trenutno, tj problem naveden u prijašnjem postu.
Visok sam isto tako oko 183 i nije mi bas ugodno na skuteru ovom. Sic je dugacak i može komotno dvoje  sjesti samo meni ne odgovara jer ima ovaj neki prijelaz točno tamo gdje mi je udobno. Uvijek kližem prema naprijed na sjedalu tako da i nije neka sreća barem meni. Ćale ima 178, nikad se ne žali na udobnost. Većinom ga hvali kako je udoban.
  • Postova: 4307
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #135 : 15 Kolovoz, 2020, 09:44:10 »
meni je drevo i top vario na seriskom spuhu trazio oko 9 gr rolice sa serijskim polutkama :D mislim da sam cak i 9.5 imao
edit: evo ovo mi je bio setup
skuter            : Aprilia Rally AC
auspuh           : stock
termo grupa    : Dr Evo
variomat         : Top Performances TPR
kvacilo            : stock
karburator      : Dellorto 17.5 ls
dizna              : 72
filter zraka      : Motoforce kartbox
rolice              : 9.5g
federi kvacila   : stock
centralni feder : Malossi bjeli
getriba            : stock (AC)
remen             : Bando
radilica            : Doppler endurance
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2020, 09:46:08 Poggiali »
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #136 : 15 Kolovoz, 2020, 11:24:39 »
Izgleda da će pleša još malo zaraditi na meni haha. Morat cu naručiti 9g i 9.5g. Žao mi je sad što odmah nisam naručio ali valjda je to sve dio štelanja.
Ovakav setup je i meni u planu osim kartboxa i remena.
Kolika ti je bila krajnja sa ovim setupom?
  • Postova: 4307
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #137 : 15 Kolovoz, 2020, 11:37:53 »
joj davno je bilo, ne sjecam se, mislim da je sa ac getribom 75 iso, a sa lc 80 ili 85 tak nes :/
bando mi se pokazao bolji nego topov koji dodje sa variom, taj je bio mitsuboshi...
a kartbox sam stavio najvisse jer ga je lako skinut i jos lakse oprat spuzvice...
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #138 : 15 Kolovoz, 2020, 11:51:31 »
Na ovom topovom sto sam dobio ne piše proizvodac. Yamahin remen mi bolje stoji iza u polutkama, čini mi se da je malo duži od od ovoga što sam dobio sa variomatom.
Ovaj original airbox mi je skroz oke, skine se na dva šarafa. Jedino sto cu morati staviti širu cijev na ulazu kad uzmem 17.5
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #139 : 24 Kolovoz, 2020, 19:24:06 »
Citat:
Zaboravio sam pitati zašto se bando pokazao boljim? Izdržljiviji je ili?
